Q-DION QD500 это тупость БП или.... | |||||||||
dkazak05 11/09/2017 07:15 |
Всем доброго...!!!
Народ забрал у товарища вроде как нерабочий БП. Разобрал, визуально осмотрел - ничего не обнаружил. Прозвонил цэшкой на всякий случай все ключи всё в норме. БП Q-DION QD500 по элементам и плате такой же как Foxsonn FX-450, один в один близнец. У обеих БП: ШИМка FSBH0270A PFC_PWM controller, нацарапано на микре - R8CB05BO в темах нашел что это CM6805. В низковольтной части, контроллер напряжений на микре GR8313. ....вообщем, всё промерил, посмотрел всё вроде нормально. В силу привычки цепляю лампочку и БП в сеть, лампочка моргнула с затуханием(как бы рабочий режим). Подаю на 4лапу GR8313 низкий уровень и пропеллер на БП начинает крутится, меряю напруги,,,, ,,,без нагрузки, всё вроде как положено 5.1v и 12.2v. Ладно, думаю, ща постоянно закорочу 4лапу (PC/ON) GR8313 а включать буду пока выключателем на корпусе. Посадил, втыкаю вилку в розетку, и у меня лампочка засветилась в полный накал. Не будь лампочки БА-БАХ обеспечен. Или предохранитель в лучшем случае, или диодный мост, а их там 2-а параллельно стоят. Встречался с таким эффектом кто нибудь?, что можете посоветовать?, ну а за схемку вообще буду благодарен. |
Lenchik 11/09/2017 08:03 |
Может лампочка маловата? Если блок с корректором мощности, то через лампочку он будет плохо работать. |
dkazak05 11/09/2017 11:42 |
Lenchik, как маловата? ![]()
а ты про какой PFS говоришь? ...я же описал """PFC_PWM controller""" стоит 10-и лапая чудо на плате, это как я понимаю и есть PFS, только электронный. Мне тут знакомый, поет, что есть такие БП которые именно так и включаются.... ...ну это же какая то лажа?!. |
Alex N. 11/09/2017 12:20 |
Почитать про типовые топологии импульсных БП. Они все однотипные. Свечение лампы может быть вызвано как низким КПД, так и выходом из строя одного из ШИМ контроллеров, который держит открытым полевик первички или PFC, у которого напряжение сток-исток - сетевое выпрямленное. Ну и входной диодный мост, но его прозвонить вообще надо было в самую первую очередь. При подключении нагрузки на выходе БП, свечение лампы - норма. Кстати, принудительное включение напрямую на ногу в обход всех защит - чревато. |
dkazak05 11/09/2017 13:02 |
Alex N. я не скажу что я супер в БП, но как они работают я представляю. Ну скажем, далеко ни 10 штук я воскресил. Ну скажем как пример, БП с PFC_PWM controller (10-и лапая микра), с таким БП встретился в первые по этому и тему открыл, пообщаться по такому БП. Я так понимаю, схемы на подобный БП искать не стоит. Может кто копал подобный - может чего и посоветует.
Alex N. читай текст внимательней, я описал в самом первом посту. БП работает и напруги выдает такие какие положено(пока выдает), я не цеплял пока нагрузку. Но все БП с которыми я пересекался так не работали. Да и сам то прикинь, уберу лампу - закорочу 4 лапу, подам 220v и всё кранты. Ну зачем я это буду делать изначально зная что придется искать диодный мост (а это напряг и гемор), ну нафига портить вещь умышленно.
...чёт я такого не замечал. У меня лампа висела всегда до последнего пока БП полностью не заработает и комп не начнёт шевелится, никогда не замечал что бы она светилась,,,, ,,,,ХМ - понаблюдаю.
....а вот этого вообще не понял, про какую ногу идет речь? |
Alex N. 11/09/2017 13:19 |
Тут нечего советовать. Если 10 штук воскресил, то и этот поднимешь. Они все типовые, и неисправности у них тоже все типовые.
Откуда может взяться высокий ток на лампе, который вызывает ее свечение, я написал. Проверить все это - дело пяти минут (а если уже разобран - то 30 секунд). Даташит на обозначенный PFC ШИМ контроллер, основной ШИМ контроллер и супервайзор - первые ссылки в Гугле. Но можно даже без них. Свечение лампы в неполный накал при наличии нагрузки - норма, потому что закон Ома по току в цепи: через лампу течет тот же ток, что и через первичку импульсного трансформатора, а там ток равен току вторички умноженном на коэффициент трансформации. Постоянное свечение без нагрузки - не норма. Про что идет речь при обходе защит: речь идет про обход встроенных защит, которые призваны выключать БП при выходе за пределы допустимых параметров. Принудительное включение ШИМ контроллера без устранения неисправности в таких случаях - это не ремонт, это колхоз. |
Witewut 11/09/2017 18:25 |
Такс по порядку
1. FSBH0270A это относится к дежурке https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSBH0370.pdf 2. ШИМ ка CM6805 PFC+PWM контроллер в одном флаконе http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf 3. В блоках питания с таким контроллером лампочки накаливания 40-60-100W не катят, есть разные варианты rom.by. через утюг, через электроплитку, через фен |
dkazak05 12/09/2017 06:24 |
Alex N., вот ты газированый то а ![]() ![]() ![]()
во как ![]() Witewut а чё ни через башенный кран ![]() |
Witewut 12/09/2017 09:29 |
сходи в rom.by и попросвещайся, один блок питания не похож на другой совершенно другая топология. Посмотри хоть какой предохранитель, NTC стоит и сделай выводы. Я делал через 500W кинопроекторную лампу всё равно маловата.... ![]() ![]() |
Alex N. 12/09/2017 09:35 |
Это возможно только на совсем хламовых БП, которые даже чинить не стоит. На нормальных БП контроллер раньше выключится из-за превышения по току ключа/первички, которые заданы, как правило, в 2 раза меньше максимального "горячего" тока установленных полевиков. |
Witewut 12/09/2017 09:58 |
ну-ну... прецеденты были, ещё они не любят выключения и сразу включения... если не ошибаюсь,- FSP 1010W..
а ключи если по даташиту смотреть вообще установлены с каким-то 20 кратным запасом... только есть такое понятие как пусковой ток - inrush current ![]() |
Alex N. 12/09/2017 10:05 |
Так FSP - это и есть пример хлама. ![]() Запаса в 20 раз не встречал, но не менее, чем в 2 раза - это точно всегда "правило хорошего тона", как и защита по перегрузке. А пусковой ток (реактивная нагрузка) в случае с ПК не особо актуально, это ж не двигатель станка. ![]() P.S.: когда я говорю про запас в два раза, я имею ввиду Ip-p, а не Irms, потому как для расчета надежности работы полевика важнее пиковое значение, а вовсе не среднеквадратичное. ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 17:20 А, да, про самую суть забыл: включится или нет через лампу - зависит от падения напряжения на лампе (U=I*R) и допустимого диапазона входного напряжения на БП. Чаще всего, включится, так как A-PFC раскачает свой дроссель до нужного напряжения на входных банках, но на полную мощность работать не будет точно, т.к. см. выше зависимость от тока (с учетом коэффициента трансформации). |
Witewut 12/09/2017 12:21 |
ну посчитаем, берём дохленький MJE13007 в допотопных схемах , http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/document/MJE13007-D.PDF рассчитан на 8А пиковая - 16А, предположим как.-нить +/- средне статистическая системка жрёт 150W, c учётом КПД 70% - это 215W, после диодного моста у нас 230 х 1,41 = 325V >>> 215W / 325V = 0.66A. FSP, OCZ, Corsair - фсё барахло, не чета фсяким powerman, intertech, Tacens, Aerocool, codegen... сколько заплатишь столько получишь, из одной овечей шкуры можно целых семь шапок пошить ![]() |
dkazak05 13/09/2017 07:24 |
Witewut, Alex N. господа, нифига себе дискуссию развернули ![]() ![]() Witewut полазил я по rom.by, кое какие интересные моменты есть. Я почему тему и открыл,,,, ,,,я с таким поведением БП встретился первый раз да и с PFC-кой такой, не работал, и горящая лампочка меня напрягла. Ну кто совет даст?, стоит пробовать включать без лампочки? |
Lenchik 13/09/2017 07:39 |
dkazak05, Тебе совет уже дали, включить через утюг.
Лампочка не панацея. Были телевизоры, кажется Daewoo без гальванической развязки. У них блок питания был на гибридной сборке. Они через лампочку гарантированно сгорали. То есть берешь любой исправный Daewoo, включаешь через лампочку и гибридную сборку после этого нужно менять. |
dkazak05 13/09/2017 13:50 |
Lenchik, ты смотри, Witewut действительно прав. Вход пошла соседская электроплита, затем старый утюг, всё вроде в норме. Без всяких утюгов, то же заработал. На жесткую напругу пока не испытывал, но мне этот БП нужен с напряжением 13.7v в место 12v. 5v не принципиально. Есть у кого нибудь наработки на GR8313?
--За запуск всем спасибо! запускается пока нормально. |
Lenchik 13/09/2017 14:49 |
dkazak05, не любой блок заработает если нагрузить только одно питание. Нагрузишь +12, подпрыгнет +5 и сработает защита. Надо защиту искать и настраивать по другому, а само напряжение поднять не проблема, тем более вам немного надо. Если автомобильный генератор собрались имитировать, то там 14.2V |
dkazak05 13/09/2017 20:11 |
Lenchik, у меня несколько таких БП, причем на разных ШИМ-ках(хотя в этом варианте стоит ни совсем ШИМ), работают нормально. Ну да, там ни 5, а вольт... ...7-7.5v да и черт на эти вольты, я их всё равно не использую. Да, нужно что то типа того, ну пусть будет да же 14.2v ни так проблематично. Но в ситуации с GR8313... ...человечик один сказал, что очень ему она в переделке понравилась, очень гипко настраивается по всем параметрам, как по напругам так и по защите. Ну вот я и выхвотил такой БП, ну единственное, придется самому срисовывать GR8313 и еёную обвязку ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lenchik 13/09/2017 20:40 |
dkazak05, Ну очень большой стабилитрон надо. Что бы десятки ампер выдерживал. Оставь как есть, только с защитой по напряжению +5 что ни будь сделай. |
Witewut 13/09/2017 20:57 |
давайте отделять мухи от котлет... На всех импульсных БП есть ШИМ ки (или на худой конец автогенератор) В данном случае: 1. CM6805 - ШИМ + контроллер ККМ (PFC) 2. GR8313 - supervisor - "наблюдатель" за напряжениями, перегрузками и т.д. в том или ином виде присутствует на всех БП АТ/АТХ. 3. FSBH0270A - микросхема дежурки (ключ+ШИМ+супервизор) Не знаю кому там чем там понравился GR8313. Наиболее популярные для переделок на ШИМ TL494 (AZ7500). схем полно в инете гуляет. Переделка АТХ в АКБ. На radiokot там целая бригада работает |
dkazak05 14/09/2017 07:34 |
Witewut, согласен. c 5лапы PFC-ки отсекаешь 5v что бы они не мешали работе БП в целом, ну а задрать12v на пару вольт, думаю труда не составит. Да слышал про бригаду на radiokot, пока ещё к ней не обращался но очень горю желанием пообщаться(на будущее пригодится). А что на счёт популярности?,,, ,,,ну нету у меня БП на 494, ну ни вешаться же теперь. Как говорят? - использую то что под рукой и не ищи себе другое. Есть вот такой БП и другого нет. Мне ни АКБ нужен, мне нужно получить с него 13.7v с нормальным током. |
Witewut 14/09/2017 18:48 |
подстроечный резистор есть?
http://microtechnics.ru/wp-content/uploads/2016/02/Podstroechnyiy-rezistor.jpg |
dkazak05 15/09/2017 14:13 |
есть, стоит в цепи светодиода оптрона, транзюк которого идет на 6,7 лапы PFC - R8CB05BO, я уже кое какие отрисовки с платы сделал, а что схемка есть? |
Morlock 22/09/2017 02:59 |
Конечно встречались. В тех случаях когда профаны лезут туда, где нихрена не понимают, но всем втирают что они великие мастера. APFC на лампочку не работает. Никогда. А то размазали тут теорий... |
dkazak05 28/09/2017 04:25 |
Уважаемый, а к чему такие намеки?, я сказал что я великий мастер?, не пересекался с этим раньше по этому и не знал, сейчас буду знать. Ты закон Ома то же когда то не знал ![]() Morlock - ты бы лучше совет дал или помог а не стебался, тебе по рангу не положено. |
