Блок питания FinePower DNP-1050EPS | |||
| Егор123 04/10/2017 06:16 |
Уважаемые форумчане ! Помогите найти схему на сие китайское чудо FinePower DNP-1050EPS !!! Может у кого то есть схема или ссылка на данную модель или что то похожее ? Буду очень признателен ! Если что то есть скиньте мне на почту : |
| Alex N. 04/10/2017 08:01 |
Поиск схем в другом разделе.
Что с блоком случилось? |
| Witewut 04/10/2017 08:52 |
https://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-FinePower-DNP-1050EPS/
1010W? - смелая заява, схема всё та-же>>> Epsilon FSP550/700-80GLN |
| Егор123 04/10/2017 09:08 |
Помогите с ремонтом FinePower DNP-1050EPS
Достался нахаляву блок finepower dnp-1050eps, хочу починить. Не знаю с кагого краю потсупиться и в чем может быть дело. С виду все целое, ничего подгоревшего или вздутого.) Дежурка 5v есть,запускается на секунду и отключается ! APFC на схеме CM6800G ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 10:08 СПС,всем кто откликнулся ! ![]() |
| Alex N. 04/10/2017 09:20 |
Без нагрузки? См. цепи защиты: напряжения, перегрузки по току (КЗ, пробитые элементы во вторичке и так далее). Если с нагрузкой не держит, то выходные емкости и номиналы в цепях ограничения по току. |
| Егор123 04/10/2017 09:28 |
Нагрузка есть небольшая : свой кулер + лампочка 6v25w ! спс за совет,попробую !
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 10:29 Поиск схем в другом разделе. Какой раздел?? Архив схем ?? |
| Alex N. 04/10/2017 09:55 |
Если нужна только схема, то "Схемы и сервис-мануалы". Уже не надо дублировать.
Выше Witewut ответил, это клон, см. схему на Epsilon FSP550/700-80GLN. Номинал мощности в уме смело делим надвое. Без нагрузки совсем нужно попробовать кратковременно включить. Ну и замерить все напряжения - как они поживают? Если электролиты усохли, то будут еще и пульсации (при измерении AC составляющей, если есть чем). Сигнал PG успевает подняться? |
| Егор123 04/10/2017 10:24 |
Спс , буду пробовать , отпишусь ! |
| Егор123 04/10/2017 12:12 |
Ребята ещё один вопросик,плиз !
Вот такой схемки может есть у кого ??Плата, отвечающая за контроль, защиту и управление вентилятором охлаждения: ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 13:15 Не пойму что за микруха ? на ней написано так :393...eZ050 и более ничего ! Что это ? заранее спс ! |
| Lenchik 04/10/2017 12:42 |
Егор123, Плата великовата для управления вентилятором. Это какой то ШИМ наверное или контроль выходных напряжений (супервизор).
А микросхему примерь LM393. |
| Егор123 04/10/2017 12:48 |
Да,наверно это LM393 ! Плата, отвечающая за контроль, защиту и управление вентилятором охлаждения:
может быть !! ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 13:53 Без нагрузки совсем нужно попробовать кратковременно включить. Ну и замерить все напряжения - как они поживают? Если электролиты усохли, то будут еще и пульсации (при измерении AC составляющей, если есть чем). Сигнал PG успевает подняться? Вот что сделал : дабы не спалить это чудо подключил его Без нагрузки ( остался только кулер ) через понижающий транс к источнику 72v !!! И что Вы думаете ?? |
| Роман Гордеев 04/10/2017 12:54 |
"свой кулер + лампочка 6v25w" Далее понятно, что в ремонте БП с APFC у Вас опыта почти нет и лучше с азов: https://geektimes.ru/post/149259/ (Ремонт БП FSP Epsilon 1010, принцип работы APFC) |
| Lenchik 04/10/2017 12:56 |
Егор123, С корректором мощности блоки не стоит подключать через маломощные лампочки и на пониженном напряжении. |
| Егор123 04/10/2017 12:57 |
Завёлся блок !!! Дежурка есть,PG - 5v есть ! напруги везде есть ! Правда немного занижены( и это понятно )
Подключил лампу 13.5v 0.16а - всё работает ! Включил лампу 8v 20w - Вырубился !!! что дальше пробовать ? ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 13:59 Роман Гордеев спасибо ! ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 14:02 Lenchik благодарю !! ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 14:03 Lenchik - БП подключен не через лампочку а в нагрузке Лампа ! |
| Alex N. 04/10/2017 13:05 |
Электролиты по нагружаемой линии проверены? Характерно и для заниженного напряжения, и для ухода в защиту (т.к. нет сглаживания, нет фиксации постоянки по уровню, и ШИМ раскручивает "обороты" до предела, уходя в лимит по току).
Кстати, выше дельный совет еще был - как поживает APFC, какое напряжение на входных бочках? (Осторожно, там в норме порядка 400 В постоянки). |
| Егор123 04/10/2017 13:23 |
Alex N. спс за советы ! как поживает APFC, какое напряжение на входных бочках? не проверял ещё но проверю ( Бочка одна , приложу фото ) |
| Alex N. 04/10/2017 13:43 |
Я бы эту бочечку заменил не глядя, у нее недопустимо низкий рейтинг по напряжению, пороговый. И контора Teapo - Тайвань, так себе. Лучше поставить Nichicon или Rubycon, с рейтингом минимум 450 В. |
| Роман Гордеев 04/10/2017 14:00 |
Тоже всегда удивляюсь привычке на пределе опасном "играться" на входных у китайцев в любых устр-х, еще с сов.времен привык тупо удвоенное значение входной сети ставить и сейчас всегда меняю, если место есть и класс повыше, спокойнее как-то ![]() |
| Егор123 04/10/2017 14:10 |
Спасибо ребята ,Роман Гордеев и Alex N. за советы !!! ![]() |
| Witewut 04/10/2017 14:50 |
СМ6800G можно менять частоту, обычно 67 КГц, трансформатор на ERL-39, входной 470uF 400V, это где-то до 700W.
По КПД такие - бронза 80-85%. При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла, как собираетесь отводить? перегревается выходные сборки (+5V), ДГС - здесь он вообще в термоусадке. включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А). |
| Егор123 04/10/2017 15:59 |
Witewut : При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла, как собираетесь отводить?
БП будет работать в половинную мощность ! |
| Егор123 04/10/2017 18:49 |
Witewut !!! А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).????? или это прикол ?????
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 19:51 Witewut, Witewut !!! А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).????? или это прикол ????? |
| Alex N. 04/10/2017 18:55 |
Егор123, реально. Но проще включать через заведомо исправный быстрый автомат. |
| Witewut 04/10/2017 19:56 |
"или это прикол ????? "
Встречный вопрос, - на сколько ампер стоит предохранитель в БП 1050W? "А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).?????" А что там нереального? в физическом плане? можно буквально- в разрыв сетевого шнура? не понял вопроса... "При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла? БП будет работать в половинную мощность!" Это больше риторический вопрос по теме производителем заявленной мощности |
| Егор123 04/10/2017 20:52 |
предохранитель в БП на 12А
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 22:04 Ой !!! Соврал !!! предохранитель в БП на 15А )) |
| Роман Гордеев 04/10/2017 22:08 |
Утюг ваще универсальная вещь! Где-то пылится брошюрка 60-70-х типа "находчивый электрик", так там даже домашняя мини-сварка есть: участвуют утюг в разрыв от розетки и карандаш-электрод, и еще чем-то "мощь" гасить, я сначала пробовал прям с грифелем-первый раз увидел раскаленный графит и его разрушение...милые юношеские забавы ![]() |
| Егор123 05/10/2017 05:14 |
Роман Гордеев, прикольно
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 06:29 Это хорошо,но вернёмся к моему "барану" ( FinePower DNP-1050EPS ) Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки) Подскажите что это такое ???
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 06:30 Witewut, Это хорошо,но вернёмся к моему "барану" ( FinePower DNP-1050EPS ) Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки) Подскажите что это такое ??? ![]() |
| Егор123 05/10/2017 06:20 |
Alex N., Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Подскажите что это такое ??? замешательство замешательство замешательство |
| Witewut 05/10/2017 08:33 |
например конденсаторы разогреваются и частично восстанавливают ёмкость, выходные например, а может большой... никто за вас их не будет диагностировать...
"Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает" - доиграитись.... ![]() |
| Егор123 05/10/2017 09:40 |
Witewut, Ясен пень спасибо ![]() |
| Егор123 05/10/2017 11:17 |
Роман Гордеев, Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Подскажите что это такое ??? ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 12:18 Alex N., Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки) Подскажите что это такое ??? |
| Alex N. 05/10/2017 12:44 |
Егор123, тебе уже три специалиста сказали - проверяй/меняй электролитические конденсаторы в PFC и во вторичках. Если хочешь получить еще советов, то сначала выполни этот. |
| Егор123 05/10/2017 13:05 |
Alex N., Извините за лишнее беспокойство !!! |
| Егор123 01/11/2017 20:21 |
Уважаемые форумчане, проблема решена !!! Заменены электролиты ! Блок работает , Всем огромное спасибо !!!! ![]() |
| Witewut 02/11/2017 09:51 |
тэкс, а подробнее ![]() |
| Егор123 02/12/2017 08:14 |
