АТХ на WT7520 не запускается с материнской платой. | |||
| vladek 06/10/2017 09:18 |
Изначально были дохлые силовые транзисторы. Заменены, еже с ними всё вокруг. Проверен ШИМ (или супервизор, кому как нравится). Блок включился. Напряжения в норме. Далее, под нагрузкой включался с пятого на десятое. Замена всех ёмкостей по выходу. Нагрузка: 12 В резистор 20 Ом, 5 и 3.3 автомобильные лампы. Включается на-ура, но с материнкой вентиляторы круть и молчёк. Все электролиты заменены, чтобы не грешить. Пульсаций нет, осциллограф не врёт. PG ок. 5 В.
Марку блока не знаю, т.к нет крышки. Если кто подскажет, что за зверь, спасибо. Блок включаю без APFS. (пропеллер это я прикрутил, он должен быть на крышке). |
| Witewut 06/10/2017 12:57 |
пардон есть APFC, один из первых вариантов по такой топологии...
полумост на биполярах, схема старая как .... мамонта, ШИМ + супервизор WT7520 https://www.techpowerup.com/articles/160/images/WT7520.pdf на ножках всё появляется как положено? pp.3 soft-start function set by external capacitor pin 10 pp.6 imput impendance ДГС на T106-26 не перегрет? |
| vladek 06/10/2017 16:18 |
Нет и следов нагрева. APFC не наблюдаю. Есть и другие фото. Ещё вопрос. Впаяна платка на LM393, на неё заходят +12 и выход на 1-ю ногу 7520. На плате два подстроечника. Зачем сие устройство? |
| pirania 06/10/2017 18:25 |
настройка защит по току и напряжению.... Нет? |
| vladek 08/10/2017 08:25 |
Думаю, что по току. Но два подстроечника и выход на 3.3 В. Втупую заменю LM, а заодно нарисую схему/ Да, конечно 20 Ом по 12 Вольтам маловато, протупил. Положение подстроечников на поведение блока не влияет. |
| anatoliy_61 18/11/2017 21:15 |
В первую очередь проверь работу дежурки под нагрузкой в 2 А. Не проседает ли дежурка под нагрузкой ?? |
