БП OCZ OCZ700SXS, запускается на секунд 5
krekler
16/12/2017 20:18
Добрый день.
Пытаюсь поднять БП OCZ OCZ700SXS (пишут, что аналог FSP 700-80GLC).
Изначально говорили, что отсутствовал сигнал Power Good и материнка не запускалась, хотя все напряжения есть.
Попытки включения: сперва не запускался, потом всё-таки запустился без нагрузки; нагрузил резисторами - стал запускаться на секунд 5 и глохнуть. Видимо, добил.
Что было сделано:
    Внешний осмотр не выявил подгораний, вздутий или трещин.
    БП подключен через лампу Ильича.
    Лампа при неполном включении тускло светится, при полном включении загорается довольно ярко (возможно, из-за APFC).
    Предохранитель целый.
    Сопротивление термистора: 2,7 Ом.
    Один из транзисторов (Q11, всё у той большой выходной ёмкости) имеет наплыв непонятно чего на корпусе (сфотографировать без выпаивания не получилось); у остальных корпус ровный.
    Слегка повреждена одна из дорожек с обратной стороны платы, около большой входной ёмкости (видно на фото).
    Спаренный диодный мост под вопросом: при прямой прозвонке с минуса на плюс показывает падение напряжения, равное 0,4813 В.
Прошу подсказать как продиагностировать БП, чтобы выявить неисправность (при наличии желания помочь и толики свободного времени).
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобным и может указать, где проверить более целенаправленно; в интернете схемы не нашёл.
Witewut
17/12/2017 02:54
схема первички FSP 550/700-80GLN
очевидно первичка в порядке, лампочка ильича для старых БП, ни биполярниках. можно через фен утюг элетроплитку... надо малые электролиты проверить около супервайзора типа 113; WT7510 по выводам PS_ON; PG
http://img.radiokot.ru/files/98014/medium/np3sn5k6q.gif
ДГС нормальный?
http://cdn.overclock.net/f/f1/f1a54fc1_OCZ_700_SXS_PSU_Capxon.jpeg
krekler
17/12/2017 06:01
Witewut писал:
ДГС нормальный?
Да. Обмотка и кольцо без повреждений.
Witewut писал:
Супервайзер - микросхема на выносной платке, ближе к выходным шлейфам?
Сейчас гляну.
UPD:
На платке связка из PS223 и WT75180.
PS_ON (зелёный) идёт на 4-ый и PG (серый) идёт на 16-ый вывод микросхемы PS223.
krekler
17/12/2017 11:42
Замеры электролитов.
Прошу подсказать: какие из них идут на замену.
Rom-Zecs
17/12/2017 16:19
Из даташита на правильные кондеры, esr раза в 1.5...2 хуже - терпимо обычно.
krekler
17/12/2017 16:32
@Rom-Zecs
Среди выпаянных нет "правильных": TEAPO, CapXon-VENT.
Даже не слышал о таких.
foxter-x
17/12/2017 16:38
C9F и C43 по-моему явные кандидаты на замену.
Witewut
17/12/2017 17:40
TEAPO в 90% БП стоят, CapXon тоже популярные. С Chong и Jakets были проблемы...
можно поставить полимеры меньше в 5-8 раз, у одного в этих цепях имеет значение ёмкость, там Power Good не успевает устаканиваться... да, у полимеров проблемка - напряжения, правда сейчас уже на 35V отхватил по нормальным ценам... 50V пока неинтересны.
Rom-Zecs
17/12/2017 19:24
krekler, потому и говорю про 1.5...2 раза
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 19:25
Прибор калиброван или показывает попугаи?
gnom69
18/12/2017 00:26
Похожий блок питания - то вкл., то не вкл. 470х16в между трансф-ом ДР и радиатором и провал напряжения на нагрузку - PS223. На листке наворотил ему где купить и он сам менял микросхему(небыло в наличии и возиться из за плотного монтажа лень было).
krekler
18/12/2017 11:59
@Rom-Zecs
Где там. Калиброванные и с сертификатом - денег стоят хороших.
У меня обычный многоцелевой китайский тестер: с монохромным экраном и питанием от Кроны. Сравнивал показания с мультиметром,
который может ёмкость конденсаторов замерять - не слишком отличается.
Конденсаторов пока нет. Даже мелких. За ними надо в соседний город ехать; да и там может не быть в продаже или "совсем китай" попадётся.
Пороюсь на работе с LCR-метром среди выпаянных деталей (которые б\у) - может там что попадётся стоящее.
Witewut
18/12/2017 17:26
дык чего надо-то? в каких цепях? малыми партиями выгодно у китайцев ebay, alixepres, taobao, dealextreme, в последнее время всё больше в aliexpress, на местные магазины забил, только если срочно надо...
Mr.Rabido
20/12/2017 07:44
У меня целая гора блоков питания, Чифтек, ХиПро и т.д. У всех одна проблема, PS223 /PS224 Пробовал заказывал на али, то присылают в ДИП корпусе и
извиняются что прислали не то, то прислали пустышки с ножками.
В ДИП корпусе побывал навесом ставить, какие то они кривые чтоли. Но эксперемент не удался.
При этом, берем PS223 с исправного блока ставим и все запускается и ок...
Rom-Zecs
20/12/2017 08:44
223 по цифровой шине гонит данные или что? Неужели не подобрать функциональный аналог?
krekler
20/12/2017 09:06
Всем привет.
Заменил конденсаторы C9F и C43 на 47 мкФ 63 В.
Что имеем на текущий момент:
1) Дежурка есть (5,1В);
2) При старте БП без нагрузки на линии 3V3 около 3,5В, на линии 12V около 12,1В, на линии 5V около 5,1В;
2.1) На выводе PG около 0,14В;
3) БП работает те же 5 секунд, после чего отрубается.
@ Rom-Zecs, Mr.Rabido
Читаю вот эту вот тему - там у парня похожая проблема была, благо блоки почти один в один.
Попробую заменить PS223.
krekler
05/01/2018 17:21
Нашёл WT7518D на рабочем БП 300Вт - сдёрнул оттуда и поменял.
Купил и заменил микросхему PS223.
Ничего не дало - также вырубается.
HardRom
06/01/2018 00:43
krekler, в блоке питания PFC работает? Напряжение на C1 в рабочем режиме? Какой PFC/PWM контроллер?
krekler
06/01/2018 08:38
@HardRom,
Не знаю как проверить.
На схеме - только точка с выходным напряжением.
CM6800G
С1 только на платке с PFC/PWM контроллером - сидит на 3-ей ноге МС; дубляжа не увидел.
БП работает около 5 секунд. Попробую замерить.
UPD:
При включении без нагрузки на конденсаторе С1: 0,0031 ~ 0,0034 Вольт.
HardRom
06/01/2018 14:15
krekler, имелась ввиду входная емкость 470mkFх400V. И перестаньте менять все подряд, так блок питания вы не отремонтируете.
krekler
06/01/2018 15:35
Замерю.
Только я угробил мелкий NPN транзистор Q12 с маркировкой ZEW в корпусе SOT23-3. Это, вроде, MMBT4123.
Завтра поищу замену.
Могу вернуть обратно. Раз замена не помогла...
HardRom
07/01/2018 01:46
Будьте аккуратны. Разберитесь с типом вашего биполярного транзистора ZEW, ZE маркируются разные типы биполярных транзисторов.
ZE 2N5401S pnp: 150В/600мА SOT23 обычно стоит в паре с
ZF 2N5551S npn: 160В/600мА SOT23
Также:
ZE FMMT4126 pnp Zetex SOT23 2N4126
ZE MMBT4123 npn NatSemi SOT23 2N4123
W - производитель Китай.
Witewut
07/01/2018 01:47
krekler писал:
опля... да там уже соплей по самое не горюй голливудская улыбка
вообще то что на большом? если ~390V PFC работает, если 320V то нет...
krekler
07/01/2018 19:50
Замерил напряжение на ёмкости 420мкФ 420В: при включении в сеть - около 328 Вольт; при замыкании PS_ON на общий (без нагрузки) - около 325 - 329 Вольт.
Если наличие нагрузки неважно, то, по-видимому, блок APFC не работает.
Сейчас ищу похожие случаи.
Что делать дальше?
П.С. Транзистор подошёл (К1N, MMBT3904), ничего не задымилось.
Witewut писал:
Да не, вроде нормально припаял. Даже на гребёнки вынес эти платки, чтобы каждый раз не отпаивать.
HardRom
07/01/2018 21:01
APFC у вас не работает, должно быть в районе 385В. Выпаивайте и проверяйте транзисторы PFC. Проверьте транзисторы управления их затворами, диоды, сопротивления. Микросхему CM6800G выв.12 PFC на отсутствие короткого на землю и наличие импульсов управления транзисторами, вплоть до затворов. Желательно наличие осциллографа. Есть чем проверить значение емкости 420мкФх420В?
valerch2212
08/01/2018 12:11
Пишете "БП OCZ OCZ700SXS (что аналог FSP 700-80GLC)" это не строго обязательно,
это серия FSP 500-700--60-80GLC т.н. Epsilon, поэтому ищите сходные ситуации не строго по Вашему типу блока питания.
krekler
08/01/2018 12:16
Транзисторы Q10, Q11 и Q14, Q13, а также диоды D10, D11 - в порядке.
Резистор R10 непонятная маркировка, идут полосы: Чёрный, Оранжевый, Серебристый, Золотистый \ Коричневый, Зелёный (измеренное значение - во вложении).
Прозвонка 12 ноги микросхемы CM6800G (вывод 7 выносной платы) на землю (вывод 4 выносной платы) - бесконечность.
Замерил остальные элементы блока APFC по схеме; резисторы не выпаивал (пожалуйста, см. вложение).
Номиналы на схеме расходятся с тем, что есть на самом деле (БП другой).
Вот с этим проблемы. Свой осциллограф есть, но боюсь попалить. Да и не знаю я, как должны выглядеть эти импульсы.
valerch2212
08/01/2018 12:20
Пробитая дорожка намекает, что произошел пробой APFC на схему дежурного питания. И судя по напряжению она у Вас не работает. Такое бывает, когда вилку работающего блока вынимают из розетки. Дежурку проверьте держит ли ток 2 ампера без просадки напряжения.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2018 13:43
Скачайте даташит на CM6800G. Там в конце есть полная типовая схема ее включения. Так будет проще разобраться в причинах.
valerch2212
08/01/2018 12:55
И да, блоки с APFC запускаются через мощную нагрузку ТЭН 500-1000 Вт вместо лампочки. Возможно поэтому напряжение недостаточно на конденсаторе.
HardRom
08/01/2018 13:09
Значения всех элементов в норме. R10 обычно в районе 0,15 Ом, то же путаюсь в их маркировке. Выпаяйте и проверьте, но сделайте поправку на провода и ошибку тестера. PFC импульсы должны быть. Осциллограф в режиме 5В/дел и 5мкс/дел. Общий на "-" C 420мкФх420В. При включенном блоке питания, импульсы длительностью до 1мкс, периодом 10-14мкс, величиной до 15В, пачками. Постарайтесь обойтись без нагрузки по сети, на время ремонта впаяйте предохранитель 3А.
krekler
08/01/2018 14:39
@HardRom,
Меня смущают R85 и R86.
Но может это как с мелкими транзисторами: пока на плате, то звонятся не пойми как.
Да и ёмкость С10 тоже не очень здорова.
@valerch2212,
Подключил через фен 1,2 кВт - около 325 Вольт на ёмкости С10. Ничего не изменилось.
Без нагрузки: 5,14 Вольт.
Нагрузил на резистор ~2,56 Ом: ток ~2А, напряжение 4,95 Вольт.
HardRom
08/01/2018 16:26
krekler, все в пределах нормы, проверьте только R10. Мегаомные сопротивления для проверки нужно выпаивать, т.к. они подключены к входам микросхемы. Если сигналов PFC нет, скорее всего CM6800G под замену. Замерьте напряжения на ее выводах в рабочем режиме.
krekler
09/01/2018 12:09
К сожалению, замеры импульсов сделать не получилось :-\.
Замерил напряжение на выводах CM6800G при работающем БП (включение через PS_ON на землю; см. вложение).
Выпаял R10, замерил (на работе - у КИПовцев, хорошим мультиметром) сопротивление: ~ 0,13 Ом.
HardRom
10/01/2018 11:55
Напряжения на выводах 1, 5,12,16 отличаются от нормальных: 1-2.9В; 5-12.9В; 12-0.14В;16-0.85В Но, возможно это связано с конструктивом данного блока питания или с неисправностью самой микросхемы CM6800G. На выводе 12 PFC все-таки не должно быть 0,00В. Даже полностью открытый ключ PFC даст падение в 0.1 В. Если нет возможности убедиться в неисправности CM6800G осциллографом, меняйте. Постарайтесь найти именно CM6800G от проверенного продавца.
krekler
13/01/2018 09:22
Замерил напряжение на выводах микросхемы-супервайзера PS223 при замыкании PS_ON на землю, без нагрузки (см. вложение).
При включении БП на выводе PS_ON около 2.9620 Вольт; при полном запуске - падает до нуля.
foxter-x
13/01/2018 09:26
krekler, PGI ниже нормы. Смотри цепь формирования PGI.
krekler
13/01/2018 13:02
Проверил цепочку Z90 - R92 - D90 - всё в норме.
Упёрся в обмотки трансформатора и ДГС, катоды диодных сборок Шоттки D21 - D20 - D23 - D22.
Сборки на изолирующих прокладках, прикручены через изолирующие втулки, через радиатор прозвона нет.
Прозвонка диодов - во вложении.
Что там ещё может быть не так?
HardRom
13/01/2018 13:08
krekler, вы АPFC отремонтировали?
krekler
13/01/2018 16:16
@HardRom,
Нет, ищу \ жду пока придёт микросхема.
Если я правильно понял, то без сигнала с PS223, на CM6800G не поступит питание.
Тогда откуда питание на CM6800G, если у PS223 всё плохо по выводу PGI?
HardRom
13/01/2018 18:15
При включении (PSON на землю), PS223 выдается сигнал FPO и подается питание на CM6800G, которая формирует сигналы PFC и PWM. При правильной работе силовой части, блок формирует выходные напряжения, которые контролируются PS223. Если одно из напряжений +12, +5, +3.3 не в норме, сигнал FPO снимается и отключается питание с CM6800G. Если же напряжения в норме, при наличие сигнала PGI, выдается сигнал PGO на включение ПК. При отсутствии сигнала PGI, не выдается сигнал PGO и ПК не включается, но блок питания будет работать, так как напряжения в норме.
По поводу PGI. Проверьте элементы по схеме: http://monitor.espec.ws/files/hpc-750_cft-850g-df_189.pdf С катодов диодов канала +12V1, далее D7 CD4148, R35 10 Ом, C23, R64 23К, R101 1К, C76. Емкости проверьте на утечку. Значение сопротивлений указаны ориентировочно, с аналогичного блока. Напряжение на выв.1 PS223 PGI должно быть в районе 1,5 В.
Еще, замерьте напряжение между общим проводом силового дросселя на плате, во вторичной цепи и любым выводом GND на разъеме ATX, во включенном состоянии.
krekler
13/01/2018 18:44
@HardRom,
Диодные сборки впаивать без замены? А то у некоторых вместо бесконечности показывает сопротивление при обратной проверке в режиме измерения сопротивлений. И падение напряжения отличается от даташита.
HardRom
13/01/2018 20:41
Вы забыли указать названия сборок и на какие напряжения стоят. Падение напряжения при каком токе измеряли? Проще, обычным тестером, в режиме "Диод" измерить прямое сопротивление. В парах, оно должно быть примерно одинаковым. Обратное сопротивление для всех сборок достаточно высокое, как и падение напряжения достаточно низкое. Под вопросом только D31, из монтажа стоит в паре с D30. Проверьте изоляцию крепления, может грязь или термопаста дает утечку. Если все чисто, возможно имеет смысл заменить. При замене, подберите аналогичный или пару с таким же прямым сопротивлением.
Вы случаем, не попутали номера сборок? По монтажу, они парами друг напротив друга, но по таблице - по часовой стрелке.
krekler
14/01/2018 06:39
@HardRom,
Нет, это я так отсортировал - по возрастанию номера сборки.
Сами диодные сборки - MBR3045CT. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/MBR(F)3045CT.pd
Сборки D30 и D31 на линии 3.3В. Сборки D50 и D51 на линии 5В. Сборки D20 и D21 на линии 12V1. Сборки D22 и D23 на линии 12V2.
П.С. По цепи PGI, по аналогии с вашей схемой в пдф-файле:
    R101 - маркировка 6980 (измерен как 698,5 Ом, на плате обозначен R94);
    R64 - нет подобного;
    С76 - заменил на 100 нФ (измерен как 10 нФ, на плате обозначен С95);
    D7 - заменил на LL4148 (на плате обозначен D90);
    R35 - маркировка 101 (измерен как 99,91 Ом, на плате обозначен R92);
    C76 - заменил на 220 нФ (измерен как 100 нФ, на плате обозначен C94);
    Между D7+ R35 и выводом 1 PS223 стоит стабилитрон Z90 с маркировкой D27 на корпусе, целый.
Почитал, что можно подрегулировать напряжение на выводе PGI резистором R94.
Пока поищу замену D31 и подожду микросхему.
foxter-x
14/01/2018 12:10
krekler, как я понимаю D27 с напряжением стабилизации 10В. Может в нем проблема? Можно попробовать его заменить или заменить цепь PGI на резистивный делитель, как в приведенном примере.
krekler
14/01/2018 13:58
@foxter-x,
Завтра поищу на работе с такой маркировкой.
HardRom
15/01/2018 23:15
krekler, вы заменили емкости С95 10 нФ на 100 нФ и C94 100 нФ на 220 нФ. Они что, были неисправны или емкость не соответствовала номиналу более 10%? Может были пробиты и давали утечку? Главное, на сколько при такой замене увеличилось время выхода блока питания в готовность с 300 миллисекунд, при T=R*C?
krekler
16/01/2018 09:07
@HardRom,
Нет, вроде всё нормально. Я поменял номиналы, как писали в посте для подстройки сигнала PGI.
Плюс, наткнулся на пост, где с диодом D90 всё было нормально при прозвонке, но сигнал появился только после его замены.
Вернуть обратно не сложно.
HardRom
16/01/2018 12:23
Еще раз, перестаньте менять все подряд, не разобравшись. Помимо основной неисправности, вы вносите новые и так блок питания вам не отремонтировать. Паять не сложно, сложно разобраться и делать все аккуратно.
krekler
24/01/2018 14:17
Микросхема пришла. Перепаял - на большой банке при старте напряжение без изменений ( ~ 325 Вольт). :-\
HardRom
24/01/2018 18:15
325В на входной емкости - APFC не работает. Без рабочего APFC, блок питания нормально работать не будет. Все рассчитано на его работу, поэтому APFC нужно восстановить. В качестве примера, напряжения на выводах CM6800TX рабочего блока питания Chieftec GPB-500S, без нагрузки:
1_2,90..........9_0
2_1,47........10_0
3_0.............11_1,29
4_4,13........12_0,14
5_12,91......13_13,12
6_1,66........14_7,37
7_2,45........15_2,45
8_0.............16_0,85
Напряжения на выводах 1, 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 имеют отношение к работе PFC. На выв. 12 должны быть импульсы PFC. Как уже писал, напряжения на выводах 1, 5,12,16 отличаются от нормальных. Разберитесь с работой CM6800G по datasheet и работой блока питания по схеме с аналогичным контроллером: http://archive.espec.ws/file33556.html Проверьте элементы обвязки контроллера, в особенности полупроводниковые.
Предупреждение: Не замеряйте напряжение или импульсы на 11 и 12 выв. (PWM и PFC), при не рабочих PWM или PFC, не выпаяв соответствующие силовые транзисторы. Даже небольшого напряжения от прибора будет достаточно для открытия и пробоя силовых транзисторов. Не включайте блок питания, при выпаянном PFC/PWM контроллере или изолированных 11 или 12 выв. Если такая необходимость возникла, посадите дорожки от выводов на землю ( "-" входной емкости), через сопротивление 1К.
gnom69
25/01/2018 10:47
Если почитать спецификацию то обнаружится следующее....компаратор напряжения отключает dow
n секция PFC
в случае внезапного снижения нагрузки.
HardRom
25/01/2018 12:21
АPFC должен работать и без нагрузки.
gnom69
25/01/2018 19:10
Нет, не должен.Активный рубит в телевизорах.Шим разворачивает скважность , широту импульсов на затворах, исходя из падения напряжения на контрольных точках, дабы поддержать необходимые напряжения блока питания в пределах нормы.'Это как сварочный аппарат.Осциллограмма в шите дата явно указывает на зависимость от нагрузки.
HardRom
26/01/2018 01:43
gnom69, к чему голословные утверждения. Возьмите аналогичный блок питания ATX с APFC и проверьте. Ширина импульса PFC CM6800 менее 1 мкс, в периоде 10 мкс, пачками, в рабочем режиме без нагрузки. На входной емкости напряжение поднимается с 320В до 385В, что свидетельствует о работе APFC.
gnom69
26/01/2018 04:43
Да делайте что хотите, доказывайте себе..мне это не надо.
Rom-Zecs
26/01/2018 04:47
HardRom писал:
Тему читал по диагонали.
Может связано с новыми стандартами, по которым весь системник в покое должен жрать менее 1W?
Witewut
26/01/2018 09:33
это где такое написано?
посмотрите обзоры сколько потребляют современные блоки питания в stand by.
А ШИМ изменился?
HardRom
26/01/2018 10:13
В дежурном режиме APFC не работает. Просьба ко всем, писать только по теме ремонта.
krekler
28/01/2018 13:09
Нашёл схему очень похожего БП: некоторые элементы не распаяны \ вовсе отсутствуют, но маркировка элементов почти совпадает.
И схема платы с PWM \ PFC контроллером другая; схема платы супервайзера совпадает частично (куда-то пропал WT7518D, плюс ещё несколько элементов).
Проверил элементы на платке - всё в порядке: чип конденсаторы не пробиты, хотя номиналы неизвестны; стабилитроны, диоды и резисторы целы.
Резистор R8 (полосы синего, серого, желтого, коричневого цвета; 680 кОм, 1%) измерен как 668,4 кОм. Вроде по допуску в 1% должен быть минимум 673,2 кОм.
Под замену?
После замены микросхемы стоит заново замерить напряжения на её выводах?
Больше пока ничего не нарыл.
Может можно точнее установить причину отказа APFC по замерам на каких-либо точках? Если это вообще возможно.
krekler
29/01/2018 12:09
Продолжаю мытарства...
The VIN OK comparator monitors the DC output of the PFC and inhibits the PWM if this voltage on VFB is less than its nominal 2.45V. Once this voltage reaches 2.45V, which corresponds to the PFC output capacitor being charged to its rated boost voltage, the soft-start begins.
A resistor divider from the high voltage DC output of the PFC is fed to VFB. When the voltage on VFB exceeds 2.75V, the PFC output driver is shut down. The PWM section will continue to operate. The OVP comparator has 250mV of hysteresis, and the PFC will not restart until the voltage at VFB drops below 2.50V
Напряжение на 5-ой ноге - норма.
Не работает блок APFC, т.к. напряжение на 15-ой ноге 2,94 Вольт.
Блок PWM должен работать.
Про секцию IEAO (нога 1) и VEAO (нога 16) не вкурил до конца, но относятся они к PFC, а оно не работает.
Резисторы Vfb целы. Попробую заменить большую банку - больше там ничего сомнений не вызывает.
UPD: Подвесил на проводках ёмкость 470 мкФ 450 Вольт.
Замерил напруги на ножках CM6800G и новой ёмкости.
При попытке замера на первой ножке микросхемы - стрекот в районе блока APFC, вроде пробоя; чем дольше держишь, тем больше интенсивность. Раньше такого не было.
На ёмкости при замыкании PS_ON на землю - около 350 Вольт, а до замены было около 325 - 329 Вольт.
HardRom
29/01/2018 15:00
"Когда напряжение на VFB (15 выв. CM6800G) превышает 2,75 В, драйвер выходного сигнала PFC закрыт". У вас 2.94В при 325В, должно быть 2.45В при 385В.
krekler
29/01/2018 17:54
Поменял резисторы делителя цепи Vfb - при замыкании PS_ON на землю на банке около 391,5 Вольт, без нагрузки по выходным линиям.
На ножке 15-ть CM6800G - около 2,5056 Вольт.
На контакте PG примерно 0,4 Вольт. То есть сигнал в норму не пришёл.
Замер напруги на выводах микросхем PS223 и WT7518D.
PGI обычно формируется делителем от одного из выходных напряжений. И довольно часто наблюдается ситуация, когда напряжения соответствуют рабочим пороговым значениям, а PGO=0. Небольшое изменение плеч делителя обеспечивает нормальное функционирование без принудительного формирования и связанных с этим проблем.
UPD: вернул старую банку - теперь и на ней те же 391,5 Вольт. В
блоке APFC дело было в резисторах Vfb.
П.С. При этом фен чутка крутнулся.
CCND
30/01/2018 09:25
Ковыряю сейчас подобный БП http://monitor.espec.ws/section5/post2317343.html
обнаружил, что 3я нога PS223 идет на оптопару, с другой стороны оптопара управляется с помощью транзистора, так вот этот гад выдавал на 0,08в меньше чем надо и в итоге оптопара не запускалась, посмотрите, возможно у вас такая же ситуация и в процессе работы там просто проседает напряжение
krekler
30/01/2018 09:43
@CCND,
У меня идёт напрямую на катод светодиода оптопары М5, как по схеме в пдф-файле на 3-ей странице. И питание на CM6800G появляется.
Да и это, скорее всего, мало относится к отсутствию PG.
UPD: Цепь PGI; нагружена только выходная линия 12В на 1А.
PGO появилось под нагрузкой. Без нагрузки - его просто нет.
Напряжения не поплыли. Буду собирать в корпус.
krekler
31/01/2018 16:32
Спасибо всем, кто помог дельным советом и уделил своё время.
БП работает, тема решена.
