CCND
Собственно, нет запуска
ничего не горело, не взрывалось, предохранитель цел, на силовых транзисторах и диодах КЗ нет.
Шим CM6806+X Datasheet
Дежурка A6069H
Супервизор PS223
Дежурка есть, все норм, на PSON 3,8в
Первое, что сделал, поменял супервизор, ничего не изменилось, далее замкнул 2-3 ногу супервизора, эффекта нет.
Начал копать в сторону горячей части, выяснил, что на 8 ноге шимки(VCC) всего 1,2В, напряжение, на сколько я понял, питание должно приходить через оптопару(ее на всякий случай тоже поменял), потом резистор 430 ом, потом Source мосфета P14NK50Z
Относительно земли шимки на VCC пробоя нет.
Подскажите плз в каком направлении продолжать искать неисправность? |
RA9HBA
| Шим CM6806+X в нем уверены? бывает уходит в спячку и не разбудить |
HardRom
| Напряжения на входной емкости, 8 и 7 выв.CM6806+, во включенном состоянии? Только не мерьте напряжения на 9 и 10 выв., не выпаяв силовые транзисторы! У вас есть осциллограф? |
CCND
| HardRom писал: | | Напряжения на входной емкости, 8 и 7 выв.CM6806+, во включенном состоянии? Только не мерьте напряжения на 9 и 10 выв., не выпаяв силовые транзисторы! У вас есть осциллограф? |
Простите долго не отвечал, чет привалило работы(( завтра замерю, отпишусь. Осциллограф есть
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:59
| RA9HBA писал: | | Шим CM6806+X в нем уверены? бывает уходит в спячку и не разбудить | на нем нет VCC, а без питания проверить его не могу, вообще, нет не уверен |
CCND
на сетевых конденсаторах 326в
7-8 0,5в
7- земля ШИМ 1,8в
8- земля ШИМ 1,23в
хоть в выключенном состоянии хоть во включенном |
CCND
| на сетевом конденсаторе 326в, смущает резистор большой с сопротивлением 0 ом, маркировка странная у него коричневый синий серебристы(серый?) золотой черный |
HardRom
Напряжение в первичной цепи измеряется относительно "-" входной емкости. На входном конденсаторе 326в, поскольку на контроллер CM6806+ не поступает напряжение и не формируются PFC/PWM импульсы. Чтобы внести конкретику, пишите по схеме с datasheet или по схеме с аналогичным контроллером: http://archive.espec.ws/file33556.html Сопротивление резистора 0,16 Ом. Разберитесь с питанием CM6806+.
Будете перепаивать все подряд, блок вряд ли отремонтируете.
Посмотрите тему: http://monitor.espec.ws/section5/topic297287.html, что бы не повторяться. |
CCND
HardRom, спасибо за ссылку, неисправность один в один, буду следить за темой. Нашел еще одну дорожку, которая ведет от питания 6806 в кучке мелких транзисторов, туда же приходят 13в, повробую завтра нарисовать схему как там все собрано и разобраться, почему первый из них не открывается, хотя звонится нормально.
Еще мысль вслух: у меня таких БП 2 шт, оба с одинаковой неисправностью, на обоих в разное время заказывал с китая и менял PS223 и это не помогло(может таки узкоглазые пустышки шлют?). Смущает такой момент, что на оптрон на диод, которым открывается транзистор, ничего не приходит(на соседних 2х оптронах порядка 1в), может я не с той стороны копаю и эта новая PS223 неисправна или она не дает разрешения на старт(ведь пока на оптрон не придет питание, он не откроется с другой стороны)? |
foxter-x
| CCND, какое напряжение на 2 выводе CM6806? |
HardRom
| CCND, вы же писали, "замкнул 2-3 ногу супервизора, эффекта нет", вот от 3 выв. FPO/ PS223, до 8 выв.VСС CM6806+ и разбирайтесь. Скачайте указанную схему, datasheet на PS223 и сравните со своим блоком питания. PS224 аналог PS223, FAN4800 отличается от CM6806+, но принцип тот же. |
foxter-x
| CCND, измерений, я так понимаю, на выводах CM6806+ не будет? |
CCND
| foxter-x, будет обязательно, завал небольшой, в понедельник. На сколько я помню, этот вывод через кондёр сидит на землю и на нем столько же сколько и на 8, точно скажу в понедельник |
CCND
CCND
Выяснилось что я немного слеповат
Сегодня взял микроскоп и обнаружил дорожку, выяснилось что питание на 6806 идет через мелкий транзистор(маркировка 2F), на его базе и эмиттере по 13 вотльт, напряжение на базу идет через резистивный делитель, вторая часть делителя идет на оптрон PC123 и через него на землю. На диод оптрона при замыкании PSON подается 0,922в и оптрон при этом не открывается, на соседнем оптроне 1,02 и он открывается, вопрос - должен ли оптрон открыться при таком напряжении?
На его диод приходит с одной стороны FPO от PS223, с другой стороны стоит транзистор(рабочий) |
CCND
Начал разбираться с транзистором, который идет на оптрон, на базу через резистор в 120ком приходило 5,17в на коллектор 5,16, на эмиттере 0,922в. Уменьшил сопротивление резистора до 68ком и БП запустился.
Единственно в чем не разобрался, это почему так произошло, толи транзистор подгорел, толи еще что. База через керамический кондер на земле, но на нем никакой утечки нет. Резисторы которые через которые идет напряжение на транзистор соответствуют номиналу
Щас соберу и в тест. |
CCND
Замена транзистора полностью решает проблему, восстановлено 2 БП, на каждом заменена PS223, на одном резистор(как будет время вскрою и заменю транзистор), но втором транзитор Q8 C1815
тему можно закрывать |
