БП OCZ OCZ700SXS, запускается на секунд 5
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
krekler
Сообщение #1 От 16/12/2017 20:18 цитата
Добрый день.
Пытаюсь поднять БП OCZ OCZ700SXS (пишут, что аналог FSP 700-80GLC).
Изначально говорили, что отсутствовал сигнал Power Good и материнка не запускалась, хотя все напряжения есть.
Попытки включения: сперва не запускался, потом всё-таки запустился без нагрузки; нагрузил резисторами - стал запускаться на секунд 5 и глохнуть. Видимо, добил.
Что было сделано:
    Внешний осмотр не выявил подгораний, вздутий или трещин.
    БП подключен через лампу Ильича.
    Лампа при неполном включении тускло светится, при полном включении загорается довольно ярко (возможно, из-за APFC).
    Предохранитель целый.
    Сопротивление термистора: 2,7 Ом.
    Один из транзисторов (Q11, всё у той большой выходной ёмкости) имеет наплыв непонятно чего на корпусе (сфотографировать без выпаивания не получилось); у остальных корпус ровный.
    Слегка повреждена одна из дорожек с обратной стороны платы, около большой входной ёмкости (видно на фото).
    Спаренный диодный мост под вопросом: при прямой прозвонке с минуса на плюс показывает падение напряжения, равное 0,4813 В.
Прошу подсказать как продиагностировать БП, чтобы выявить неисправность (при наличии желания помочь и толики свободного времени).
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобным и может указать, где проверить более целенаправленно; в интернете схемы не нашёл.
 Размер файла:  293.99 КБ
 Просмотрено:  523 раз(а)
  DSC_0105_.JPG  163.29 КБ  Скачано: 410 раз(а)
Witewut
Сообщение #2 От 17/12/2017 02:54 цитата
схема первички FSP 550/700-80GLN
очевидно первичка в порядке, лампочка ильича для старых БП, ни биполярниках. можно через фен утюг элетроплитку... надо малые электролиты проверить около супервайзора типа 113; WT7510 по выводам PS_ON; PG
http://img.radiokot.ru/files/98014/medium/np3sn5k6q.gif
ДГС нормальный?
http://cdn.overclock.net/f/f1/f1a54fc1_OCZ_700_SXS_PSU_Capxon.jpeg
krekler
Сообщение #3 От 17/12/2017 06:01 цитата
Witewut писал:
ДГС нормальный?
Да. Обмотка и кольцо без повреждений.
Witewut писал:
Супервайзер - микросхема на выносной платке, ближе к выходным шлейфам?
Сейчас гляну.
UPD:
На платке связка из PS223 и WT75180.
PS_ON (зелёный) идёт на 4-ый и PG (серый) идёт на 16-ый вывод микросхемы PS223.
krekler
Сообщение #4 От 17/12/2017 11:42 цитата
Замеры электролитов.
Прошу подсказать: какие из них идут на замену.
  caps.png  123.38 КБ  Скачано: 477 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 17/12/2017 16:19 цитата
Из даташита на правильные кондеры, esr раза в 1.5...2 хуже - терпимо обычно.
krekler
Сообщение #6 От 17/12/2017 16:32 цитата
@Rom-Zecs
Среди выпаянных нет "правильных": TEAPO, CapXon-VENT.
Даже не слышал о таких.
foxter-x
Сообщение #7 От 17/12/2017 16:38 цитата
C9F и C43 по-моему явные кандидаты на замену.
Witewut
Сообщение #8 От 17/12/2017 17:40 цитата
TEAPO в 90% БП стоят, CapXon тоже популярные. С Chong и Jakets были проблемы...
можно поставить полимеры меньше в 5-8 раз, у одного в этих цепях имеет значение ёмкость, там Power Good не успевает устаканиваться... да, у полимеров проблемка - напряжения, правда сейчас уже на 35V отхватил по нормальным ценам... 50V пока неинтересны.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 17/12/2017 19:24 цитата
krekler, потому и говорю про 1.5...2 раза
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 19:25
Прибор калиброван или показывает попугаи?
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 18/12/2017 00:26 цитата
Похожий блок питания - то вкл., то не вкл. 470х16в между трансф-ом ДР и радиатором и провал напряжения на нагрузку - PS223. На листке наворотил ему где купить и он сам менял микросхему(небыло в наличии и возиться из за плотного монтажа лень было).
krekler
Сообщение #11 От 18/12/2017 11:59 цитата
@Rom-Zecs
Где там. Калиброванные и с сертификатом - денег стоят хороших.
У меня обычный многоцелевой китайский тестер: с монохромным экраном и питанием от Кроны. Сравнивал показания с мультиметром,
который может ёмкость конденсаторов замерять - не слишком отличается.
Конденсаторов пока нет. Даже мелких. За ними надо в соседний город ехать; да и там может не быть в продаже или "совсем китай" попадётся.
Пороюсь на работе с LCR-метром среди выпаянных деталей (которые б\у) - может там что попадётся стоящее.
Witewut
Сообщение #12 От 18/12/2017 17:26 цитата
дык чего надо-то? в каких цепях? малыми партиями выгодно у китайцев ebay, alixepres, taobao, dealextreme, в последнее время всё больше в aliexpress, на местные магазины забил, только если срочно надо...
Mr.Rabido
Сообщение #13 От 20/12/2017 07:44 цитата
У меня целая гора блоков питания, Чифтек, ХиПро и т.д. У всех одна проблема, PS223 /PS224 Пробовал заказывал на али, то присылают в ДИП корпусе и
извиняются что прислали не то, то прислали пустышки с ножками.
В ДИП корпусе побывал навесом ставить, какие то они кривые чтоли. Но эксперемент не удался.
При этом, берем PS223 с исправного блока ставим и все запускается и ок...
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 20/12/2017 08:44 цитата
223 по цифровой шине гонит данные или что? Неужели не подобрать функциональный аналог?
krekler
Сообщение #15 От 20/12/2017 09:06 цитата
Всем привет.
Заменил конденсаторы C9F и C43 на 47 мкФ 63 В.
Что имеем на текущий момент:
1) Дежурка есть (5,1В);
2) При старте БП без нагрузки на линии 3V3 около 3,5В, на линии 12V около 12,1В, на линии 5V около 5,1В;
2.1) На выводе PG около 0,14В;
3) БП работает те же 5 секунд, после чего отрубается.
@ Rom-Zecs, Mr.Rabido
Читаю вот эту вот тему - там у парня похожая проблема была, благо блоки почти один в один.
Попробую заменить PS223.
krekler
Сообщение #16 От 05/01/2018 17:21 цитата
Нашёл WT7518D на рабочем БП 300Вт - сдёрнул оттуда и поменял.
Купил и заменил микросхему PS223.
Ничего не дало - также вырубается.
HardRom
HardRom
Сообщение #17 От 06/01/2018 00:43 цитата
krekler, в блоке питания PFC работает? Напряжение на C1 в рабочем режиме? Какой PFC/PWM контроллер?
krekler
Сообщение #18 От 06/01/2018 08:38 цитата
@HardRom,
Не знаю как проверить.
На схеме - только точка с выходным напряжением.
CM6800G
С1 только на платке с PFC/PWM контроллером - сидит на 3-ей ноге МС; дубляжа не увидел.
БП работает около 5 секунд. Попробую замерить.
UPD:
При включении без нагрузки на конденсаторе С1: 0,0031 ~ 0,0034 Вольт.
  25e1a5b2e97edbcf140e565144a13db7.jpg  71.93 КБ  Скачано: 613 раз(а)
  shema_resize.jpg  107.37 КБ  Скачано: 691 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #19 От 06/01/2018 14:15 цитата
krekler, имелась ввиду входная емкость 470mkFх400V. И перестаньте менять все подряд, так блок питания вы не отремонтируете.
krekler
Сообщение #20 От 06/01/2018 15:35 цитата
Замерю.
Только я угробил мелкий NPN транзистор Q12 с маркировкой ZEW в корпусе SOT23-3. Это, вроде, MMBT4123.
Завтра поищу замену.
Могу вернуть обратно. Раз замена не помогла...
