Ремонт Palit 8600GT
Oblomov
26/12/2017 17:48
Привет всем
Нужна помощь в ремонте видеокарты, история такова - пол года назад компьютер выключили, на следующий день включаю изображения нет(мат плата пищит 1 длинный 3 коротких, вроде как видеокарту не обнаружила, но сам чип потихоньку нагревается), забросил его а сейчас решил отремонтировать
Только пожалуйста не нужно писать что это старье!!! На компьютере не играют, а для ютуба и такой видяхи хватает)
В ремонте не берутся, типу стоимость ремонта сопоставима с стоимость новой видеокарты. И хочу сам попробовать, чисто для опыта)
Какие поломки обнаружены - сгорел smd элемент похожий на диод(т.к. с одной стороны что то похожее на полосу катода), попробовал его поменять на какой то "стеклянный" из дохлого БП, в следствии сгорел транзистор упс!
Опыта в таком деле у меня практически нет
Прошу напутствия улыбка
Oblomov
26/12/2017 18:20
Кстати маркировка сгоревшего транзистора C008, ни как не могу найти даташит недовольство, огорчение
Вообще-то этот узел смахивает на управление вентилятором и на ход машины существенного влияния не оказывает.
В ремонте вам правильно сказали-большинство этих карт подымаются после замены\прогрева феном гпу--так что забейте на этот хлам
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 00:17
Вместо C008 можно поставит КТ814 смех
Роман Гордеев
27/12/2017 13:09
Там еще и паста так кристалл к радиатору "клеит"(зависит от пр-ля и менялась ли после), что многие добивают уже на этом этапе, торопясь. Сам недавно пару часов потратил - перегрев нежелателен, а прикипело намертво(радиатор на площадь платы), пришлось ацетон шприцем потихоньку загонять "между" и потом еще с кристалла счищать "пластмассу" тож.растворяя-оттирая потихоньку, Но ту карту поднял - емкости вспухли. Но чаще конечно, если задурила - лучше менять ее.
Oblomov
27/12/2017 14:55
Радиатор кстати снялся без малейших усилий! Просто я пасту забыл вытереть.
Так что пробовать греть? И чем заменить сгоревший транзистор? и диод если нужно...
Только давайте серьезно! я же написал что это больше для опыта!!!
Rom-Zecs
27/12/2017 17:19
Купи на барахолке такую или подобную рублей за 300 и экспериментируй, эта 100проц под списание
Oblomov
27/12/2017 18:19
Там где я живу такая "какаха" ~1000р стоит классно! браво!
Rom-Zecs
27/12/2017 19:23
Блин не ожидал что народ так озверел...
Она ж на уровне встройки нормальной
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 19:25
Тогда удачи в ремонте
Oblomov
30/12/2017 14:53
Прогрел чип(с флюсом), но ничего не изменилось недовольство, огорчение
Думал еще и память прогреть, но решил что это безсмысленно
Есть советы что делать дальше? улыбка
Память греть бессмысленно.Дальше перевязываем угол правый нижний видеокарты чёрной ленточкой и ставим дома на видное место.Дальше собираем денег на новый чип-желательно в белым компаундом вокруг кристалла эти меньше дохнут.Как то так
Oblomov
30/12/2017 15:38
Ну чип заказывать это уже слишком)
Вобщем карта в топку смех но я хоть попытался улыбка
dimon753
30/12/2017 15:57
Так бы и сразу надо было, чтобы не тратить время подмигивание
Это карты были хлам с рождения.Производитель этих карт использовал не совсем хорошие чипы посему они все вымерли в течении 2-3 лет после покупки+их по гарантии много умирало,но поставщики их обменивали.Греть чип надо до расплавления шаров на ик станции тогда возможно толк и будет мож неделю и проработает(из опыта)
Oblomov
31/12/2017 15:20
Я как раз таки так и сделал! Промазал флюсом и прогрел до момента когда чип можно было слегка пошатать
Конечно паяльной станции у меня нет) Я использовал обогреватель с "трубками"(типу как UFO), а сверху грел феном(паяльным).
Да это не лучший вариант, но по крайней мере прогрев платы более равномерный и плавный!
Кстати всех с Новым Годом!!! голливудская улыбка улыбка голливудская улыбка
