Материнская плата 790FX-GD70 не запускается | |
| an_ya 12/01/2018 15:37 |
После случайного закорачивания разъема куллера вышел из строя F75133S «измеритель нагрузки»
Ссылка на описание с сайта производителя: http://www.fintek.com.tw/index.php/led-driver-ic/item/16-f75133 Во вложении выделил красным цветом Результат: кнопки включения питания с платы не работают, индикатор пост кодов не работает, куллер не крутит Поскажите чем можно заменить данную деталюху и есть ли вероятность что она потянула за собой еще что-то ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 16:45 пробороздил все просторы интернета так и не нашел ни аналога ни магазина (кроме aliexpress.com) где можно приобрести данную деталь. Всем кто откликнется заранее спасибо за помощь! |
| павлик 22 12/01/2018 20:21 |
Скачай схему с бордвьхой и посмотри, что твой "измеритель нагрузки" мог кроме хаба за собой утянуть
Пиши кого где и как замкнул и поконкретней. |
| an_ya 13/01/2018 23:52 |
рядом с измерителем нагрузки F75133S находится генератор realtek rtm880n-793 от греется сильно, может и он попадает под замену.
В данном случае интересовала замена F75133S, так как там явный прогар. Не могу найти аналог. Кнопки включения питания на матери не реагируют! Только замыкание контактов. Пост коды молчат... ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 00:56 обвел RTM880N-793 |
