USB Flash Disk кто ковырял? схема здесь есть ! | |||
koltsun 18/09/2004 13:35 |
Ситуация такая
Есть USB Flash Disk (свисток) "Seitec" 256Мб перестал опознавпться компом цепи проверил кварц генерит при вскрытии по производителю контроллера ALCOR MIKRO AU9380 - USB Flash Disk Controller нашел даташит память K9K1G08U0A-YCBO 2шт Вопросы такие: такое лечиться ? если нет то может эту память можно использовать как флэш-карты отдельно ? карт-ридер имеется 6 в 1 Может кто ковырял такое ? откликнитесь ! PDF на память не стал выкладывать (её лего найти и так а там ок 1мб) корпус 48 - WSOP1 - 1217F с ув Игорь |
BIGPHILL 20/09/2004 00:53 |
Умерла память. |
k19 21/09/2004 00:14 |
koltsun, низкоуровневое форматирование не пробовал делать? (утилитка должна быть в комплекте) у меня один раз easydisk 128мБт перестал определяться- проделал низкоуровневое форматирование- заработал (видимо ориентацию потерял кто он usb-fdd или usb-hdd)- как сказано в пасопорте при этом происходит локализация битых ячеек. можно отформатировать и штатными средствами форточек. |
Nobody 21/09/2004 07:04 |
Ildar+, "низкоуровневое форматирование" - это как? Объясните ламерам. |
k19 21/09/2004 07:17 |
Nobody, Low Lewel Format - с флешкой поставляется програмка- с ней можно- закрыть часть диска на ключ, провести сканирование диска и отформатировать- на физическом уровне (LLF). эта програмка переписывает все ячейки в отличии от скажем fdisk, который создает-удаляет разделы на диске. |
Nobody 21/09/2004 13:51 |
Во как! Не знал... |
koltsun 21/09/2004 18:26 |
С винтами "механическими" я такое делал
а с флэшом чето не получпется ??? не видит его прога будто его нет думал с входом какая беда ? другие устройства опознаются сразу? |
Nobody 21/09/2004 23:04 |
Мне везло: просто контакты на разъёме отваливались. |
k19 21/09/2004 23:48 |
koltsun, если сама флешка битая- комп ее не увидит. (не смотря на то,что usb -интерфейс живой) попробуй микрухи махнуть местами. |
koltsun 22/09/2004 17:26 |
Там кварц 3х выводный бескорпусной 12мГц может с ним что ?
заменить пока нечем а с памятью я поэкпериментирую при включении пачка импульсов проскакивает с контроллера на память значит reset проходит и он что-то пытается делать |
k19 22/09/2004 21:18 |
koltsun, а может быть пациент скорее жив чем мертв? может дрова поробовать переустановить? а ка это кварц безскорпусной? не видел такого |
Anonymous 27/09/2004 15:53 |
koltsun, Если проблема еще не решилась, то постучись мне в асю 5 5 7 5 5 5 4 7, помогу. |
Any 27/09/2004 21:22 |
Народ, если можно прицепом маленький вопрос USB Flash Disk Canyon 128MB ( после жевания псом) погорела SMD перемычка (R=0) по шине земли, после замены разъема и восстановления перемычки винда XP видит только USB устройство и все, может ли помочь Low Lewel Format? |
Anonymous 27/09/2004 21:40 |
Any, если найдешь утилиту под свой контроллер, то что тебе стоит попробовать? Делов всего на 5 минут и результат будет известен. |
k19 28/09/2004 00:00 |
Any, а почему она погорела? наверное не просто так. |
koltsun 28/09/2004 03:11 |
может у тебя не собака ? а электрический скат какой ток должен пройти ? чтоб 0 ом сжечь ? чтото здесь не так ? может ты где трещину не заметил ? я в своей смотрел там 6! SMD предохранителей стоит утилиту уже скачал (спасибо vsm оказывается рядом жили и учились несколько лет ) 13мб в архиве ! ей ещё ХР подавай и китайский язык . Буду пробовать . |
k19 28/09/2004 06:24 |
koltsun, fuse там всего один (+5v) - а остальные- только перемычки. |
Anonymous 28/09/2004 12:26 |
koltsun, извини забыл из дому взять на работу номерок твой аси
маленькое уточнение, а диск с дровами к USB Flash Disk "Seitec" 256Мб у тебя есть? и еще, она у тебя blue или silver ? и номерок бы не помешал (PR1015, PR1014, PR1011) ? |
Anonymous 28/09/2004 16:29 |
koltsun, по поводу блока питания тюнера пиши сюда http://pyramidmagsat.honsat.ru/viewtopic.php?t=12095
я за тебя уже начал там. только не молчи, народ уже жаждет помочь |
Any 28/09/2004 21:08 |
Спорить не буду "треснула или лопнула" на прозвон был обрыв по аналогии с соседними, а когда ткнул паяльником рассыпалась, может конечно и механическое повреждение (отпечатков зубов не рассматривал, но если он не электрический скат ,то видно всеж ядовит однако ). |
Anonymous 12/12/2004 11:05 |
Проблема:
Usb 2.0 Flash Disc Sony 128mb перестал форматироваться. Чего делать не знаю. Мне кажется врядли она умерла так, как она определяется и распознаётся и комп говорит, что устройство работает нормально. Поможите... |
Anonymous 05/02/2005 17:50 |
там по питанию стоит транзистор обозначение 662E или в другом случае AAA44 может кто знает что это т.е. какой и чем можно заменить на него приходит 5в уходит 3.3 |
m.ix 06/02/2005 05:55 |
Ildar+
с MAXTORA правда 6ти ногий Tom Fox попробуй NU проверь дровишки. на другом компе как? |
