БП АТХ греется конденсатор
anton.ivanovich
25/01/2018 13:56
Проблема была в том, что поплавился (что аж дырка прогорела в нем) конденсатор на 250V на фото красным цветом возле электролита. Я его заменил, но он и после замены сильно греется. Скажите пожалуйста, чем это может быть вызвано? Я не совсем понимаю его предназначение и по сути не совсем понимаю в ремонтах
anton.ivanovich
25/01/2018 16:29
... блок питания работает нормально, просто я долго не ждал, чтобы он опять не сгорел.
anton.ivanovich
26/01/2018 09:37
Я наверное неправильно написал что то. Всмысле не корректно. Простите если не так. Но прошу помощи так как надо сделать самому блок питания.
Rom-Zecs
26/01/2018 09:56
Греется сильнее положенного, значит рассеивает больше мощности чем должен, раз выделяется большая мощность, значит течёт большой ток.
anton.ivanovich
26/01/2018 13:39
Rom-Zecs писал:
Я его отметил на схеме, типовой... Просто не совсем понимаю, что может влиять так на него. Подскажите что проверить.
Rom-Zecs
26/01/2018 14:18
Тангенс потерь и диэлектрическую абсорбцию
anton.ivanovich
26/01/2018 14:24
Конденсатор этот был заменен на новый
Witewut
26/01/2018 16:25
снаббер C4 R14; большие сетевые банки - С1; С2.
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108243
anton.ivanovich
26/01/2018 21:04
Witewut писал:
Заменил все вышеперечисленное. Конденсатор вроде перестал греться, но теперь греется R14, или он и должен греться не слабо?
Роман Гордеев
31/01/2018 10:55
Неплохо было б в самом начале указать мощьность БП и обозначить, что подключено - какая материнка, видеокарта...
Witewut
31/01/2018 14:26
ну так не зря он там 3W поставлен. Можно поискать по похожим схемам номиналы снаббера.
