Не могу установить WIN98Se на новый комп INNTEL | |||||
| Viat 20/09/2004 11:20 |
Продолжаю тему, похоже наступил на теже грабли, настройки сериал АТА проверил, доска интел, чип 865, проц 3,2 , видео FX5500, HDD SATA 160G, ХР ставятся без проблем, а 98se никак, (но написано в доке, что поддерживается доской), идет копирование, перезагрузка , проверяет кофигурацю, уходит как положено на 2-ю перезагрузку, но как только гаснет заставка виснет, перегружаюсь в безопасном, что-то еще ставит, просит перезагрузиться, перезагружаюсь продолжзается установка, последняя фаза , когда все (якобы встало) перезагрузка и снова виснет в том же месте, ухожу в безопасный ставлю дрова на чипсет, при перезагрузке прходит мертвую точку, находит кучу устройств, хочет перегрузиться и снова виснет.
Видео снимал, пробовал с бортовым таже фигня, пробовал разные винды рус, англ, тоже, в чем может быть причина, и как сней бороться??? Добавлено 20-09-2004 09:22 Felix, мать D865GLC/D865PESO,да паямти 1Г, пробовать можно, только в компе будет SATA, в смысле выяснить винт или нет. Дрова на сайте интела такой же версии, что и на диске к маме. Если оставить висеть, то через несколько минут перезагрузится в safe mode, похоже , что с дровами трабла иначе в safe mode не грузился бы. _______________ |
| Felix 20/09/2004 11:45 |
Да.
| Viat 20/09/2004 11:51 |
Вот что написали на другом форуме
Навскидку - сразу 3 несовместимости: 1. винт >; 137Гб 2. оперативка >512Мб 3. камень >2,5ГГц В общем, для 98 этот аппарат слишком навороченный... __________________ Добавлено 20-09-2004 09:58 похоже или бросить проблему или кастрировать аппарат ![]() |
| Krivoruchko 20/09/2004 12:46 |
viat, Про память и винт ещё с натяжкой можно согласиться, но это...
| Felix 20/09/2004 13:29 |
| Murka 21/09/2004 02:31 |
Если из DOS HDD виден то поставить скорее всего можно (возможно придется запускать Setupcor) сколько там памяти и винта насрать всё равно станет, другой вопрос как долго она на таком крутом (для неё железе) протянет??? возможно до установки первого-же драйвера, а может дождётся установки последнего попросится перезагрузиться и поминай как звали, но безопасный режим будет жить.
Если очень нужна 9х поставь Миллениум он будет жить. 2. Если из DOS HDD не виден кромсай в BIOSe настройки, когда всё настроиш читай в начале ![]() |
| Pac-Man 21/09/2004 08:48 |
Ставь дрова на SATA |
| Punto 21/09/2004 08:52 |
Больше 512М памяти 98й НЕ КУШАЕТ!!! Это принципиальное ограничение менеджера памяти и Мелкософт отказалась исправлять. Сбои при бОльшем количестве памяти поражают воображение разнообразием и внезапностью. ТЧК.
ЗЫ. Даже 512 - зачастую сбоит. Оптимально - 256. |
| Viat 21/09/2004 09:29 |
Спасибо всем, думаю, что и другим тема полезна будет.
В ДОСе диск виден (отрезал 20Г) под ДОС. Отдельных дров на SATA нет они в пакете с дровами на чипсет, НО как говорят выход есть http://imho.ws/showthread.php?t=68881 "viat прекратить издевательство и ставить win xp ну если тебе надо 98 установи в win xp виртуал машину и усатнови 98" вот последняя строка меня, а может и всех интересует, что это за виртуальная машина и как на нее поставить 98-е??? Добавлено 21-09-2004 08:07 http://imho.ws/showthread.php?p=633199&highlight=VirtualPC#post633199 |
| Stalker 21/09/2004 11:11 |
Да виртуальную машину поставь и мучай как хош, хоть 100 оперционок ставь
На сегодняшний момент пользуюсь Microsoft Virtual PC Добавлено 21-09-2004 10:19 скачай с сайта Microsoft ![]() |
| Pac-Man 21/09/2004 11:41 |
http://vmware.com |
| Stalker 21/09/2004 11:46 |
Не лучше использовать, то что я посоветовал.
VMware тяжела в настройках по отношению с Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC по скорости быстрее работает. А так конечно все зависит что понравиться ![]() |
| Viat 21/09/2004 17:43 |
Stalker, так Microsoft Virtual PC , на нее лекарство надоть или она free? |
| Stalker 21/09/2004 18:33 |
Научить тебя как лекарство найти? ![]() |
| Viat 21/09/2004 19:08 |
Stalker, В последнее время, как защиту поставил , так практически на всех сайтах с лекарствами вирусы сидят или диаллеры или пронорастространители, а эта вся мура у меня блокируется (я надеюсь, что это так) поэтому добраться до лекарства не заразившись парактически очень сложная задача, в этом случае предпочтительней получить его (лекарство) по почте. |
| Stalker 21/09/2004 20:23 |
Дай номер сборки дистрибутива, поищу ![]() |
| Viat 21/09/2004 20:34 |
Stalker, Спасибо, пока ставить не буду, комп занят другими задачами, но это тема для меня интересна. |
| Stalker 21/09/2004 23:52 |
Если что сообщи |
| Murka 22/09/2004 01:51 |
если вы устанавливаете на компьютер с Windows 98 больше чем 512 Мб оперативной памяти, то не забудьте прописать в system.ini следующие строки:
[vcache] MinFileCache=102400 MaxFileCache=102400 |
| Anonymous 23/12/2004 03:56 |
Парни ставил 98 на менее навороченный комп Epox i875/2.8Cpu/512 ram/120- IDE --- в результате жопа! Не понимаю зачем инсталить заведомо тормозную систему? Поставь ХР и тащись как таракан! ![]() |
| m.ix 24/12/2004 06:22 |
в 98 понятие SATA отсутствует как класс
про память действуй как
IDE все заняты ??? там аш 4 устройства можно и 4 винта ставить. |
| OlegБ 24/12/2004 10:04 |
Если необходим W98 (а для большинства наших прикладных прог
от Мед до Авто только он) ставь на IDE HDD, остальное по необходимости можно развести и через контроллер и SATA. Память при инсталляции можно и уменьшить, хотя и при такой ставил. Только IDE винчестер, никаких виртуалок, проверено ОК. |
| Anonymous 25/12/2004 09:03 |
Viat,
У меня 98se установился только когда SATA настроен как Primari master, от использования IDE 1 пришлось отказаться
P4 2,4C/i865/160Gb SATA/512Mb Dual Channel Мысля промелькнула, а никто не пробовал использовать настройку Программы=>Стандартные=>Служебные=>Сведения о системе=>Сервис=>Программа настройки системы=> =>Дополнительно=>Ограничить память до (например 256Mb) Попробую, отпишу. |
| Anonymous 25/12/2004 22:11 |
А ведь работает, cpu-z показывает 2 планки по 256, а общий объём 256.
думаю как панацея для 98 подойдёт, а вторая система (XP например), будет работать с полным объёмом памяти. ![]() |
| Murka 27/12/2004 05:51 |
Народ из под виртуальной машины (W_9x) на ХР разве будут доступны порты Com Lpt, а ведь программаторы в основном через них и работают и в основном из-за них 9х и ставят. ![]() |
| SGS 27/12/2004 09:58 |
Новые ПК старьо нетянет. Может дело в перемычках. |
| Jurasik 27/12/2004 11:53 |
К выше изложенной проблемме!!! Был как-то у мене брендовый Компак! Таж проблемма была, не ставилась никакая ВЫНь ниже 2000!
И что в конце концов оказалось, нарыл где то на форуме, что у них есть специальная аппаратная защита, в виде перемычки на мамке, доку нашел в закрытом сервисном разделе на винте есесино для буржуев и на английском... |
| SGS 28/12/2004 20:56 |
Лично на моем ПК с материнкой ASUS P4P800-VM мне сказали что бы установить 98,Me,95... Нужно поменять перемычки. А так ета плата старые Windows'ы неподержевает. (конфликт) |
| Jun_Max 07/04/2005 14:00 |
У меня была такая же пробема даже с некоторыми версиями ХР Проблема скорее всего с винтом (если, он конечно SATA - на CD от материнской платы с поддержкой SaTA с должен быть disk creator или make disk для предустановки SATA или RAID драйверов. ). |
| Slayer 08/04/2005 07:19 |
А за тем, что 98 для юзания в сетках лучше, чем дырявая проститутка - ХР. ![]() |
| Светослав 10/04/2005 00:35 |
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0027&start=0 |
