Не могу установить WIN98Se на новый комп INNTEL
Viat
20/09/2004 11:20
Продолжаю тему, похоже наступил на теже грабли, настройки сериал АТА проверил, доска интел, чип 865, проц 3,2 , видео FX5500, HDD SATA 160G, ХР ставятся без проблем, а 98se никак, (но написано в доке, что поддерживается доской), идет копирование, перезагрузка , проверяет кофигурацю, уходит как положено на 2-ю перезагрузку, но как только гаснет заставка виснет, перегружаюсь в безопасном, что-то еще ставит, просит перезагрузиться, перезагружаюсь продолжзается установка, последняя фаза , когда все (якобы встало) перезагрузка и снова виснет в том же месте, ухожу в безопасный ставлю дрова на чипсет, при перезагрузке прходит мертвую точку, находит кучу устройств, хочет перегрузиться и снова виснет.
Видео снимал, пробовал с бортовым таже фигня, пробовал разные винды рус, англ, тоже, в чем может быть причина, и как сней бороться???
Добавлено 20-09-2004 09:22
Felix, мать D865GLC/D865PESO,да паямти 1Г, пробовать можно, только в компе будет SATA, в смысле выяснить винт или нет.
Дрова на сайте интела такой же версии, что и на диске к маме.
Если оставить висеть, то через несколько минут перезагрузится в safe mode, похоже , что с дровами трабла иначе в safe mode не грузился бы.
_______________
Felix
20/09/2004 11:45
viat писал:
Да.
viat писал:
да паямти 1Г
Где-то в интернете натыкался на проблему 98 винды при памяти более семисот с чем-то МБ. Попробуй поставить 256 или 512 Мб оперативки.
Viat
20/09/2004 11:51
Вот что написали на другом форуме
Навскидку - сразу 3 несовместимости:
1. винт >; 137Гб
2. оперативка >512Мб
3. камень >2,5ГГц
В общем, для 98 этот аппарат слишком навороченный...
__________________
Добавлено 20-09-2004 09:58
похоже или бросить проблему или кастрировать аппарат недовольство, огорчение
Krivoruchko
20/09/2004 12:46
viat, Про память и винт ещё с натяжкой можно согласиться, но это...
3. камень >2,5ГГц
уж слишком. ПроНблема, скорее всего, именно в SATA.
Felix
20/09/2004 13:29
viat писал:
Полностью согласен.
Murka
21/09/2004 02:31
Если из DOS HDD виден то поставить скорее всего можно (возможно придется запускать Setupcor) сколько там памяти и винта насрать всё равно станет, другой вопрос как долго она на таком крутом (для неё железе) протянет??? возможно до установки первого-же драйвера, а может дождётся установки последнего попросится перезагрузиться и поминай как звали, но безопасный режим будет жить.
Если очень нужна 9х поставь Миллениум он будет жить.
2. Если из DOS HDD не виден кромсай в BIOSe настройки, когда всё настроиш читай в начале подшучивать, дразнить
Pac-Man
21/09/2004 08:48
Ставь дрова на SATA
Punto
21/09/2004 08:52
Больше 512М памяти 98й НЕ КУШАЕТ!!! Это принципиальное ограничение менеджера памяти и Мелкософт отказалась исправлять. Сбои при бОльшем количестве памяти поражают воображение разнообразием и внезапностью. ТЧК.
ЗЫ. Даже 512 - зачастую сбоит. Оптимально - 256.
Viat
21/09/2004 09:29
Спасибо всем, думаю, что и другим тема полезна будет.
В ДОСе диск виден (отрезал 20Г) под ДОС.
Отдельных дров на SATA нет они в пакете с дровами на чипсет,
НО как говорят выход есть
http://imho.ws/showthread.php?t=68881
"viat
прекратить издевательство и ставить win xp
ну если тебе надо 98 установи в win xp виртуал машину и усатнови 98"
вот последняя строка меня, а может и всех интересует, что это за виртуальная машина и как на нее поставить 98-е???
Добавлено 21-09-2004 08:07
http://imho.ws/showthread.php?p=633199&highlight=VirtualPC#post633199
Stalker
21/09/2004 11:11
Да виртуальную машину поставь и мучай как хош, хоть 100 оперционок ставь
На сегодняшний момент пользуюсь Microsoft Virtual PC
Добавлено 21-09-2004 10:19
скачай с сайта Microsoft улыбка
Pac-Man
21/09/2004 11:41
http://vmware.com
Stalker
21/09/2004 11:46
Не лучше использовать, то что я посоветовал.
VMware тяжела в настройках по отношению с Microsoft Virtual PC
Microsoft Virtual PC по скорости быстрее работает.
А так конечно все зависит что понравиться улыбка
Viat
21/09/2004 17:43
Stalker, так Microsoft Virtual PC , на нее лекарство надоть или она free?
Stalker
21/09/2004 18:33
Научить тебя как лекарство найти? улыбка
Viat
21/09/2004 19:08
Stalker, В последнее время, как защиту поставил , так практически на всех сайтах с лекарствами вирусы сидят или диаллеры или пронорастространители, а эта вся мура у меня блокируется (я надеюсь, что это так) поэтому добраться до лекарства не заразившись парактически очень сложная задача, в этом случае предпочтительней получить его (лекарство) по почте.
Stalker
21/09/2004 20:23
Дай номер сборки дистрибутива, поищу подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Viat
21/09/2004 20:34
Stalker, Спасибо, пока ставить не буду, комп занят другими задачами, но это тема для меня интересна.
Stalker
21/09/2004 23:52
Если что сообщи
Murka
22/09/2004 01:51
если вы устанавливаете на компьютер с Windows 98 больше чем 512 Мб оперативной памяти, то не забудьте прописать в system.ini следующие строки:
[vcache]
MinFileCache=102400
MaxFileCache=102400
Anonymous
23/12/2004 03:56
Парни ставил 98 на менее навороченный комп Epox i875/2.8Cpu/512 ram/120- IDE --- в результате жопа! Не понимаю зачем инсталить заведомо тормозную систему? Поставь ХР и тащись как таракан! подшучивать, дразнить
m.ix
24/12/2004 06:22
в 98 понятие SATA отсутствует как класс
про память действуй как
Murka писал:
[vcache]
MinFileCache=102400
MaxFileCache=102400
IDE все заняты ??? там аш 4 устройства можно и 4 винта ставить.
OlegБ
24/12/2004 10:04
Если необходим W98 (а для большинства наших прикладных прог
от Мед до Авто только он) ставь на IDE HDD, остальное по
необходимости можно развести и через контроллер и SATA.
Память при инсталляции можно и уменьшить, хотя и при такой ставил.
Только IDE винчестер, никаких виртуалок, проверено ОК.
Anonymous
25/12/2004 09:03
Viat,
У меня 98se установился только когда SATA настроен как Primari master, от использования IDE 1 пришлось отказаться недовольство, огорчение
P4 2,4C/i865/160Gb SATA/512Mb Dual Channel
Мысля промелькнула, а никто не пробовал использовать настройку
Программы=>Стандартные=>Служебные=>Сведения о системе=>Сервис=>Программа настройки системы=>
=>Дополнительно=>Ограничить память до (например 256Mb)
Попробую, отпишу.
Anonymous
25/12/2004 22:11
А ведь работает, cpu-z показывает 2 планки по 256, а общий объём 256.
думаю как панацея для 98 подойдёт, а вторая система (XP например),
будет работать с полным объёмом памяти. классно!
Murka
27/12/2004 05:51
Народ из под виртуальной машины (W_9x) на ХР разве будут доступны порты Com Lpt, а ведь программаторы в основном через них и работают и в основном из-за них 9х и ставят. рёв в три ручья рёв в три ручья
SGS
27/12/2004 09:58
Новые ПК старьо нетянет. Может дело в перемычках.
Jurasik
27/12/2004 11:53
К выше изложенной проблемме!!! Был как-то у мене брендовый Компак! Таж проблемма была, не ставилась никакая ВЫНь ниже 2000!
И что в конце концов оказалось, нарыл где то на форуме, что у них есть специальная аппаратная защита, в виде перемычки на мамке, доку нашел в закрытом сервисном разделе на винте есесино для буржуев и на английском...
SGS
28/12/2004 20:56
Лично на моем ПК с материнкой ASUS P4P800-VM мне сказали что бы установить 98,Me,95... Нужно поменять перемычки. А так ета плата старые Windows'ы неподержевает. (конфликт)
Jun_Max
07/04/2005 14:00
У меня была такая же пробема даже с некоторыми версиями ХР Проблема скорее всего с винтом (если, он конечно SATA - на CD от материнской платы с поддержкой SaTA с должен быть disk creator или make disk для предустановки SATA или RAID драйверов. ).
Slayer
08/04/2005 07:19
Lexxus писал:
А за тем, что 98 для юзания в сетках лучше, чем дырявая проститутка - ХР. равнодушие
Светослав
10/04/2005 00:35
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0027&start=0
