Срочно! Нужны доноры на жесткие диски | |||
| Nepetaleonid 22/06/2018 18:27 |
Здравствуйте, форумчане. Меня зовут Леонид, я программист, пока еще не самый профессиональный, но на него учусь и очень хорошо понимаю в компьютерах и ремонтирую их. Вы меня конечно не знаете поскольку я только зарегистрировался на форуме, но некоторые знают поскольку я веду свой канал "Protuberanec" на Youtube. Я стал ремонтировать жесткие диски и у меня появилась потребность в донорах для некоторых моих жестких дисков. Сейчас мне нужны доноры для следующих жестких дисков :
Maxtor 2B010H1 (541DX) 10 Гб - у этого жесткого диска сколот чип контроллера. Мой первый HDD. Western Digital Caviar SE (WD1600JS - 22MHB0) - Сегодня отдали, хочу отремонтировать. Нужна плата контроллера Western Digital WD1600AAJS - Стучит, не определяется. неисправен блок магнитных головок. 1 пластина. Если у кого есть пожалуйста напишите в этой теме. Очень хоется восстановить работоспособность этих дисков. |
| Yuritsh 22/06/2018 18:29 |
| power1 22/06/2018 20:36 |
Платы заменить программист не нужен, а вот внутрь лезть бесполезно - пробовал, даже если только залип головок сорвешь,- не робит ![]() |
| n max 22/06/2018 23:48 |
10 гигов диск чинить--у вас там вообще то кризис Лучше с него точилку сделать там нет команды остановки двигателя при неполадках с головками
В банку лезть это не айс если и заработает то только слить инфу потом выбросить.Обычно блины переставляют в рабочий диск точно такой же в плоть до даты производства. |
| Michael666 24/06/2018 20:57 |
http://monitor.espec.ws/section5/post2361459.html#2361459
Доноры ТС явно излишни ... любые . |
| ProIzhevsk 27/06/2018 09:56 |
Смысл есть, если руки не из жопы и информация на винте довольна ценна. У меня вот жена на днях выдернула находу ноут из сети, а я перед этим снял с него АКБ . Итог - залипшие головы винта. Вскрыл винт, переместил головы в зону парковки, вроде и аккуратно, а винт работать отказался, блины раскручивает, головами стучит и всё на этом. Головам пришла звизда. Нашёл подобный винт, даже не один в один, перекинул с него головы в мою банку, вспотел - не скрою. Включаю - о, чудо, раскрутился, ОС увидела содержимое винта. Стал сливать с винта нужную инфу, скорость капец маленькая, но выбора нет, удалось слить примерно процентов 70% за двое суток непрерывной работы. Остальное утеряно, но даже эти 70% стоили того, чтобы попотеть. |
| Роман Гордеев 24/07/2018 12:02 |
ProIzhevsk, двое суток непрерывной работ..... Чёт на грани фантастики, у Вас антипылевая камера? И кто произв-ль винта?
Ну и это, с первого раза чтоб залипли.... У меня ноут Самсунг и винт его же, 3-й год со снятой АКБ, отключений пять в доме во время работы пережил и жив! Заряд кондёра все равно успевает головки вытолкнуть(в ноуте по кр.мере), разве нет? |
| ProIzhevsk 25/07/2018 06:17 |
Никакой антипылевой камеры, вся работа проведена дома на обычном кухонном столе, предварительно разогнав домочадцев, чтобы не лезли под горячую руку. "Когда жить захочешь - не так раскорячишься" (с). Не надо идеализировать антипылевую камеру/чистую зону, да, с ней удобнее и процент положительного результата выше, конечно, но это больше удел профи в части винтов, у меня она себя никогда не окупит. Производитель винта WD. Я понимаю, если бы это был Seagate, которых, цуко, залипших, я вижу по паре штук в месяц стабильно, но WD то этим так массово не болеют, это просто называется "не повезло" и хз по какой причине головы не успели уйти в парковочную зону, а заряд кондёров здесь не панацея, всё зависит от режима работы винта и расположения голов относительно блинов в момент конца света. |
| power1 28/07/2018 16:01 |
Слышал меняются не головы а блины, плата к своим головкам программно настраивается в заводских условиях.
Но не пробовал пизд не буду, не встречалась еще такая сверх нужная инфа. Залипшие головки на блинах в ручную не сорвать, липнут здорово. и при усилии оторвать все на них гнется, так как при работе скорость воздух зазор держит, подобие пленка на видео головки, воздухом зазор. И кунскамера не какая не нужна, конечно нужно придерживаться чистоты, а не значительные пылинки на блины не попадут, сдует их нахрен. |
| Yuritsh 28/07/2018 22:59 |
Что уж говорить о винтах, ёмкость которых сейчас измеряется в терабайтах. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь. |
| power1 29/07/2018 10:55 |
Что хочешь сказать переизбытком воздуха их по стерло. или пылью забило. ДОБАВЛЕНО 29/07/2018 10:57 В работе попробуй на них сажу посыпать..... вся морда будет черная а им хоть хрен. ДОБАВЛЕНО 29/07/2018 10:58 То они умельцы так форматировали. |
| Роман Гордеев 30/07/2018 11:55 |
Тот самый случай, когда youtub наглядно показывает вероятность истины: https://www.youtube.com/watch?v=uKZT70Pr-PE
У меня пару раз вскрытые винты "жили" по 10-15 минут, далее - как на видео, наверное у меня "кухонный стол" другой
ДОБАВЛЕНО 30/07/2018 12:13 Yuritsh, Зря время тратишь, пусть своим методом проб и ошибок дойдут.... Кто верит в такое: "даже не один в один, перекинул с него головы...70% за двое суток непрерывной работы..." пусть пробуют... ![]() |
| ProIzhevsk 30/07/2018 22:53 |
Ага, стол у тебя не заговорённый просто . Разница в винтах была в версии прошивки., так что не отбивай у желающих тягу к экспериментам, пусть дерзают. А вот у меня вскрытый винт без крышки не мог спозиционировать головы при старте, лишь при установке крышки и затягивании её винтов стал подавать признаки жизни. |
