материнка Jetway 845DPRO Прошивка BIOS вопрос ??
telestudent
23/09/2004 20:12
Люди кто прошивал BIOS материнка Jetway 845DPRO
Версия BIOS: 845DPA03.BIN
Прошивал awdflah.exe
Вопрос: Просит поправить контрольную сумму, сбрасываются все настройки CMOS замешательство
надпись: BIOS - checksum error !!!!!!! CPU has been changed!!! Please re-enter setup before save BIOS settings!!
Я в расстеренности уже второй раз за год 1-ый раз на гарантии было, но сделали сказали что перепрошили БИОС а щас через год опять такая шняга !!! Гарантия кончилась везти впадлу (ДОРОГО) Может кто знает подскажите улыбка
Читай правила перед созданием темы!
Jocker
23/09/2004 20:22
Дык а слабо в Setup зайти и настройки сохранить???
telestudent
23/09/2004 20:25
Jocker, Дак а когда сохраняешь то он сохранит а после отключения питания опять такоцй же лаг ! Это не батарейка потому что менял но на такую же SONY а в прошлый раз тоже были подозрения на батарейку но поменяли на какую то другую то вообще комп не грузился Прошу помощи
telestudent
24/09/2004 01:00
Ребята !Ну неужили никто не сталкивался с такой проблеммой ну как быть то мне ??Кажись то гемор стандартный?!!!! Прошу помощи
koltsun
24/09/2004 01:26
Посмотри внимательно возле батарейки контакты
и еще перемычка может быть
от фирмы батарейки не должно быть такого ?
сейчас все сони делают в китае на одном заводе улыбка
Artist
24/09/2004 07:31
koltsun, Да с батарейкой вроде все хорошо, а вот как быть с контрольной суммой ?? Я как-то в инете видел биос для motherboard EPOX, дак там сразу прилагалась контрольная сумма в виде (E4073) ну или что-то типа такого! awdflsh.exe поддерживает такую опцию, т.е. ей можно поправлять контрольную сумму но у меня нет значения именно для моего BIOS'a Прошу помощи
Glock
24/09/2004 07:38
Сделай clear smos, если не помогло смотри в прошивальщике(awdflah.exe ) есть ключи, попробуй вернуть свой биос обратно либо попробуй опять этот только с ключами.
Должно помочь.
Проц не разогнан?
Jocker
24/09/2004 07:42
Дак материнка то работает или нет????
Если вопрос только в том что мать при перезагрузках либо выключениях ругается на контрольную сумму, но при этом в целом работает нормально, то это не контрольная сумма биос, это контрольная сумма cmos. При неправильной кс биос комп не грузится.....
Artist
24/09/2004 07:45
Glock, Нет проц не разогнан! CMOS я уже сбрасывал не помогает рёв в три ручья А что за ключи (/cc /py /cd /sb /ld /tiny /ld /cksXXX - ты это имел ввиду ??)
Добавлено 24-09-2004 08:47
Jocker, Вот точно как ты и говоришь улыбка мать работает только постоянку сбрасываются настройки время и все такое !! Но при загрузке пишет что BIOS - checksum error недовольство, огорчение а если это CMOS там можно что нибудь сделать ?
Anonymous
24/09/2004 08:05
посмотри обвязку батарейки,обвязку мычки сброса биоса там помоему транзистор стоит,а не диоды.На все остальное плюнь,сделаешь как я тебе сказал остальное уйдет само.
Artist
24/09/2004 08:14
Гость, Хорошо я посмотрю! Только что ты мне сказал ?
Mikkey
24/09/2004 11:41
Artist, никакую сумму БИОСу править не надо! Если ругается на кс БИОСа, то комп вообще грузиться с винта не должен, а только с флопаря для обновления БИОСа.
Пару раз такое было, когда был тип самой флэшки не такой как надо, или БИОС не от той матери. Возможно сама флэшка битая, пару байт не те что надо - вот и ругается.
Добавлено 24-09-2004 10:46
CMOS тут не при чём.
Artist
24/09/2004 14:56
Народ приношу глубочайшие извинения но при загрузке он пишет CMOS - checksum error, простите за не внимательность!! улыбка
Дак вот как ее поправить ? Прошу помощи
Jocker
24/09/2004 16:34
Если в батарейке уверены, то при отсутствии опыта, имхо, проще забить на это...
Felix
24/09/2004 19:43
Artist писал:
Зайди в биос, настрой все если разбираешься потом Save CMOS And Exit, потом Y и Enter, если нет сразу Save CMOS And Exit, потом Y и Enter. Если не поможет меняй батарейку на новую!
Artist
24/09/2004 23:17
telestudent писал:
Это ты классно сказал улыбка
Добавлено 25-09-2004 00:19
Felix, Не все так просто как кажется БАТАРЕЙКУ менять не помогает улыбка а ведь все равно не сохраняется
k19
25/09/2004 00:05
Artist, а там случаем не дуал биос? и не запускается ли он у тебя с резерного флеша? наверняка прошиву в основной убил или влил неподходящую- вот он и ругается.
Artist
25/09/2004 00:21
Ildar+, Не мать то старенька в принципе 2002 год тогда такого не было дуал биос если и было стоило хороших денег врят ли но я такой информации не нашел улыбка
Crisis
10/02/2005 02:58
Недавно меня ком тож порадовал надписью: CMOS - checksum error после подключения убитого винта(подключал не я!, брат злость )... единственная проблема что не работала ...МЫШЬ !!
Сброс настроек по умолчанию не помогал!
вылез в инет скачал экспресс апдейт биос (Intel 845 PESV) под винду, устанавливается как драйвер(внимательно читать все что выводит на экран и следовать инструкции!!) подшучивать, дразнить ! перезагрузка и все в норме!
Artist, а может прошивка кривая? старую вернуть никак?
Viat
10/02/2005 11:32
Artist, У меня была похожая трабла, оказалось неправильно подписан джампер на очистку CMOS, поэтому стоял в положении вычистить и ничего не сохранял. Обнаружил по несоответствию описания и маркировки.
Anonymous
05/03/2005 23:26
Ой неповерите, - таже мать- хотел прошить, сюда выкинуло по поисковику
и на тебе, а не посоветуете прогу для прошивки такой мамы под win xp
Viat
06/03/2005 10:54
Сергейчик, Лучшее враг хорошего, "шить" надо в том случае, если что-то не работает или глючит и точно известно, что прошивка должна поправить дело, а "шить" просто так, потому-что есть новая версия БИОС, нет смысла вероятнее всего лучше не станет, а "геморой" заработать можно.
Anonymous
08/03/2005 12:20
Viat, Да, согласен.... лучше уж сразу покупать хорошее
Anonymous
09/03/2005 10:32
2telestudent, ты не в курсе как поднять напряжение на проц?
Yaroslavv
09/03/2005 10:45
Помогите, пожалуйста, разобраться: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602
G_gray
21/07/2008 10:48
а кто нибудь может подсказать: что за микруха БИОСА стоит в этом звере (маркировку назовите), а то мать лежит а микрухи в ней нет недовольство, огорчение
