БП AcBel PO8003-030G на WT7515 и FAN4800IN не включается | |||||||
| Sonya 29/06/2018 14:31 |
Приветствую, уважаемые ремонтники!
Есть блок питания от POS терминала IBM SurePOS 300 с диагнозом "не включается". Внешних повреждений нет, конденсаторы не вздутые. Дежурка присутствует, на PS_ON не реагирует: не включается, нет даже писка. На схему рассчитывать вряд ли стоит. Как я понимаю, начинать надо с супервизора WT7515 N141. Как проверить его работу? |
| anatoliy_61 01/07/2018 09:06 |
Если есть дежурка, это уже хорошо. Дальше проверь каскад раскачки и силовые транзисторы. Проверь нет ли КЗ на выходе. И желательно озвучить основные элементы схемы.Сколько напряжений у него на выходе??? Если одно то можно взять схему от ноута.... |
| Sonya 01/07/2018 11:32 |
Благодарю за отклик. Список напряжений был на первой фотке: +12В, +5В, +3.3В, -12В. Распайка разъёма несколько отличается: на 20-пиновой части вместо -5В ещё один GND, а вот на доп. 4-пиновой части сигналы другие: вместо +12В - GND, вместо +5В и GND - +12В, вместо +3.3В - какой-то FANRPM, приходящий с основной платы. Основные элементы: дежурка на TNY267PN, ШИМ на FAN4800IN, супервизор на WT7515-N141. На раскачке стоят полевики 20N60, причём один из трёх в большом корпусе, а два - в стандартных. Проверил их не выпаивая - пробоя нет. Потыкал тестером - на ШИМ не приходит питание. С большим трудом отпаял отдельную вертикальную платку с ШИМ и супервизором (ни отсос, ни оплётка не помогали, пришлось греть феном от души. Немного погнул основную плату, но вроде не повредил металлизацию и пузырей нету). Отследил путь сигнала: от WT7515 сигнал FPOB (3 нога) идёт через оптрон на транзистор PN2222A, который коммутирует питание FAN4800 VCC (13 нога). На на коллекторе транзистора присутствует 14В, но он закрыт. Напрашивается вопрос: чего надо супервизору, чтобы выдать сигнал FPOB? Может тупо замкнуть этот выход на землю? |
| alexsey_84 01/07/2018 14:31 |
Sonya, замерь сопротивление на питании микросхем шим и супервизора относительно земли ?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:39 Sonya, проверяй силовые элементы , и изучай как БП переходит из дежурки в рабочий режим , проверь диоды и т.д !!!!!! удачи ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:43 wt7515 что на 4 ножке в вольтах ? ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:43
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:44 anatoliy_61, ну ты прикалолся одно питание , с чего вдруг ?????? ![]() |
| Sonya 01/07/2018 19:38 |
У супервизора 150к, у ШИМ 10 Ом. Специально даже отпаял керамический кондёр по питанию (вдруг он пробит), но сопротивление не изменилось. Похоже, обе микросхемы дохлые.
PS-ON я первым делом отследил, он идёт через 100 Ом на 4 ногу: при замыкании зелёного провода на землю, на входе PSONB (4 нога) тоже ноль.
До этого ещё дело не скоро дойдёт. Специально не стал сразу запаивать обратно управляющую платку на случай замены микросхем. Буду искать ШИМку, это более реально, чем найти супервизор. Хотя, WT7527 я нашёл, правда неизвестной работоспособности... Как я понял из даташита, супервизор формирует сигнал PG, а также отключает ШИМ при перегрузках и недопустимых напряжениях, но сам не участвует в стабилизации напряжения. То есть, в крайнем случае, я могу подать сигнал включения ШИМки напрямую от PS-ON, а сигнал PG формировать из +5В. |
| anatoliy_61 01/07/2018 21:41 |
А кондер на первой фото не вздутый??? |
| Sonya 02/07/2018 07:51 |
C321? Такие не вздуваются, но всё равно проверю. |
| HardRom 02/07/2018 10:33 |
Sonya, без понимания принципа работы блоков питания с APFC, будете менять одни микросхемы за другими, внося дополнительные неисправности. Методом тыка, такой блок питания не отремонтировать, разве что, потренироваться в пайке. Для ремонта нужен осциллограф.
Для начала, посадите плату на шлейф и замерьте напряжения на микросхемах FAN4800IN и WT7515, в дежурном режиме. Аналогичная схема выложена в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html. Она есть и в архиве. |
| Sonya 04/07/2018 12:35 |
Проверил, ESR 0.5 Ом, емкость соответствует. |
| Sonya 04/07/2018 14:12 |
Почитал, посмотрел описание в блоге Кирича. Осциллограф есть, DSO203.
В дежурном режиме: 7515: 1 (PGI), 5 (IS12), 6 (RI), 7 (IS5), 8 (IS33), 9 (V12), 10 (VCC2), 11 (V33), 12 (V5), 14 (PGO) - 0В 3 (FPOB) - 4.2В 4 (PSONB), 13 (VCC) - 5В При замыкании зелёного провода на разъёме, меняется только PSONB - 0.11В, FPOB не меняется. 4800: 1 (IEAO) - 0.03В 2 (IAC) - 0.01В 3 (ISENSE) - 0В 4 (VRMS) - 0.63В 5 (SS), 6 (VDC), 7 (RAMP1), 8 (RAMP2) - 0.01В 9 (DC ILIMIT) - 0В 11 (PWM OUT) - 0.01В 12 (PFC OUT) - 0В 13 (VCC) - 0В 14 (VREF) - 0.01В 15 (VFB) - 0.62В 16 (VEAO) - 0.03В
Благодарю. Эта больше похожа на мою, чем найденные ранее. |
| HardRom 04/07/2018 18:10 |
В дежурном на WT7515-141 напряжения в норме. На FAN4800IN напряжение на выводах 4 Vrms и 15 Vfb занижено. На 4 выв. должно быть в районе 2,8В, на 15 выв. районе 2,0В, при напряжении на входной емкости 315В. Ищите обрыв в цепи сопротивлений на эти выводы.
При включении (PS ON на землю), FPO в ноль. Далее по цепи: оптопара - до выв.13 Vcc FAN4800IN. Должно поступать питание на выв.13 Vcc FAN4800IN. На выв. 11 и 12 формироваться импульсы PWM и PFC. Это можно проверить осциллографом. Если выходные напряжения 12, 5, 3.3В не в норме, FPO 4.2В, питание с FAN4800IN снимается в течение 0,2 сек. |
| Sonya 10/10/2018 09:43 |
Прибыли, наконец, заказанные в Китае FAN4800IN.
Запаял, при включении вентилятор один раз дёрнулся, тихий щелчок, и снова то же самое - не включается. HardRom оказался прав. Но я так и не понял, что же пожгло ШИМ. Высоковольтные резисторы проверял - они не в обрыве, сопротивление несколько отличается от той схемы, но не сильно. |
