Прошу помощи в ремонте блока питания Zalman ZM1000-GVM | |||
Сисадмин 15/01/2019 18:15 |
Достался неисправным. Блок не стартует. Есть только дежурное напряжение. |
HardRom 15/01/2019 19:14 |
Если это все, что можете сказать о блоке, то вам его не починить. |
Сисадмин 16/01/2019 01:44 |
Нет обгоревших и разрушенных деталей. В силовых ключах нет КЗ. Ничего не паялось в блоке. |
HardRom 16/01/2019 10:49 |
Укажите название микросхем супервизора, PFC/PWM контроллера и измерьте напряжения на их выводах в дежурном режиме. Для измерений, плату контроллера выведите на шлейф. На супервизоре измерения производятся относительно нуля, на PFC/PWM контроллере относительно минуса входной емкости. Укажите название ключей PFC/PWM контроллера. Появляются, хоть кратковременно, выходные напряжения при включении? На какой микросхеме собрана дежурка? На какое напряжение стоит PWM контроллер на выходе? При измерениях соблюдайте технику безопасности. |
Сисадмин 16/01/2019 11:41 |
Приступлю после работы. Что лучше применить в качестве шлейфа? |
Witewut 16/01/2019 20:56 |
Вообще кулером дёргает?
[img]http://www.orionpsudb.com/index.php/download_file/view/96/264[/img] вроде ничего особенного единственное +5 и +3.3 на DC-DC организовано, дросселя там не перегретые? отсюда не видно? |
Сисадмин 17/01/2019 17:48 |
Дроссели не перегретые, но фото упорно не крепится на сайт. |
Сисадмин 18/01/2019 02:51 |
Еще фото(несколько фото не крепятся)
Посоветуйте пожалуйста форум, где можно нормально разговаривать, а главное - нормально крепить фотографии. 2-й день этот сайт отказывается быть адекватным. |
HardRom 18/01/2019 12:06 |
Вы не фото цепляйте, сделайте то, что вас просили. |
Witewut 18/01/2019 12:12 |
нормальные,
vlab, chem.net, radiokot, radioskot, elwo.ru нюхать вокруг ШИМ, супервайзора, - даташит, напруги, кулером не дёргает в момент старта, хотя бы какие напруги появляются? (без +5VSB) ёмкости и ESR электролитов, особенно большой |
Сисадмин 18/01/2019 20:00 |
На входном конденсаторе 326 V |
Сисадмин 06/02/2019 20:48 |
Подключил на неисправном Залмане 12,1 вольт на желтый провод. Замерил напряжения на красном и оранжевом проводах. Получилось 5,06 вольт на красном и 3,3 вольта на оранжевом... Выходит, что ДС-ДС преобразователь внорме? |
Сисадмин 09/02/2019 04:15 |
На оптопаре в холодной части напряжение 1,16вольт, сопротивление в горячей части упало - 800 ом. |
Сисадмин 09/02/2019 16:16 |
Нарисовал от руки, плата закрашена лаком. 2 smd транзистора соединены параллельно. Через них идет сигнал c ШИМ на силовые ключи. Короткого замыкания или обрыва нет на транзисторах, но опыта по проверке нет таких мелких песчинок. |
Сисадмин 09/02/2019 18:54 |
Выпаял плату ШИМ контроллера, микросборку хотел снять и заменить перемычками. В интернете нашел, что соединять надо: 3+4, 5+8, 6+7. Опасаюсь фейерверка. Прошу совета. |
Satan'sCore 10/02/2019 09:10 |
Это не ремонт. Сисадмин вообще не должен забивать себе мозг тем, что он не понимает. Это плохо кончиться. БП возможно станет полностью не ремонтопригоден. |
Сисадмин 10/02/2019 09:49 |
Согласен, но чертовски интересно, пусть и кердыкнется блок медным тазом. Из всего понял, что DC-DC на 3 и 5 вольт исправны. Пытался прозвонить обвязку ШИМ - пробоев и обрывов не нашел. Наверное проблема либо в самом ШИМ или в микросборке. Народ, помогите запаять 3 перемычки вместо микросхемы-сборки.
Если снять микросхему-сборку, реально ее прозвонить? |
groks 10/02/2019 13:52 |
Чтоб прозвонить выпаянный набор транзисторов достаточно мультиметра и цоколёвки. Но если под подозрением ШИМ, то обычно на него пробуют подать со стороны напряжение. Помочь в пайке через сеть? Увы. |
Сисадмин 10/02/2019 16:04 |
При замыкании зеленого провода на массу, на электролите появлялось напряжение 14,7 вольт. Значит питалово поступало на панельку. ШИМ не подавал признаков жизни, может в этом и микросборка виновата. Но однозначно, на 12волтовой лини не было в момент включения блока даже иглы напряжения. То есть полная тишина. |
groks 10/02/2019 17:33 |
Микросборка не сама же генерит? Вот на генератор и цеплять питание и смотреть прохождение сигнала. |
Сисадмин 12/02/2019 14:02 |
Народ, знающие люди написали, что у микросборок см03 разные распиновки. Так как есть серии Х и АХ. Не знал, так как даташита нет в интернете на СМ03АХ. http://www.rom.by/forum/CM03X_i_CM03AX |
Сисадмин 13/02/2019 21:14 |
Оплеткой снял безсвинцовый припой и нанес обычный. Феном сдул микросборку СМ03АХ, была засада-микруха была приклеена на термоклей. Но я уже решал такую проблему, поэтому платку не перегрел, зацепил под корпус кривым пинцетом и оторвал корпус микросхемы от платы. Прозвонил полевики в микросборке. Причем очень интересно, пока микруха была прогретой - транзисторы звонились нормально-ВСЕ ТРИ!!! Я конкретно приуныл, ну думаю, сцуко-ШИМ полетел....Напаял перемычки по первому варианту(3+4, 5+8, 6+7). Плату припаял на шлейф. Закоротил зеленый провод и О ЧУДО, блок завелся, напруги внорме! Опять звоню микросборку... Звонятся все три транзистора обычными диодами!!! Дело было именно в СМ03АХ.
Предлагаю ускоренный диагноз этой проблемы изначально. Если не заводится, просто греем феном плату с тыльной стороны и если после этого блок заведется, значит дело в шляпе))). (но это конечно я пошутил)) Тему закрываю. |
ur4ela 14/02/2019 16:19 |
Проверьте транзисторы FMP30N60S1
Дочитал ![]() |
Сисадмин 14/02/2019 19:02 |
Я блок нагрузил на 250W. Это по ваттметру. PG в норме. Нагрузку держит, тема закрыта. |
Salih Emin 14/02/2019 19:46 |
Подайте на ШИМ питание через лабораторный блок питания примерно 12 вольт или смотрите по даташиту какое минимальное питание требуется для этого шим. Потом смотрите что творится на выходе через осциллограф.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:48 Вся обвязка там уже есть для работы шима |
Сисадмин 15/02/2019 06:49 |
Блок уже сутки крутит на нагрузке(игровой компьютер), всё в норме, спасибо за советы, мужики! |
ur4ela 15/02/2019 12:14 |
В ЛС не отвечаете спрошу здесь.
Вы еще ковыряете свой бп? напишите про диоды пожалуйста. D3 и D4, первый нашел. там HER308G |
Сисадмин 16/02/2019 06:18 |
На втором диоде смог прочитать только 06.. Надо или диод выковыривать или дроссель выпаивать.
Блок дожидается с Китая СМ03АХ. Лежит в разобранном состоянии. |
Сисадмин 23/04/2019 18:24 |
Рано радовался. Блок уходит в защиту. |
Сисадмин 26/04/2019 20:06 |
Помогите пожалуйста со схемой питания ШИМ данного или аналогичного блока питания. |
HardRom 28/04/2019 22:16 |
О питании какого ШИМ контроллера идет речь, PFC PWM или DC-DC преобразователя? |
Сисадмин 10/05/2019 13:08 |
СМ6806+Х |
HardRom 14/05/2019 12:09 |
Можете замерить напряжения на выв. PS224, в рабочем режиме, под полной нагрузкой? |
Gaben 10/08/2022 12:42 |
Надеюсь ТС не против,не стал темы плодить.На таком же коротыш на выходе по 12в.Кто бы поделился фрагментом схемы,а то распаивать это все...
HardRom 21/08/2022 20:39 |
ТС последний раз посещал форум 19.05.2019. Прочтите внимательно тему и создайте новую, что бы не путаться в сообщениях. |
Vova24131 26/09/2022 17:31 |
Абсолютно согласен. Мне как раз это и помогло. |
