iso-400 power supply уходит в защиту при нагрузке
aiv3006
16/05/2019 22:10
Всем привет ! Имеется блок iso-400 power при малейшей нагрузки на линию 12 в уходит в защиту .Линия 5 в нагрузку держит без проблем .Диоды ШОТКИ все целы
По напряжениям
+12 +11,76 (желтый)
+5 + 4,94 (крас)
Деж+3,60 (зел)
фиолет +4,90
синий - 10,87
розовый +3,28
белый -4,56
серый +4,94
Все "литы" выпаены и проверены с помощью LCR - тестер (емкости в норме)
Схема имеется только от iso-450 power но она идентична за исключением отсутствия некоторых компонентов (вместо них тупо дырки ) Я просто первый раз взялся за ремонт АТХ блоков (ремонтировал но не от компов ) Может кто подскажет что еще звякнуть ? Чтобы мне тупо не отпаивать и звякать каждую деталь
groks
17/05/2019 14:01
По 12В должны быть не Шотки а УльтраФасты. Вот если один в сборке пробило, то такие симптомы и наблюдаются. Если сборка была выпаяна и проверена, то ищем неисправность в цепях ОС.
aiv3006
17/05/2019 16:32
18 Смотри если отпаять диод D18 то все нормально блок работает как надо
groks
17/05/2019 19:30
А справа то что по линии? Обмотка 12В? Диод исправен?
aiv3006
17/05/2019 20:08
"А справа то что по линии? " Дружище ну схему ведь дал в самом вопросе ! "Диод исправен?" конечно ( еслиб в нем дело было вопрос закрыл бы подмигивание
alex485
21/05/2019 13:36
aiv3006 писал:
По 12V уже есть нагрузка: резистор R62 и узел управления вентилятором.
Первое, что напрашивается: внимательно осмотрите пайки силовых элементов, часто бывают малозаметные кольцевые трещины, это запросто может быть причиной описанной Вами проблемы (скорее всего - так и есть). Если глазом ничего не увидите, то всё равно - пропаяйте с усердием все силовые цепи, точно, не повредит.
Второе: на всякий пожарный - выпаять сборку ультрафастов по 12V и проверить её.
aiv3006 писал:
LCR-метр - не помощник, здесь нужен вменяемый ESR-метр, но и здесь есть оговорки: бывает, что на совсем ранней стадии "беременности" электролит выглядит нормально (не вздутый), НО(!), ёмкость увеличена, например, раза в полтора от номинала, а ESR - вообще в нуле (типа - best of the best!), это верный признак того, что электролиту - "звиздец" и в скором времени он вздуется.
aiv3006
21/05/2019 13:55
Дружище Блок заработал в штатном режиме ! Почему то на следующий день даже с отпаяным D18 БП уходил в защиту недовольство, огорчение (впаял его на место ) Потом сделал следующие : Отпаял D17 один контакт ( блок естественно не запустился ) я взял и опять эту отпаяную ногу воткнул и блок стал пахать ! ( припоял эту ногу назад ) нагрузка лампочка от поворотника 12 в 21 W ( 1,6 А ) Вот как такое колдовство трактовать ? Я не в понятках ни чего не нашол а блок заработал ! Я с утраопять все кондеры включая силовые отпаял и проверил LCR - тестер Ну все в норме ! Ну че за вафля такая ? Насчет пропая я все с помощью 3 руки просматривал с ней не возможно не пропай пропустить ибо дорожки с мой палец подмигивание Но ты не подумай что D17 непропаян был ! Он наоборот мертво запаян был
alex485
21/05/2019 14:22
aiv3006 писал:
Это как раз то, о чём я написал выше
aiv3006 писал:
Кольцевая трещина - это не только явный дефект, порой - это малозаметная очень тонкая тёмная ниточка вокруг пайки, на неё часто не обращают внимания.
Наберите в поиске картинок: "кольцевая трещина" - сразу всё поймёте, в т.ч. - и про "ниточку", о которой я говорил.
aiv3006
21/05/2019 14:41
alex485 писал:
aiv3006 писал:
Это как раз то, о чём янаписал выше
aiv3006 писал:
Кольцевая трещина - это не только явный дефект, порой - это малозаметная очень тонкая тёмная ниточка вокруг пайки, на неё её часто не обращают внимания.
А еще спросить хотел : Как на этой схеме убрать эту защиту ? Я имею в виду не вообще все поотпаивать касаемое защиты ,а отпаять какой нибудь элемент по обвязке защиты Такое реально нет ? (Я просто так и не научился читать схемы за 26 лет моего хоби недовольство, огорчение а собирать могу )
alex485
21/05/2019 15:01
aiv3006, Вы не пояснили - для чего, поэтому отвечу вопросом на вопрос: а на фига Вам это нужно?
aiv3006
21/05/2019 16:02
Потому что беда какая то ! Что выше описывал уже не помогает .После некоторых включений отключений все возвращается на круги своя ! недовольство, огорчение И все ворачивается к началу вопроса и опять уходит в защиту ! Теперь другой прикол отпаял конец D15 назад впаял .Все заработало ! НО ! перед этим я каждую ножку у каждой детальки каждый контакт где есть вообще олово пропаял !!
Я уже Ху знает что делать недовольство, огорчение Думаю лучьше бы он вообще не работал можно было тупо перепахать по детальке весь блок но один х.. нашолся бы виновник ,а тут ситуация работает через раз под защитой .Такой блок сам понимаешь не то чтоб для компа для усилочка использовать опплюешся .Вот я и подумал если вообще защиту откл да к усилочку прикрутить точнее внедрить в него .Для усилка то По..х что зашиты нет (плата УНЧ 60 руб все равно стоит ) . Это для компа опасно
alex485
21/05/2019 17:08
aiv3006, здесь два пути:
1. добиться нормальной работы БП, а потом думать, куда его примастырить.
2. выкинуть на фиг всё, что связано с супервизором и переделать БП под Ваши цели.
_________________________________________
Риторический вопрос: у Вас есть ESR-метр?
aiv3006
21/05/2019 19:15
Пока вроде работает погоняю собирать в корпус пока небуду .Слушай пока я вчера сопротивления впаивал и выпаивал по обвязке супервизора , у какого то я ножку отпаял врубил и на выходе стало 13 с чем то вольт и забыл какое недовольство, огорчение Дело в том что у меня сейчас блок 1,5 А нагружен и проседает до 11,40 в (без нагрузки 11,73 в ) Надо было записать какое выпаивал недовольство, огорчение щас бы побольше воткнул и напругу приподнял бы .Может ты знаешь оригинальный способ приподнять 12-вольтную линию
alex485
21/05/2019 19:31
aiv3006, все регулировки - по TL494.
Чтобы вырубить слежение супервизора за напряжениями, и как следствие - его влияние на ШИМ (TL494) - попробуйте отпаять одну ногу D15 и включить БП.
Дубль уже неизвестно какой: ESR-метр есть в наличии?
aiv3006
21/05/2019 19:40
ESR-метр есть в наличии?[/quote] Китайский у меня с кнопкой и дисплеем от кроны ,ну ты понял подмигивание
aiv3006
21/05/2019 20:23
Оказывается с нагрузкой 12 в 1,2 А работает .Решил усложнить задачу и подключил шурик более 1,7 А опять срабатывает защита щурик не успевает даже крутануть недовольство, огорчение Выпаял D15 ВО !! Это вещь ! Шурик урутит ада велели я аж рукой до полной остановки патрон тормажу у шурика подшучивать, дразнить недовольство, огорчение Ну защита по любому бабушку лахматит бяка Может отчертишь на схеме что конкретно за эту защиту в данном случае отвечает ( я имею в виду обвязку и к данной ситуации ) яб еще раз звякнул .Но это уже точно некондеры . Я думаю если что то найду то это будет либо керамика либо стабилитрон ( хотя без выпайки все прям на плате прозванивал пробитых нет ) ну еще может как вариант сопротивление какое нибудь дурконуло ( на вид все детальки идеальные без потемнений и черноты даже и не падумаешь не на что визуальным осмотром недовольство, огорчение
aiv3006
21/05/2019 21:44
Смотри еще прикол классно! отпаял я D15 поставил тестер на 3- ногу визора Оказалось странное : Если включить блок питание напруги на выходе все есть куллер крутится ,на 3 ноге 0,08 В но как только подключаешь нагрузку на 3 ноге появляется напруга 4,15 в и она не спадает !! хоть откидывай нагрузку хоть не откидывай .Только возвращается в норму после 10 секунд откл . питания . Соттветственно если стоит диод D15 через него на шимку хреначит напруга и шимка уходит из за этого в защиту .Вот и помогает тока отпайка D15 ! Вопрос : От куда напруга после подключения нагрузки там нарисовывается и держится даже без нагрузки ? Я так думаю круг поиска сузился или наоборот недовольство, огорчение
[/url]
alex485
21/05/2019 22:59
aiv3006, условно говоря, первый этап пройден - пропаяны все пятаки.
Этап №2: прозвонка с пристрастием - полупроводников.
Этап №3: проверка всех электролитов на соответствие параметрам, то бишь - ёмкость и ESR
Поскольку ESR-метр «не кошерный» - не позволяет измерять электролитическую мелочь (и не мелочь - тоже) непосредственно в плате, то выпаивайте их, давайте им остыть минут пять, а потом уже измеряйте параметры, т.е. все кондёры - «квадратно-гнездовым» ))
Этап №4: любой ремонт (после внешнего осмотра, первичной диагностики и пропайки пятаков) должен начинаться с проверки питания, вот и начинайте с «дежурки» - убедитесь, что к «дежурке» нет вопросов - от слова «вообще».
Этап №5: скачайте описание TLки (на русском языке), изучите его, а потом подайте на этот ШИМ 12 вольт от отдельного источника и убедитесь при помощи осцилkографа, что к TLке тоже нет вопросов - от слова «вообще».
з.ы. если Вы хотите восстановить блок, то восстанавливайте, если есть желание его переделать - забудьте про этот супервизор «форевер».
aiv3006
21/05/2019 23:20
с «дежурки» - убедитесь, что к «дежурке» нет вопросов - от слова «вообще». Чуток не пойму ,а какие вопросы по дежурки если блок полностью работает без D 15 ? Если б что то с дежуркой он бы не запускался или я ошибаюсь ?
на этот ШИМ 12 вольт от отдельного источника и убедитесь при помощи осцилkографа, что к TLке тоже нет вопросов - от слова «вообще». Вопрос а для чего такой эксперемент если она тоже рабочая ? Я понимаю если блок не пускался , не стартовал что то в эом духе !
Тут дело то от куда на 3 наги визора напруга образовывается и держится с 0,08 в до 4,75 ? Как тут шим ка то виновата может быть ?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 00:30
"уже измеряйте параметры, т.е. все кондёры - «квадратно-гнездовым» )) " Я сегодня не поленился и уже 3 раз все электролиты выпаял проверил и назад впаял идеально ! Это не выход я думаю 6 ,7,8 раз по кругу все выпаивать проверять и назад впаивать зная зарание уже что каждый конденсатор в норме это не выход . Тут 99% что то другое
"убедитесь при помощи осцилkографа," кстате у меня его нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 00:37
Тут нужно подумать почему при нагрузке на 3 ноге появляется напруга под 5 вольт и не спадает даже при отключении нагрузке ( в то время до подключения нагрузки оно равно 0,08 в ) как будто гдето реле on 5 v срабатывает на 3 ногу и не отключается ! Может это супервизор бабушку лохматит ? Как бы вот мне его проверить ? Хотябы просто отключить его щупальцы от выходов чтобы он не видел что нагрузка подключена и посмотреть на 3 ногу напруга подскочет или нет .Что посоветуешь отпаять чтобы такую манипуляцию проделать ?
alex485
22/05/2019 01:47
aiv3006, без обид, но Вы ждёте, пока Вас, прошу пардону, ткнут носом... я не отказываюсь помочь (чем смогу), но разводить писанину о том, что уже давно растолковано на просторах Сети...
Просто поищите подробные описания TL494 и WT7510, там всё разжёвано доступно - без формул и высшей математики, в т.ч. и по выводам, и их назначению.
Я не знаю, сложно ли в вашей местности приобрести б/у рабочий осциллограф, типа С-112 с делителем 1:10, но его или подобного ему за глаза хватит для «разбора полётов» и решения проблем при ремонте импульсных БП, в конце-концов за 40-50 у.е. можно купить USB осциллограф на Али, причём, по своим х-кам, он будет не самый плохой.
До кучи - для развязки от сети 230V, два трансформатора, типа ТН-61, соединённые между собой вторичными обмотками и одна первичка - в 230V, а вторая - к БП, тоже пригодятся - для того, чтобы смотреть осциллографом , что творится под нагрузкой на силовых ключах и т.д.,хотя в ремонте это нужно и не так часто.
Что касаемо электролитов, то, например, ESR нормального конденсатора 1.0 Х 50V - около 10 - 11 Ом, ну пусть 12 Ом, но существует ещё фишка ещё в том, что если тем же MS5308 измерить ESR и ёмкость не совсем хорошего (подгулявшего) электролита 1.0 Х 50V на частоте, скажем, 1 кГц, а потом - на частоте 100 кГц, то говённый электролит может упасть по ёмкости в ноль, а по ESR - улететь в сотни Ом, это касается и электролитов с бОльшей ёмкостью - их параметры с повышением частоты могут упасть ниже плинтуса и если такой электролит, например, 1000.0 Х16V, стоит после диодной сборки и ДГС - ничего хорошего не ждите, ибо он сглаживает пульсации частотой десятки кГц.
aiv3006
22/05/2019 13:19
Смотри что вычитал про TL494 :
Вывод 14
Это выход стабильного Источника Опорного Напряжения (ИОН), С выходным напряжением +5 В и выходным током до 10 мА, которое может быть использовано в качестве образцового для сравнения в усилителях ошибки, и в других целях [/url]http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl494_chto_ehto_za_zver_takoj/9-1-0-151[url]
Вывод 4
Он управляет диапазоном изменения "мёртвого" времени (англ. Dead-Time Control), в принципе это та же самая скважность.
Если напряжение на нем будет близко к 0 В, то на выходе микросхемы будут, как минимально возможные, так и максимальные по ширине импульсы, что соответственно может задаваться другими входными сигналами (усилители ошибок, вывод 3).
Если напряжение на этом выводе будет около 1,5 В, то ширина выходных импульсов будет в районе 50% от их максимальной ширины.
Если напряжение на этом выводе превысит 3,3 В, то импульсы на выходе МС будут отсутствовать. Блок питания не запустится ни при каких обстоятельствах.
Я поэксперементировал и нашел от куда на 4 ноге образуется у меня напруга ,она как раз сочится оказывается с 14 вывода через D15 ! Хотя сказано "при подаче на 4 ногу хотябы 3,3 в блок не запустится " Вот и поэтому D 15 отпаиваешь и все работает .Не пойму для чего так сделано можешь объяснить ? Может R60 повысить до килоома ?
http://pic-mir.ru/allimage/0/1/7/3/2/173215.jpeg
alex485
22/05/2019 16:14
aiv3006, в схеме есть электролит: с 14 вывода - на 4 вывод.
Это так называемый «мягкий старт» TLки: при подаче на TLку питания, этот конденсатор заряжается и напряжение на 4 выводе плавно спадает - тем самым плавно увеличивается ширина импульсов ШИМ и напряжение на выходе нарастает плавно.
з.ы. TPS3510 = WT7510 Пьем пиво
aiv3006
22/05/2019 16:21
" TPS3510" хочешь сказать она сдохла ? ( тока не греши на C12 он в нормеме на 250 % )
alex485
22/05/2019 16:36
aiv3006, да я ничего не хочу сказать, окромя того, что ничего не нужно увеличивать, ибо до поломки этот блок работал нормально, может быть - не идеально, но если его не загонять в экстрим - нормально работал.
Это промышленное серийное изделие, а не радиолюбительская единичная разработка-самоделка и все телодвижения по восстановлению его работоспособности должны начинаться и заканчиваться в общем и целом - поиском неисправной деталюшки (а пропайка пятаков и пр. - просто этап или вариант поломки).
Все остальные мероприятия - это так называемые доработки-улучшения, и они должны проводиться только после восстановления «заводской» работоспособности.
aiv3006
22/05/2019 16:46
"поиском неисправной деталюшки " Ну естественно я этим и занимаюсь ! Только встало дело ! Не пойму почему на 4 ноге не падает напруга ! Это на первом плане сейчас .Ты лично сталкивался с таким ? Ты ведь больше знаешь эти блоки из за чего этот пятак (5в ) не уходит с 4 ноги ?
alex485
22/05/2019 19:07
aiv3006, /без обид/ прошу пардону, но такое чувство, что я просто впустую сотрясаю воздух рёв в три ручья
alex485 писал:
Этап №5: скачайте описание TLки (на русском языке), изучите его, а потом подайте на этот ШИМ 12 вольт от отдельного источника и ̶у̶б̶е̶д̶и̶т̶е̶с̶ь̶ ̶п̶р̶и̶ ̶п̶о̶м̶о̶щ̶и̶ ̶о̶с̶ц̶и̶л̶л̶о̶г̶р̶а̶ф̶а̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶к̶ ̶T̶L̶к̶е̶ ̶т̶о̶ж̶е̶ ̶н̶е̶т̶ ̶в̶о̶п̶р̶о̶с̶о̶в̶ ̶-̶ ̶о̶т̶ ̶с̶л̶о̶в̶а̶ ̶«̶в̶о̶о̶б̶щ̶е̶»̶.̶
... и измеряйте-исследуйте мультиметром, сколько душе угодно Пьем пиво
aiv3006
22/05/2019 21:11
Подключил от внешнего БП померил ситуация один в один не пропадает пятак на 4 ой ноге .При замык . зел+черн напруга на 4 ноге падает до 3-х вольт куллер дергается ,но напруга опять возрастает на 4 ноге до пятака недовольство, огорчение замкнутый круг какой то
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 22:19
Вот смотри что пишут :
""Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0."
А у меня и до и после " замыкании PS-ON на землю" пятак на ноге ( я округлил там 4 с копейками подмигивание
alex485
22/05/2019 22:04
aiv3006, ну и непосредственно куда Вы подали +12V?
aiv3006 писал:
_________________________________________________________________
Дубль 2: TPS3510 = WT7510 Пьем пиво
http://www.mirpu.ru/power/73--wt751x.html
aiv3006
23/05/2019 14:44
С разрывом и без побовал к 12 ноге кидатьhttp://pic-mir.ru/allimage/0/1/7/3/3/173318.jpeg
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 15:45
Правильно нет ? Ну впринципе ты так и написал ", а потом подайте на этот ШИМ 12 вольт от отдельного источника"
alex485
23/05/2019 16:20
aiv3006, да, на 12 вывод, но мне не ведомо, что такое «с разрывом и без».
Если Вы хотите исследовать работу ШИМ и изменение напряжения на 4 выводе - в частности, то для верности - исключите все посторонние цепи, а в частности - отпаяйте от платы по одному выводу у R60 и D15.
Как ещё объяснять - не знаю.
з.ы. Вы хоть по ссылке на WT7510 - почитали про неё?
з.з.ы. что Вы намеряли своим ESR-метром, какое сопротивление электролитов он показывает? /для примера - приведите несколько значений/
з.з.з.ы. я так ничего и не услышал о Ваших намерениях по поводу осциллографа...
aiv3006
23/05/2019 18:49
Ой не дописал чуток ! Да я так и сделал естествено R60 и D15 отпаивал по ножке и пробовал . На 4 ножке нет напруги если Д 15 выпаян , напруга 5 в на 14 ноге постоянно присутствует ,вот эта напруга и сочится через Д 15 на 4 ногу и глушит шимку . Я помоему выше писал уже от куда этот пятак появляется на 4 ноге . По идее на 13-14 ноге он и должен быть . Но видешь у людей после PS-ON на 4 ноге пятак пропадает ,а у меня нет недовольство, огорчение Это прям уже 150 % что пятак проходит через диод и глушит шимку 4 ногой
alex485
23/05/2019 19:36
Если при отключении этих элементов на 4 выводе нет 5 вольт, о чем это говорит?
aiv3006, дубль, уже, неизвестно какой: Вы читали про WT7510?
Больше спрашивать не буду - сражайтесь сами Пьем пиво
aiv3006
23/05/2019 19:49
Если я тебя правильно понимаю эот супервизор 3 ногой тушит эти 5 вольт на 4 ноге шима ? Так ? [url] http://pic-mir.ru/allimage/0/1/7/3/3/173325.jpeg [/url]
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 20:58
Я правильно назначение визора и его 3 ноги понял ?
aiv3006
23/05/2019 21:09
Провел вот такую диагностику из статьи что дал ( при выпаяном R60 )
Функциональная диагностику WP751
Функциональная диагностика проводится с целью выявления ошибок в работе микросхемы. Функциональную проверку проще всего осуществлять, не выпаивая микросхему. Наиболее простой является следующая проверка:
- от лабораторного источника питания (или от второго системного блока питания) подать напряжение +5В на контакт VCC (конт.7);
- при этом между контактом FPO# (конт.3) и контактом GND (конт.2) должно быть большое сопротивление, а на контакте PSON# (конт.4) должно установится напряжение 3.4В – 3.6В;
- далее соединяем контакт PSON# (конт.4) с GND и в этот момент времени между контактом FPO# (конт.3) и контактом GND (конт.2) сопротивление на очень короткий период времени должно стать малым (поэтому для измерения сопротивления необходимо использовать быстродействующие измерительные приборы).
У меня все точь в точь сопротивление между землей и 3 ногой 56 Ком при замыкании ps on оно на короткий срок падает до 10 ком +
Провел Упрощенная диагностика тоже как в статье
Я это представлял проще до этого как выше на рисунке показывал думал WP751 при ps on будет постоянно 3 ногой уходить в землю тем самым гасить напругу на 4 ноге шимки ,а оказалось она на несколько секунд только уменьшает сопротивление и на время тушит на 4 ноге напругу .Что сопутствует при замыкании ps on кратковременное подергивание куллера недовольство, огорчение
foxter-x
23/05/2019 21:11
aiv3006, напряжения на супервизоре?
aiv3006
23/05/2019 21:13
на контакте PSON# (конт.4) должно установится напряжение 3.4В – 3.6В ты про это ? или на питалке 7 нога ?
foxter-x
23/05/2019 21:35
aiv3006, озвучь на всех ногах.
aiv3006
23/05/2019 22:04
foxter-x писал:
С впаяным R60
1 - 0
2- 0
3- 4,53
4- 3,43
5- 0
6-0,8
7-4,35
8-0
С выпаяным R60
1 - 1,97
2- 0
3- 0,15
4- 3,93
5- 0
6- 1,07
7- 11,19
8- 0,05
foxter-x
23/05/2019 22:19
aiv3006, и где 3,3 и 5В?
alex485
23/05/2019 22:48
aiv3006, Вы хоть читайте, что пишется про работу этой микросхемы.
Смысл такой, что если есть какие-то глюки с вых. напряжениями - высокий уровень на FPO# блокирует работу ШИМ /TL494/
Открытый сток /в статье - опечатка/ подразумевает подключение к какому-либо источнику питания, в данном случае - к ИОН TL494 через резистор R60.
foxter-x
23/05/2019 22:56
aiv3006, да и на 4 ноге, что это?
aiv3006
23/05/2019 23:09
alex485 писал:
Ну по проще чуток можно ? голова дымит от мануалов уже недовольство, огорчение Хочешь сказать кинуть 5 вольт через резистор R60 на 4 ногу TL494 ? Так что ли ? Просто у меня больше времени уходит на вкуревание мануалов и статей ,а действия не продвигаются недовольство, огорчение
( не в тему сказано : Как то раз у меня ТВ при включении уходил в дежурку сразу .Я на форуме задал вопрос +дал схему .Мужики как то сразу начали померь там то там ,я померил написал .Просвони эту деталь и эту -прозвонил написал и так дошли до нерабочего мосфета который я заменил и все поехало .И примерно за 2 дня ну с перепиской нашли причину )
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 00:24
foxter-x писал:
Дружище ну вольты наверно я писал . О киловольтах речь не шла подмигивание 1 щуп на землю (корпус ) вторым шупом плюсовым и мерил по ногам .Где 3,4 к примеру это 3,4 вольта ,где написал 0,05 это действительно 0,05 вольта показало
foxter-x
23/05/2019 23:30
aiv3006, тебе уже по-русски, черным по белому, да еще и подчеркнуто написал alex485. Когда будут напряжения в норме, на 3 ноге супервизора появится 0. И соответственно на 4 ноге ШИМ также, искомый тобой 0.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 00:33
aiv3006 писал:
foxter-x писал:
То, что не в килограммах думаю всем понятно, а то что какое значение на 4 ноге должно быть, ты видимо не понимаешь?
aiv3006
23/05/2019 23:44
foxter-x писал:
Я это понял тогда когда alex и дал первую статейку за нее почитать ! И что дальше ? Я понял что напруги не в норме об этом я и скринами показываю и пишу .Дальше то не подскажешь куда рыть ? Что конкретно прозвонить - замерить ?
А " на 3 ноге супервизора появится 0" Знаешь когда ? Тогда когда БП из 220 выключен и на 7 ногу я подключал 5 вольт
вот тогда то (при ps on на землю) омы между 3 ногой и землей падают и держатся ,а при размыкании ps on с эемлей ) между 3 ногой и землей увеличивается .Тоесть визор правильно начинает работать ,вот только когда все возвращаешь на свои места и включаешь в 220 все не правильно ! Вот тут я уже не знаю что за вафля такая что еще проверить и что прозвонить рёв в три ручья
alex485
23/05/2019 23:48
aiv3006, открытый сток, это означает, что он «висит в воздухе», т.е. - никуда не подключен внутри микросхемы. На него необходимо подать внешнее питание, иначе этот транзистор просто не будет работать. В данном случае это внешнее питание берётся с ИОН /источник опорного напряжения/ вывод 14 микросхемы TL494 - через резистор R60 подаётся напряжение на сток этого выходного транзистора /вывод 3 FPO#/ микросхемы TPS3510 /WT7510/.
Как ещё проще - не знаю.
з.ы. если Вы хотите разобраться в чём-то, то читать полезные статьи и даташиты - суровая необходимость, без этого - никак.
aiv3006
23/05/2019 23:56
alex485 писал:
Я тебя понял .Завтра попробую ! А еще проще подмигивание Тык так и говори запитай визор и еще подай прямо на 14 ногу шимки тоже 5 вольт классно! .Слушай ? А хотя Как это подать на 14 ногу пятак когда там и так пятак ? А ? он же и и запирает шимку + с 14 ноги через R 60 течет на 3 ногу пятак тоже ! Это мы опять на 3-4 поста назад вернулись рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 00:58
"А хотя Как это подать на 14 ногу пятак когда там и так пятак ? А ? он же и и запирает шимку + с 14 ноги через R 60 течет на 3 ногу пятак тоже ! "
Хотя я не пробовал подать пятак при откл из 220 БП
alex485
24/05/2019 00:06
aiv3006 писал:
Я тебя понял .
Не... ни хера ты не понял
Всё, я - пас. /без обид, дружище/ Пьем пиво
aiv3006
24/05/2019 11:16
alex485 писал:
aiv3006 писал:
Я тебя понял .
Вот скажи ты пишешь "это означает, что он «висит в воздухе», т.е. - никуда не подключен внутри микросхемы. На него необходимо подать внешнее питание, иначе этот транзистор просто не будет работать. " Я не пойму эту фразу ! У меня есть это опорное напряжение на 14 ноге 5 вольт ! Зачем из "вне" еще подавать ?
Я уже сколько говорю постов 10 написал уже наверное что : На 14 ноге у меня 5 вольт постоянно и не тухнут ,они так же идут на 3 ногу визора ! Ты опять пишешь что на 14 ногу нужно подать напряжение из " Вне "
Ну как вот понять тебя ? Это получается я тебе говорю что на 14 и 3 ноге присутствует постоянно 5 вольт ,а ты мне говоришь что для нормальной работы туда же нужно подать 5 вольт ! Зачем подавать то если они уже там есть ?
alex485
24/05/2019 12:15
aiv3006, чувак, это уже похоже на детсадосвский троллинг.
Самое вежливое, что я могу тебе сказать: «Будь здоров!» Пьем пиво
aiv3006
24/05/2019 13:03
alex485 писал:
Конечно тролить приходится ( аж в картинках ! ) когда тебя не слышат . Устал уж писать одно и тоже бяка Помог ты конечно здорово ! Хз,, может ты тоже не особо в электроники волокешь раз отвечаешь копировкамииз статей да сылками недовольство, огорчение
