ASUS P5GD1Pro Чёрный экран. | |||||||||
| mironych 01/06/2019 22:34 |
Очень хочется оживить ASUS P5GD1Pro. Начну с пустой платы.
Пост карта встаёт на D1 через минуту переключается на E0 и динамик начинает выдавать один длинный и два коротких. Вставляю одну планку памяти, пост карта стоит на D1 через минуту переключается на E5 динамик молчит. Добавляю видео карту, пост карта сразу встаёт на E5 динамик молчит, на экране ничего нет. В исправности видео карты не уверен. Динамик то почему молчит? |
| LoneRanger 02/06/2019 02:17 |
mironych, а подробнее? Какие комплектующие участвуют в опытах, рабочие ли?
Совсем пустой? Есть 100% рабочая мать, могу проверить все замеры и пост-коды. |
| mironych 02/06/2019 11:03 |
Наверное с этого надо было начинать...
ASUS P5GD1Pro, Чипсет Intel 915P, BIOS AMI Процессор Socket LGA775 Intel Celeron 2,53 GHZ Память DDR 400 DIMM 333 1Gb Видеокарта слот PCI-E NVIDIA GeForce 210, 512 Мб До момента, когда перестала включаться все комплектующие были исправны. На данном этапе не знаю за что уцепиться. Почему при отсутствии видеокарты биос никак не реагирует? Про замеры - где и что померить? |
| LoneRanger 02/06/2019 14:46 |
Ну так очевидно же, питание слота PCI-Ex16, памяти, саму видяху на другом компе... т.е. все как всегда. Читай похожие темы, за тебя никто мерить и проверять не будет ![]() |
| mironych 02/06/2019 21:33 |
Видеокарта
= VCC 12v Контакты А2, А3, В1, В2, В3 по факту 11,83в. = VCC 3,3v Контакты А9, А10, В8 по факту 3,29в. Память DDR = контакт 7 (2,5в.) по факту 2,69в. VDDSPD = контакт 184 (2,3 - 3,6в) по факту 2,69в VREF = контакт 1 (1,25в) по факту 1,34в. Видеокарта проверена на другом компе - рабочая. |
| mironych 03/06/2019 10:45 |
Сегодня решил поменять и сам процессор. Поставил INTEL PENTIUM 3,00 GHZ . В результате посткоды вообще не проходят, горит постоянно 00h, динамик молчит, плата не выключается сколько не держи кнопку PWR SW. Вернул родной процессор на место - результат тот же. Это что, отвал сокета? В районе проца визуально плата не прогнутая. Если отвал, то катать шары я ещё не созрел. Ваше мнение. |
| alex485 03/06/2019 11:06 |
mironych, на любой МП есть куча всяких стабилизаторов на МОСФЕТах, ну и ШИМ питания ядра проца - само-собой...
Вам же LoneRanger предлагал помощь - сделать замеры на своей рабочей плате. Ну и ещё раз обратите внимание на электролиты - с помощью нормального ESR-метра, ибо внешне нормальный электролит - ещё далеко не факт, что он нормальный «внутренне». |
| LoneRanger 03/06/2019 17:42 |
mironych, мдя... тяжелый случай У тя хоть какой-то опыт ремонта есть, или только желание? Форум хоть листал-читал? Зачем процы менял? Контакты хоть не погнул? Питание видеослота и ЮМ мерил? Не, я пасс ![]() |
| alex485 03/06/2019 19:12 |
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5GD1%20Pro/P5GD1_PRO_QVL.pdf Например, вполне допустимо, что МП не дружит с данной конкретной «памятью». Опять же - питание «севера», ну или отвал «севера» (или вообще - кирдык ему) - тож. Вариантов - куча. mironych, перепрошить БИОС - Вы хоть пробовали(?), ну так... порядка для. |
| n max 03/06/2019 22:42 |
Больше на это смахивает.Если бы мост умер кодов не было вообще.Прошить биос для начала правильное решение.Далее проверить\поменять кандёры по питанию чпу далее уже отвал сокета |
| alex485 04/06/2019 00:28 |
Навернуться тоже может по-всякому... Раз была такая интересная клизма: мамка стартовала нормально, проходила инициализация и т.д., и т.п., но потом на определённом этапе загрузки висла и трындец, кстати, мамка была асусовская (модель, за давностью, не помню). Так вот, по итогу сдох CELERON, причём, сдох так интересно, что стартовал он подобным образом только на асусовских мамках (ибо проверяли на другой потом), а на той же гигабайтовской - «балалайка» сразу, ну и на других - тоже полная тишина, разумеется, что остальные мамки официально поддерживали этот проц. Один чудик по собственной инициативе дал мне за него «многопиво» (2 бутылки), типа, потом буду спорить на него - на «многопиво» и показывать, как атрацион ![]() |
| n max 04/06/2019 00:38 |
Взаимное подкидывание матплат и процев нормальный специалист выполнить до того как писать на форум.
Виснувшие на этапе загрузки процики видал,но раз до загрузки доходит значит посткоды все отрабатываются биосом без ошибок тут выводы сделать не трудно-либо озу частично битое либо проц не совсем жив и то и другое подкинуть не проблема |
| mironych 04/06/2019 01:18 |
Сначала спарирую.
LoneRanger, не ругайся шибко. Да, познания поверхностные, но я быстро учусь, думал диалог пойдёт в форме вопрос - ответ. Форумов много пролистал но все интересующие темы обрываются на полпути. Процессоры менять нужда заставила - под огромным радиатором невозможно что либо померить, контакты живы - не первый раз пришлось. И раз со сменой проца ситуация резко изменилась мысль про сокет сама по себе пришла. alex485, про ESR я в курсе но на данном этапе замерять нечем, обходился осликом и БИОС перепрошить нечем, в наличии имеется только прогер EZP2010 которого до сей поры вполне хватало. Теперь по существу. Слоты памяти и PCI-E озвучивал ранее. Питание CPU (PL24, PL25, PL26) везде по 1,34в. Питание ЮМ (PL810) равно 1,5в. Где замерить питание СМ ещё не определился. В процессе замеров обратил внимание на совершенно холодные процессор и северный мост, затем проц начал греться а СМ таки остаётся холодным. Радиатор не ставлю, заменил его на малюсенький от IBM и он через пасту просто лежит. Читаю характеристику платы " BIOS AMI c возможностью аварийного восстановления" Это как понять? |
| alex485 04/06/2019 01:51 |
Можно попробовать шить "на горячую", на rom.by почитай - как, там есть целый гайд по ремонту МП. А недорогой ESR-метр на Али купи (хоть и не самый кошерный он), в любом случае - пригодится.
Обычно возле СМ есть мощный МОСФЕТ, это и будет питалово СМ.
На сам кристалл СМ внимательно глянь - чтобы был без сколов.
О как! |
| LoneRanger 04/06/2019 04:22 |
mironych, Asus P5GD1 Pro Intuder Sensor, Overclock faled, System Halted E5
https://www.rom.by/blog/Asus_P5GD1_Pro_Intuder_Sensor_Overclock_faled_System_Halted |
| mironych 04/06/2019 11:49 |
Про память. alex485, спасибо за ссылочку, буду знать. Но комп был куплен в ЭЛИОТе именно с этой планкой и проработал много лет, ещё перед созданием темы пробовал и другие планки, вокурат что есть в таблице.
LoneRanger, Хоть Новую тему открывай или заголовок изменяй типа "включается но не стартует", я грешу на сокет и никакая перепрошивка тут не поможет. Сейчас разбираюсь с СМ. |
| alex485 04/06/2019 14:20 |
mironych, чувак, если тебе дают какие-либо советы, так ты всё же следуй им и отписывайся, что ты сделал, а если тебе - по фиг, то... никто не будет тратить время на писанину в никуда.
Удачи. |
| media1 04/06/2019 14:40 |
Выкинь его и все |
| mironych 13/06/2019 21:47 |
Выкинь его и всё. Э нет,со мной такой номер не пройдёт, я мужик упрямый.
В общем починил я эту материнку а помог мне в этом KaDmy, так что при встрече передайте ему от меня привет. Делал всё по его рекомендации, грел над эл. плиткой. На долго ли - время покажет. Всем спасибо. http://monitor.espec.ws/section5/topic231044.html |
| n max 13/06/2019 22:59 |
Сокет перекатаете будет на долго.Хотя эта плата не стоит такого секса. |
| mironych 15/06/2019 06:03 |
Сокет уже заказан, буду ждать первого глюка. Плата может и устарелая, но важны наработки - установленные программы, сохранённые интернет закладки, коды и пароли, ну сами знаете какого начинать жизнь сначала. Сейчас даже гугл хром невозможно установить на ХР.[/quote] |
| FreddikMerfi 15/06/2019 08:54 |
mironych , ничего тут такого не вижу. Либо сделать образ винды через акронис и сделать отвязку от железа парой файликов, что бы можно было этот образ развернуть на другом ПК, либо поменять материнку на другую и так же на винде сделать отвязку от железа. Всё ,,наработанное,, Вами останеться как и было.
P.S. гугл хром на ХР можно поставить, только надо качать старую версию и не обновлять. |
| LoneRanger 16/06/2019 01:45 |
FreddikMerfi, верно, согласен А в Acronis True Image 12 и новее есть опция "Acronis Universal Restore".
"Acronis Universal Restore позволяет восстановить из образа системный том на любой компьютер вне зависимости от конфигурации аппаратного обеспечения." Firefox версии 52.9.0esr последний под ХР, сам юзаю, пока все работает ![]() |
| mironych 16/06/2019 10:17 |
Что можно сказать, век живи - век учись. Обязательно буду пробовать, спасибо. |
| FreddikMerfi 16/06/2019 11:55 |
LoneRanger, всё правильно. Acronis Universal Restore, можно и им. Я как то забыл про него. Потому как пользуюсь обычно 2-мя файликами реестра. |
| mironych 15/04/2020 11:46 |
Всем здравствуйте! Пишу если кому интересно...
Материнка проработала ровно до 8 марта. Заранее были приобретены сокет, трафарет, шары, но ничего не понадобилось - море пятаков поотваливалось. Утиль. Раньше отписаться не мог, т.к. данный ресурс для меня заблокировали, да и не только для меня https://sw19.ru/news/66 пришлось искать обходные пути. |
