Блок питания Hiper M900 | |||
| Dezarro 26/11/2019 17:07 |
Есть неисправный БП HIPER M900. После вскрытия установлено, что "взорвалась" микросхема, откололся кусок корпуса с маркировкой. Попытки поиска схемы в интернете ничего не дали. Прошу помощи в опознании данной мс, предполагаю, что это ШИМ, так же пробит транзистор P18N50C, находящийся в обвязке убитой мс, может и ещё что то умерло, но пока не определюсь с маркировкой не вижу смысла копать дальше. Фото прилагаю. |
| FreddikMerfi 26/11/2019 17:13 |
Dezarro, опппа, а вот и земляк попался на форуме за долгое время. Примерь вот это СМ6800. |
| Dezarro 26/11/2019 22:18 |
примерял, и не только эту, как то не срастается, но может я и ошибаюсь, попытаюсь нарыть доп. исходных данных по топологии платы
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 22:21 забыл спросить, а можно ли мою тему переместить в раздел "Настольные компьютеры" ? сразу что то ступил... |
| FreddikMerfi 26/11/2019 22:30 |
Dezarro, тему переместить могут только модераторы. А так зарисуй обвязку микросхемы, выложи сюда, получше будет подобрать что это за ,,микроб,,. |
| JohnK 27/11/2019 16:12 |
Поехали. |
| Witewut 28/11/2019 10:58 |
PQ40/30 серьёзная штука... должно быть что-то навороченное, резонантник вроде не проглядывается, нет резонансной индуктивности, может active clamp reset. Какие главные ключи? на 800 вольт? выпрямление вроде уже на синхронных транзисторах? |
| Dezarro 30/11/2019 17:10 |
мои познания в электронике весьма скудны и хватает их на примитивные операции (выпаять-запаять), так что не судите строго..... из того, к чему удалось придти в результате поиска с большой долей вероятности этот взорвавшийся чип - НЕ шим,,, никак они не вписываются в схему,,, Новая версия - это L6390D – высоковольтный драйвер N-канальных MOSFET или IGBT-транзисторов компании STMicroelectronics (он же AN2738), по распиновке очень похоже, за ней стоят пара 18N50С, буду копать дальше... |
| foxter-x 30/11/2019 17:24 |
По моему совсем даже не похоже. |
| Dezarro 30/11/2019 18:15 |
мои предположения основаны на том, что если посмотреть блок-схему L6390, то по распиновке (как минимум ноги 8, 10, 11, 14, 15, 16) совпадают с неизвестной-трупиком на плате... можно ли это расценивать как совпадение ? |
| foxter-x 30/11/2019 18:48 |
Dezarro, по какой блок схеме 9 и 10 нога вместе сидят? |
| Dezarro 30/11/2019 19:32 |
в моем случае да, они закорочены, а разве то, что показано на блок схеме единственный вариант использования усилителя со входом по 9 ноге? Поймите меня правильно, я не силен в схемотехнике, точнее совсем никакой, но полагаю, что у разработчика принципиальных схем в зависимости от поставленной задачи могут быть и различные технические решения использования одного и того же чипа. Я сюда и заглянул, что бы получить совет, консультацию у людей, имеющих опыт в таких делах, а не мериться знаниями в этой области. Жалко на помойку такой блок, несколько лет работал без проблем, а был убит по глупости, когда пытались запустить компьютер замыкая ножки на матери, видимо и еще чего замкнули.... Как крайний вариант я тупо впаяю 6390 и куда кривая выведет, все равно будет валяться. и все же думаю, что мое предположение не лишено смысла... В идеале найти бы человека, у которого такой же БП, и заглянуть ему (БП) в зад... Но, видимо, это проблематично, да и не каждый полезет вскрывать ради это БП. |
| foxter-x 30/11/2019 20:00 |
Dezarro, БП у вас и вам виднее, что и как подключено. По вашему фото тяжело проследить некоторые цепи и следовательно сделать какой то вывод. Выводы 9, 10 не единственные выводы по которым возникли вопросы. Например 8 не похоже на GND. |
| Dezarro 30/11/2019 20:50 |
Согласен, по фото сложно (скорее не возможно) проследить цепи, тем более монтаж двухсторонний. Достаточно долго пытался найти какие либо зацепки, случайно наткнулся на схемку, где транзисторами управляет драйвер ключей нижнего и верхнего уровня IR2113, отсюда и пошел, добрался до L6390, которая хоть как- вписывается в этот пазл. А какие у меня есть варианты??? Забить на всё и в помойку; попробовать на удачу эту впаять и, либо так же в помойку, либо будет восставший из зАда. Последнее боле предпочтительно. |
| Dezarro 19/12/2021 11:20 |
Доброго Всем времени сейчас и всегда! Прошло всего два года, а я опять обращаюсь к Вам за советом. Решил ещё раз полопатить эту тему и ПРЕДПОЛАГАЮ, что это L6599D (только не могу понять, в чем разница c маркировкой D, DTR, AD, ADTR). Ввиду своих практически нулевых познаний, вопрос следующего характера: применяются ли данные микросхемки в более-менее свежих компутерных блоках питания? В телевизорах LG - типа используются.
Спасибо "foxter-x" за подсказки - (Выводы 9, 10 не единственные выводы по которым возникли вопросы. Например 8 не похоже на GND.), а в L6599 вроде бы все срастается...Заказал, буду пробовать... |
| s.fed 19/12/2021 13:22 |
Dezarro, "The L6599A is an improved revision of the previous L6599." "Модель L6599A представляет собой улучшенную версию предыдущей модели L6599." Все остальные буквы тип корпуса и упаковки. |
| alexsey_84 19/12/2021 18:14 |
Может обычная tl494 , ? |
| Dezarro 19/12/2021 19:07 |
TL494 - рассматривался такой вариант, не заходит... |
| Dezarro 22/12/2021 22:31 |
Вот ещё немножко информации нашёл в инете: "L6599 - контроллер полумостового, резонансного преобразователя со встроенным высоковольтным драйвером, программируемым генератором и фиксированным мертвым временем. Имеет встроенную схему, заменяющую высоковольтный бустерный диод. Микросхема относительно новая. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе, однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания." |
| KleVV 11/12/2023 21:03 |
Добрый день, подскажите вы восстановил БП? |
| Dezarro 11/12/2023 22:37 |
К сожалению нет, опыта ремонта нет, но, считаю, что микросхему опознал как L6599 правильно. Купил, запаял, но БП не запускается, так и отложил в сторонку, взгрустнется, может покопаюсь. И ещё раз обращаюсь ко всем, если у кого то имеется схема данного БП, пожалуйста поделитесь. |
| KleVV 13/12/2023 19:29 |
Еще раз здравствуйте, приобрел аналогичный БП неисправность в нем схожая с вашим, но масштаб катастрофы немного больше. Обнаружил следующие неисправные детали: 1) Транзистор - p18n50c; 2) Транзистор - smk0465; 3) Вздутые и взорванные электролиты 8шт 16\1800; 4) Взорванная микросхема L6599D; 5) Обвязка микросхемы - взорванный диод , пробитый если я правильно понял двухканальный стабилизатор в корпусе sod 23. |
| Dezarro 13/12/2023 21:32 |
Спасибо за Вашу информацию, теперь я точно знаю, что не ошибся в опознании, если я помню, то у меня нет питания на L6599 (12 нога), а "взорванный" диод как раз стоит в цепи питания,,, надо покопаться еще разок в своём... |
| KleVV 14/12/2023 13:46 |
У меня к вам пару вопросов, скорее всего просьба: 1. При покупке блок был в разобранном состоянии, вентилятор отсоединен, от него выходят два провода, один трехжильный и двухжильный. Подскажите каким проводом и куда подключается вентилятор; 2. Какое обозначение на вашей плате smd элементов (диод, трехнога в корпусе sod 23) в районе взорванной микросхеме? |
| KleVV 15/12/2023 11:43 |
14/12/2023 13:46
| KleVV 15/12/2023 17:23 |
| Dezarro 15/12/2023 21:02 |
мне вентилятор ещё надо найти, он где то отдельной жизнью живет уже как пару лет,,, поищу, а по второму вопросу попробую сделать макросъемку, что бы было видно маркировку... |
| Vishne-aleksandr 15/12/2023 22:42 |
Может эта микросхема корректор мощности!? |
| Dezarro 17/12/2023 09:49 |
попытался сделать фото, на диоде читается D5, вентилятор нашел, но у меня идут два провода (черный красный на его подключение к к плате через 2-х пиновый раззъём, и в самом вентиляторе есть, кажется светодиод для подсветки. |
| KleVV 17/12/2023 17:30 |
А что за трех нога, какая у неё маркировка. Я почему-то упёрся что она в корпусе sod23, но появились сомнения, у меня маркировка (HH 03) может у вас кокой нибудь аналог стоит? Она тоже в связке взорваной микросхемы L6599D. Подскажите её маркировку и целая ли она у вас?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 17:41 Диод D5 как я правильно понял 4,67 нога микросхемы? |
| KleVV 18/12/2023 13:02 |
Перепутал не 4,6,7 а 9,10,12. |
| Dezarro 19/12/2023 21:30 |
На диоде, который отметили синей стрелкой, читается маркировка D5, трехнога, завязанная на 7,8 ноги 6599 у меня имеет маркировку HH JD, на фото она читается,,, что это такое - хз, звонится как то не понятно, если у вас есть в наличии простенький китайский тестер транзисторов типа LCR-T1 или T4, T7, то попробуйте им определить, что это... |
| KleVV 24/12/2023 16:34 |
На тесторе определяется как резистор, звенит во все стороны (в коротком). Нужно как-то расшифровать её маркировку. |
| Dezarro 24/12/2023 20:14 |
На этой же стороне монтажа есть элемент с такой же маркировкой, посмотрите повнимателеьнее, может его выпаять и сравнить? |
