Свич DES - 1016 | |
| Monitoo 13/10/2004 11:55 |
Подглючивает свич DES - 1016 10/100 Fast Ethernet Svitch (D-Link).
На плате написано : ES - 1016B REV - B1. При полной загрузке путает адреса. |
| sm 13/10/2004 15:04 |
Сколько не встречалось ремонтировать свичей и хабов, проблема была одна - высыхали конденсаторы в питании. Либо просто пухли и теряли емкость, либо просто теряли без внешних признаков. Посмотри осциллографом уровень пульсаций выходных напряжений и все станет ясно. Я не знаю что у тебя за свич, если с внешним блоком питания, то скорее всего он не тянет по мощности, причина та же. Нагрузка (ток) возрастает, пульсация увеличивается - идет сбой логики. |
| Monitoo 15/10/2004 07:46 |
БП внутренний. В силу определённых причин (нет доступа к измерению, надо идти и сразу делать. На всё про всё 15 минут. Значит со своим БП ), хотелось бы знать :
Какие напряжения (желательно и токи) чаще всего используются в свичах . Проводов с БП идёт штук 6, все зелёного цвета, напряжения на плате не расписаны, на БП тоже. |
| sm 15/10/2004 09:08 |
В 3Com и Compex как привило 3.3 в. Напряжение одно но идет оно по нескольким проводам, кстати самому интересен ход разработчиков. Напряжение мерить бесполезно, надо только осцилографом пульсации смотреть. Нет возможности померять и не заморачивай себе голову. Поменяй просто электролиты на блоке питания и думаю будет твоя проблема решена.
Электролиты как правило 2200мкф 12 или 25 вольт. Поставишь эти хуже не будет, лишь бы по габаритам подошли. БП думаю нести и не надо, отвертка, паяльник и штук 5 электрлитов. |
| Monitoo 15/10/2004 09:48 |
Спасибо sm, уже что-то . |
| Mikkey 15/10/2004 11:06 |
Ещё перегреваться может, включи, подгрузи и "потрогай". Часто вентиляторы дохнут. |
| Monitoo 15/10/2004 12:20 |
Mikkey, вентиляторы (два штуки) прут как кони трёхлетки, особенно после помазания силиконовым салом (шутка - маслом) . А вот БП выглядит хилячным , по сравнению с БП АТХ ![]() |
