Ремонт БП HP DPS-1200FB A
Demige
06/08/2020 16:39
Добрый день, подскажите что за деталь могла стоять слева.
Керамика? Что-то вроде 0.1 мкФ?
Witewut
06/08/2020 18:59
обведите это место на изображении. Это вообще что? цепь APFC?
Demige
06/08/2020 20:35
Поправил
http://monitor.espec.ws/files/2020-08-06_15-16-24_103.jpg
Это как понял как раз таки цепь силовых ключей. APFC на плате не обнаружил.
Во втором файле набросал схему этого места.
Witewut
07/08/2020 09:30
темно и расплывчито верните прежние фотки
"APFC на плате не обнаружил."
у серверной платины нету APFC??? вы это серьёзно???
https://blog.seidel-philipp.de/hp-dps-1200fb-power-supply-hack-for-charging-lipos/
та дохрена чего есть,
в прежней схеме у вас не хватает сглаживающих "сетевых" электролита(-ов) параллельно ему (им) обычно ставят разряжающий резистор
Demige
07/08/2020 10:30
В схеме вверху я как раз нарисовал сетевой электролит. 390mF *450V.
TrA TrB идут на силовой трансформатор. Дальше сразу со вторичной обмотки через мощный дроссель идёт на выход 12В.
А вот другие концы обмоток идут на 6 мосфетов, которые судя по всему управляют выпрямлением напряжения. Электролитов вообще удивительно минимум.
APFC вроде нашел, два транзистора рядом с диодами в корпусах TO220-2. Похожи на живых.
А какой обычно номинал резистора ставят на разрядку? Единицы кОм?
tutu7
07/08/2020 14:31
Demige, номинал резистора ставят на разрядку?
Сотни килоом.
Банка по сети на 460 в уже говорит о наличии АПФК.
Demige
07/08/2020 17:49
Спасибо! Отпишусь по результатам.
Demige
08/08/2020 19:40
Поставил на 430кОм
Транзисторы запаял, БП включается, но напряжение на выходе растёт до 11В, потом срабатывает защита.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2020 21:01
А, всё. Разобрался. Это он вентилятор не находил. Все работает
BMW sd777
11/07/2021 22:43
Здравствуйте, у меня как раз такая проблема с таким же БП. Он запускается, работает 6 секунд и потом напряжение исчезает, но вентилятор продолжает тихонько работать. Предполагаю что он не находит вентилятор и переходит в безопасный режим. Потому что точно также он работал когда я отключил вентилятор. Хотя до первого отключения все было ок. Подскажите где искать проблему с распознаванием кулера? Заранее благодарю
