[Решено] FSP ATX-500PNR: Странное поведение после ремонта... | |||||
| anatoliy_61 29/08/2021 10:47 |
Принесли БП FSP ATX-500PNR - не работает. При тщательной диагностики выяснилось, сгорел транзистор Q8 и диод D18A. Состав БП: дежурка TNY277N, ШИМ WT7527, корректор мощности CM6800TXIP. После замены сгоревших элементов, первый запуск сделал через лампу. Лампа загорелась и потухла - норма, но при попытке запуска (зелёный на корпус) лампа загорается в полнакала и горит 7-10 сек, потом гаснет. Напруги все в норме как при горевшей лампе, так и когда лампа потушена. Может это норма ?? |
| Fanttom 29/08/2021 11:14 |
Я уж думал действительно АТХ странно себя ведет,типа превращается в самолет и вылетает в форточку,аж интересно стало.
"при попытке запуска (зелёный на корпус) лампа загорается в полнакала и горит 7-10 сек, потом гаснет. ",ну большие токи идут вначале,кондеры заряжаются..что странного?Ничего не дымит? ![]() |
| anatoliy_61 29/08/2021 11:16 |
Кондеры заряжаются в первый момент при включении, когда лампа загорается и тухнет, а при запуске БП что ещё может заряжаться???? |
| Fanttom 29/08/2021 11:27 |
По схеме ,неплохой Бп ![]() |
| anatoliy_61 29/08/2021 11:30 |
Очень неплохой, но почему он так себя ведёт ??? |
| Fanttom 29/08/2021 11:34 |
Заряжаются выходные конденсаторы. ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:39
Нормально он себя ведет.Указанные тобой сгоревшие элементы,Q8 и D18A врядли еще что нибудь за собой утянули.Не думаю. |
| anatoliy_61 29/08/2021 11:41 |
Может быть, но я уже не первый БП ремонтировал , а такое встречаю впервые, так долго кондеры выходные заряжались... |
| Fanttom 29/08/2021 11:53 |
Там емкости не пожалели,на выходе больше 15 000 мкф+фильты дроссели+резистор(препятствующие заряд)+емкости полевых транзисторов,вполне возможно,что он долго готовится. ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:56 Думаю это норма для этого БП,посмотрим что скажут владельцы таких блоков. ![]() |
| anatoliy_61 29/08/2021 12:05 |
Я понимаю, что может это и норма, но страшновато включать напрямую.... |
| Fanttom 29/08/2021 12:36 |
А ты нагрузи выходы либо лампами,либо резисторами(если есть цементные 20...30 Ваттные),12 в-3,9 ом,5 в-1,5 ом,3,3в-1 ом,и посмотри,напруги на выходе.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 14:44 Я сижу через Прокси.У нас интернет в стране не пашет,поэтому ссылку дать не получится.Но вбей в гугляндекс ""Тестер быстрого приготовления для проверки компьютерных БП."",найдешь тестер для проверки АТХ.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 14:53 Оказывается и на этом сайте кое что есть из этой темы http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html |
| anatoliy_61 29/08/2021 13:17 |
У меня есть нагрузка по всем 3 напряжениям, но я пока не подключал с нагрузкой, да и вряд ли с нагрузкой он запустится через лампу вместо предуха... |
| anatoliy_61 29/08/2021 16:13 |
Что ещё может так тянуть ток при запуске БП ??? |
| Fanttom 30/08/2021 03:07 |
Выбрось лампу,поставь предохранитель. ![]() |
| anatoliy_61 30/08/2021 10:05 |
Fanttom, Ты уверен, что БП не сгорит при включении без лампы???А то как-то не хочется снова менять все силовые транзисторы... |
| Valeriynew 30/08/2021 11:34 |
Лампа на какую мощность? А БП на какую? Вот и горит в полнакала, пока выходные конденсаторы заряжаются.
Включай напрямую или, для пробы, лампу помощнее вкрути (быстрее потухнет). |
| anatoliy_61 30/08/2021 11:45 |
Лампа где-то на 60 Вт, а БП 500 Вт, попробую мощнее лампу, хотя у меня раньше был в ремонте БП на 700 Вт и с корректором мощности так он через лампу вообще не захотел включаться... |
| igme 30/08/2021 21:16 |
"Ты уверен"
НИКТО не может быть уверен, особенно в силовой электронике. Целые подстанции сгорают, несмотря на кучу защитных мер. Ремонт - это всегда немного (или много, звасисит от наряжения и тока ) лотерея. |
| anatoliy_61 30/08/2021 21:48 |
Запустил без лампы, полёт нормальный - тема закрыта... |
| anatoliy_61 02/09/2021 22:04 |
Поспешил я обрадоваться... Включил без нагрузки - все было нормально, но при подключении нагрузки БП уходит в защиту, не пойму в чём проблема. Сейчас уже и без нагрузки не запускается. Выходные кондеры проверил ESR метром - нормальные. Диоды Шоттки - норма. От чего он может уходить в защиту??? |
| anatoliy_61 04/09/2021 20:16 |
Подключил внешний БП к разъему АТХ моего нерабочего БП и проверил напруги на ШИМ WT7527 и оказалось, что на 14 выводе нет 5 В. Начал отслеживать от + 5 В по цепи, на R65 5 в есть, на К Q7 напруги - нет, резистор цел, транзистор - цел, R64 - цел, кондёр в цепи Б Q7 - тоже нормальный, но мое впечатление, что Q7 постоянно открыт и на его переходе К - Е падает практически все 5 Вольт. Непонятно почему ???? |
| Valeriynew 04/09/2021 22:29 |
А просто проверить Q7 для начала подменой? |
| anatoliy_61 04/09/2021 23:17 |
Проверял, так же ставил подмену C945 - не помогло, я не пойму как работает эта маленькая схема и зачем все усложнять, туда еще подается -12 В, может там формируется что-то среднее и это среднее напряжение уже полается на 14 вывод ШИМ. |
| anatoliy_61 08/09/2021 18:51 |
БП при подключении уходит в защиту и нет на разъеме PG. Что может быть, я уже не знаю, что еще может быть?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 19:07 Ау, люди добрые, у Вас что тоже все мысли закончились или все знатоки ушли в отпуск --- прошу помощи. |
| anatoliy_61 11/09/2021 08:59 |
При проверке этой схемке, выяснилось, что на вывод 14 микрухи не поступает +5 В. Дальнейшее обследование выявило,что резистор R64 имеет окисел вывода и из-за этого нет контакта. Перепайка этого резистора устранило проблему. БП заработал под нагрузкой нормально. |
