Проблема в жестком диске WD1600AAJB | |||||||
| trofimovtol 08/10/2021 10:13 |
Добрый день, помогите пожалуйста на жестком диске важная информация находиться, при подключения к настольному компьютеру жесткий диск начинает крутиться и после 10 секунд перестает, в БИОС невидит его.
Жесткий диск WD 1600AAJB на 160 Gb blue. |
| tokar 08/10/2021 13:49 |
trofimovtol, жесткий диск начинает крутиться и после 10 секунд перестает
Не читает служебную область. Приложи к уху, кроме шума мотора вероятно ещё и щелчки услышишь. Т.е. данные малой кровью не достать. |
| !kolja 08/10/2021 16:49 |
trofimovtol, Для начала сними плату управления и стирательной резинкой зачисти контактные площадки от окиси.Это для начала. |
| igme 08/10/2021 16:52 |
trofimovtol, важной информации надо иметь резервные копии так-то.
Для начала чистить контакты на плате контроллёра к банке, инструкция тут, если не ясно как http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5433&start=0&limit=1&m=27#1 Да, есть и вероятность, что какая-то голова умерла (а на этой 160-ке она может даже одна, может две) Взять WDMarvel (в той же теме на ru-board в шапке, "условия распространения WDMarvel"). Во-первых посмотреть, что в регистрах после остановки движка. Понажимать Softreset, попытаться определить диск, скриншот сюда, как определяется. Если только семейство определяет - вероятность дохлых голов. Также можно попробовать зайти в "Работу с модулями", DIR читает, список модулей отображает? Только никакие кнопки наугад там не жмите, прога десктруктивна и предназначена так-то для ремонта винтов! |
| Valeriynew 08/10/2021 22:07 |
Для начала попробуй IDE-шлейф поменять (или в другой разъем вставить). Лучше к другому компу подключить (вдруг в биосе что-то накрылось). Не поможет, тогда, как подсказывали, ластиком хорошо контакты протереть. А если и это не поможет, тогда начинать "реанимационные" действия, но лучше отдать специалисту, который в этом хорошо разбирается. |
| trofimovtol 10/10/2021 01:51 |
Контактные площадкии чистил, Во время запуска слышно шелчок и потом тихие шелчки, останавливаться и снова повторят дествия и все остановился.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 01:51
Ссылка не работает |
| igme 10/10/2021 02:44 |
Какая именно? Скорпируйте в адресную строку. Похоже у форума с его системой перенаправлений ломаются ссылки...
"шелчок и потом тихие шелчки, останавливаться и снова повторят дествия и все остановился. " Плохой признак, очень вероятно, что голова(ы). Но если удасться найти спеца - на такой 160-ке это непросто, но вполне реально пересадить, это не "терик" (хотя и на них пересаживают, только обычно сильно больше дерут денежку ) |
| trofimovtol 10/10/2021 11:40 |
Пересадка головы? А восстановления информации без этого не получиться |
| n max 10/10/2021 12:18 |
Тут с пересадкой головы нельзя дать сто процентной гарантии что диск зачитается-вдруг блины повреждены,но это последний вариант спасти ваши данные.
Тут гимор ещё такого донора найти откуда головы можно взять. Как вариант плату от такого же подкинуть-было как то на 2 терабайтном биос слетел в 8 ногой микросхеме то же стучал головками-купили точно такой(все буквы в названии совпадали и парт номер платы то же)перезалили биос от нового в наш трупик и диск заработал инфу удалось слить.Восстановление инфы обошлось в цену нового диска+пару часов секса.Новый диск отдали клиенту-старый он мне подарил+кинул денег за труды. |
| trofimovtol 10/10/2021 13:15 |
Найти донор такого WD 160AAJB на 160 Гб, то как перезалить биос. |
| igme 10/10/2021 17:25 |
"А восстановления информации без этого не получиться"
Если это вопрос - дык НЕПОНЯТНО, вы пока кроме звуков - вааще никакой инфы не дали. Вот если бы сделали то что я говорил в WDMarvel и выложили скриншоты - я бы с вероятностью 80-90% сказал, а так... "Найти донор такого WD 160AAJB на 160 Гб, то как перезалить биос" Во первых какой такой BIOS? Прошивку? Если есть внешняя ПЗУ - на программаторе или программно по интерфейсу, если нет - программно или ещё через JTag можно по идее, но у меня готовых методик нет. Ещё бывает процессор перепаивают, в крайнем случае
Только вам это пока рано. Возьмите же наконец WDMarvel и считайте ПЗУ. Выложите сюда, сравним с аналогичными, если сами не можете сравнить. В принципе если она просто успешно прочитается - 80% что она жива. n max, это не похоже на битую прошивку по симптомам пока что. Даю вероятность более 50-60% что прошивка ЖИВА. Кроме того я что-то не вижу у автора "8 ногой микросхемы", у него ПЗУ похоже в проце. Не обижайтесь, но если вы с винтами делали только "перезалить ПЗУ", то я ремонтирую винты почти 10 лет ![]() |
| JohnK 10/10/2021 17:37 |
igme, U4 восьминогая, не факт, что это ПЗУшка, но может быть и она. |
| igme 10/10/2021 17:47 |
Скорее нет, чем да, я её тоже видел естесссно. Фото размыто, но по прикидкам она меньше по размерам чем SO-8, а на платах тех лет я не наблюдал никаких других внешних ПЗУ в другом корпусе, только SO-8. Да и стоит она в том месте, где ПЗУ на платах тех моделей стояли РЕДКО (может вообще не стояли, они обычно в левой части платы как помню ближе к процу или IDE-разъёму) Так-то я мог бы у себя найти похожий диск, у меня их сотни. Но посмотрел в рабочей кучке нету WD IDE, а ожидающие ремонта и дохлые разложены по коробкам в разных местах, да и пока это не к спеху, пусть автор сделает что его просят сначала, ПЗУ потом будем искать и пересаживать\перешивать ![]() |
| n max 10/10/2021 19:34 |
В старых винтах(как этот)в процике сидел загрузчик,а биос был записан на блинах.Там должен терминал быть (ножки RX TX )надо к нему подцепиться и глянуть что винт сообщает. |
| igme 10/10/2021 19:59 |
Если бы это был Seagate - в точку. А это WD - у них и был (да и есть сейчас) НЕТЕКСТОВЫЙ терминал. Есть проги типа Ucommand, позволяющие заливать прошивку через него на некоторых моделях плат, а ещё люди специализирующиеся на винтах, говорят, что WD-шного терминала есть режим работы "а-ля" SATA (сам не проверял, нет софта). Но для этого естесссно тоже нужен спецсофт, которого халявного в открытом доступе я не видел. К слову. Так что для WD терминал не особо полезен, там всё делается через интерфейс и есть куча халявного софта для этого, не только WDMarvel, но и WDR и ещё несколько софтин менее известных.
И наличие или отсутствие терминала в общем случае не зависит от старости винта. Единственно что на самых новых например тех же Seagate последних 3-4 лет выпуска он может быть частично или полностью заблокирован. Но он есть и например та же PC3000 умеет разблокировать, судя по отзывам и не только. Ну мы немного ударились в теорию, ждём автора со скриншотами и логами... |
| n max 10/10/2021 20:51 |
Учитывая возраст девайса вероятность гибели головок достаточно высокая.
Тут вариантов немного или бмг лил плата-которую проще найти и подкинуть чем заниматься сексом с терминалами и загрузчиками. |
| igme 10/10/2021 21:24 |
"Учитывая возраст девайса вероятность гибели головок достаточно высокая"
В общем случае, только если модель не имела каких-то типовых проблем - это напрямую не зависит от возраста. От времени наработки да, и то тоже косвенно. На современных терабайтниках плотности записи в разы выше, а потому высота полёта голов в разы меньше, посему на них "упростилась" возможность соприкосновения с поверхностью. Да они новые, а старые винты, хоть там и может быть некий износ позиционера - но высота полёта голов значительно больше, поэтому тут примерно паритет. У меня в коллекции есть куча очень древних винтов, начиная от MFM, РАБОЧИХ. Самому старому ОКОЛО 30 ЛЕТ примерно! А сейчас ещё и появились винты с пъезоэлементами на головах!!! которые подстраивают высоту полёта голов ЭЛЕКТРОННО. И как всё электронное - эта система может сбоить, то есть мало того что ты можешь вынудить диск "шаркнуть" головами о поверхность ударом или проигрыванием сверхгромкой музыки, так ещё и сам винт теперь может себе сделать "харакири", технологии, ёпта. Да, и кстати "а биос был записан на блинах" то что на блинах - это всегда называется служебная область или в иностранных терминах service area, но никак не "bios" ![]() |
| n max 10/10/2021 21:50 |
Да я это знаю просто напишут тут много умных слов так ещё вопросы будут и тема распухнет страниц на 10-так что чем проще тем лучше для понимания-т.с. явно не спец по винтам.
Сча уже ссд на терабайт стоят вменяемых денег так что эти пьезоголовки не вижу смысла юзать. |
| trofimovtol 12/10/2021 09:12 |
Через WD Marvel, я подключил, но он его не видит, ни как. И после начал сильно греться плата и начался плавиться губка между ними, и больше не включается, фото платы https://disk.yandex.ru/i/p2DsI8gZof2Vbg. И расскажите что, и какие миркросхема отвечает. |
| n max 12/10/2021 19:50 |
Тут похоже вы фишку питания наоборот воткнули и скорее всего вам плату искать придётся-эту маловероятно что поднимите+там ещё в гермоблоке микросхема\ы стоят-не факт что их не зацепило.
Дешевле будет донора поискать |
| igme 12/10/2021 20:17 |
" после начал сильно греться плата и начался плавиться губка между ними"
Вот это номер "Дожгли" таки...
Ну теперь да, видимо только донорскую плату искать. Кстати, как это я не заметил на первом фото, что у вас там мост SATA-IDE (кстати его и спалили, возле IDE-разъёма, маркировка не видна, прогорел). Именно поэтому кстати у вас могло ничего не получиться в WDMarvel, похоже эти мосты не пропускают (или криво) вендор-команды, у меня тоже пару таких дисков лежат. "Тут похоже вы фишку питания наоборот воткнули " n max, не 100% факт, могло и совпадение быть и сгорело само. Вижу что возле драйвера двигателя выгорела мелкая 6-ногая микруха, стабилизатор напряжения похоже. Может она как раз давала одно из напряжений на мост. А сам драйвер вроде не выгорел, ну как минимум внешне. Если бы у автора была квалификация, можно было бы попробовать распаять SATA на плате, если драйвер движка всё-таки целый, но видимо автору это не под силу... |
| n max 12/10/2021 20:33 |
Там 2 стабилизатора насколько я помню-на 3.3 и на 1.2 вольта.Тот который на 3.3 питает все микросхемы в т.ч. микруху привода.Если ему поплохело то менять придётся все микросхемы на плате.
Если двинул только контроллер сата то его можно снять и винт хотя б крутить будет. Вот если вместо 5 вольт дать 12 где то такая картина и будет.В новых винтах твс диоды уже не ставят по питанию |
| igme 12/10/2021 22:22 |
1,2 вряд ли, скорее 1,8.
"микруху привода" Вы про драйвер движка? На него абсоютно точно заводится 12 Вольт для транзисторов для раскрутки мотора, движок крутится 12 вольтами, но сама микруха возможно от них не питается. Если так - тогда да, она или от 5 или от 3.3 скорее всего. 1,8 там если и есть - оно кажись только на процессор... Не, ну привод - это механическое устройство. Приводом можно назвать позиционер голов на крайняк. А микросхема - может быть драйвер, может контроллёр, может ещё что, но уж точно не привод (привод - это про механику, первый раз услышал, чтобы кто-то "обозвал" микросхему "приводом" Я уж думал, может я чего попутал, не , открыл толковый словарь: "Привод (он же силовой привод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие машин и механизмов (или их частей)." Микросхему вряд ли можно называть "машиной" ) |
| n max 13/10/2021 00:58 |
Там не только движок но и позиционирование головок так что привод будет правильнее,микруха управляется по шине и соотв логическая часть питается от 3.3 вольта |
| Витькан 17/10/2021 01:48 |
На Авито или какой-нибудь барахолке-помойке не искали аналогичный жесткий диск, чтобы с донора переставить на пациента - рабочую плату интерфейса? Сорри, возможно идея глупая, а может кто-то ее уже предлагал... Тема достаточно большая, все сообщения не читал... |
| igme 17/10/2021 05:19 |
На 2 страницы БОЛЬШАЯ???? Ну ээээ...ок ![]() |
| trofimovtol 18/10/2021 23:36 |
Донора нашел и проверил работает, сменил плату поставил, зупустил и щелчков не слышно, только начил гудить и крутит диск и на этом все, диск не отображается. Через WDMarvel ничего не выдал |
| igme 19/10/2021 05:11 |
Ну значит либо не совпадает версия FW, либо дохлый коммутатор, либо третий вариант
Хотя если по звуку распарковка голов нормально проходит - не факт, что коммутатор. ЗЫ Всё вышесказанное естессно подразумевает, что у вас нативный IDE на материнке и контроллёр дисков отключен в диспетчере устройств... |
| Витькан 19/10/2021 11:20 |
С учетом времени суток, когда изучался материал, объем был просто неподъемным...
То есть диск раскручивается, а головки в положении парковки и не двигаются?? Интерфейсная плата нормально прикручена, дорожки протерты? Я немного упустил, а с исходной платой, головки двигались? |
| trofimovtol 22/10/2021 14:59 |
Диски раскручивается, и было слышно как головка сделала шелчок, и все, а диски продолжают крутиться. На компьютере Управления дисками отображается диск не инициализируется. Плата прикручена и дорожки протерты. |
| igme 22/10/2021 16:58 |
Что в регистрах? Как определяется в WDMarvel?
"диск не инициализируется" СТОП! Вам же с него данные нужны, какая нафик инициализация??? "компьютере Управления дисками отображается диск не инициализируется" вы бы с запятыми писали. Отображается? Если да - уже неплохо, поачавлу прочитал как "не отображается". Смотрим WDMarvel. |
| trofimovtol 26/10/2021 11:09 |
Через WDMArvel он его не видит, он видит его в Управления Дисками, как "диск не инициализируется". |
