Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос | |||||
| jeka555 16/12/2022 05:24 |
Всем привет, досталась мне видеокарта asus gtx660ti-dc20-gddr5. При подключении по vga в играх наблюдаются полупрозрачные горизонтальные полосы и рябь, но при подключении по dvi или hdmi таких проблем нет, никакие настройки не влияют на результат, по информации из разных источников говорят что это наводки и помехи на кабель по аналоговой линии, и было сделано следующее - подключал системник и монитор в разные розетки, на кабель дополнительно были добавлены ферритовые фильтры, были убраны рядом стоящие приборы,подключалась другая видеокарта (hd6770 на ней таких дефектов нет) но результата нет, такое ощущение что идет рассинхрон. По схеме и boardview по линиям hsync и vsync должны стоять логические элементы 4AHCT1G08GW но их нет(хотя места под них есть), вопрос может-ли отсутствие данных элементов влиять на данную ситуацию? И их установка может решить проблему? главное чтоб хуже не сделать. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? |
| igme 16/12/2022 06:06 |
Вы бы скриншот\фото картинки показали, всё было бы много понятнее... Пока что ставлю на то, что видеокарта не совсем исправна... |
| Brightshadow 16/12/2022 06:52 |
Ты в курсе какие системные требования у современных игр? 4090 уже вышла. какие нахрен на 660 могут быть игры?
А по теме - есть на алике по 100р. с копейками активные переходники HDMI to VGA. У меня через такой работает со старым монитором. |
| jeka555 16/12/2022 07:33 |
Я в курсе, а ты в курсе что если требования не подходят то игра либо не запустится, либо будут тормоза, и даже не знаешь какие игры запускались. А на счёт переходника я знаю, вопрос был почему так происходит? и как писал выше, подключал карту hd6770 а она ещё слабее и на ней таких дефектов нет. |
| igme 16/12/2022 07:42 |
А ты свято уверен, что все играют только в "современные"??? У меня в основном компе GeForce FX5900 Ultra AGP Играем с народом по сети в Half-Life (ПЕРВЫЙ), Doom (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ), Герои (ТРЕТЬИ), Квака (ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ)... мне продолжать? Если уже очень страшно - можно закрыть страницу и дальше не читать... |
| n max 16/12/2022 19:27 |
Мож прогреть гпу и проблема пройдёт поэтому и досталась,чип можно допаять 7408 но скорее всего это проблему не решит т.к. раньше она без него работала как то. |
| Витькан 17/12/2022 00:32 |
А не добьет ли он таким образом карточку? Он же пишет, что цифровые выходы работают без проблем... Зачем же создавать новые?! Переходник DVI-VGA в помощь...
Рекомендация очень простая - ставить переходник DVI-VGA и не мучить пожилую карточку... Любые неквалифицированные и квалифицированные манипуляции могут привести к более худшему результату, чем был изначально... Карточке более 10 лет. Чего она только не пережила... Она же уже ушатана... Не вижу смысла озвучивать гипотезы по возможным причинам, из-за которых возникают дефекты... По-поводу отсутствующих элементов... Если они не сколоты и изначально - отсутствовали, то это нормально. Значит она без них работала... А поскольку карточка работала без этих компонентов, то значит их установка, скорее всего не решит проблему... |
| jeka555 17/12/2022 02:56 |
Да, я тоже думаю что проблема идет из gpu, а раз цифровой сигнал идет без искажений то подозрение падает на цап, а он как-раз находится в gpu, греть чип не хочу т.к. раз цифра работает то буду пользоваться ей. |
