jeka555
Всем привет, досталась мне видеокарта asus gtx660ti-dc20-gddr5. При подключении по vga в играх наблюдаются полупрозрачные горизонтальные полосы и рябь, но при подключении по dvi или hdmi таких проблем нет, никакие настройки не влияют на результат, по информации из разных источников говорят что это наводки и помехи на кабель по аналоговой линии, и было сделано следующее - подключал системник и монитор в разные розетки, на кабель дополнительно были добавлены ферритовые фильтры, были убраны рядом стоящие приборы,подключалась другая видеокарта (hd6770 на ней таких дефектов нет) но результата нет, такое ощущение что идет рассинхрон. По схеме и boardview по линиям hsync и vsync должны стоять логические элементы 4AHCT1G08GW но их нет(хотя места под них есть), вопрос может-ли отсутствие данных элементов влиять на данную ситуацию? И их установка может решить проблему? главное чтоб хуже не сделать. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
2.jpg 126.74 КБ Скачано: 169 раз(а)
igme
| Вы бы скриншот\фото картинки показали, всё было бы много понятнее... Пока что ставлю на то, что видеокарта не совсем исправна... |
Brightshadow
Ты в курсе какие системные требования у современных игр? 4090 уже вышла. какие нахрен на 660 могут быть игры?
А по теме - есть на алике по 100р. с копейками активные переходники HDMI to VGA. У меня через такой работает со старым монитором. |
jeka555
| Brightshadow писал: | Ты в курсе какие системные требования у современных игр? 4090 уже вышла. какие нахрен на 660 могут быть игры?
Я в курсе, а ты в курсе что если требования не подходят то игра либо не запустится, либо будут тормоза, и даже не знаешь какие игры запускались. А на счёт переходника я знаю, вопрос был почему так происходит? и как писал выше, подключал карту hd6770 а она ещё слабее и на ней таких дефектов нет. |
igme
| Brightshadow писал: | | Ты в курсе какие системные требования у современных игр? |
А ты свято уверен, что все играют только в "современные"??? У меня в основном компе GeForce FX5900 Ultra AGP Играем с народом по сети в Half-Life (ПЕРВЫЙ), Doom (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ), Герои (ТРЕТЬИ), Квака (ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ)... мне продолжать? Если уже очень страшно - можно закрыть страницу и дальше не читать... |
| Мож прогреть гпу и проблема пройдёт поэтому и досталась,чип можно допаять 7408 но скорее всего это проблему не решит т.к. раньше она без него работала как то. |
Витькан
| n max писал: | | Мож прогреть гпу и проблема пройдёт поэтому и досталась,чип можно допаять 7408 но скорее всего это проблему не решит т.к. раньше она без него работала как то. |
А не добьет ли он таким образом карточку? Он же пишет, что цифровые выходы работают без проблем... Зачем же создавать новые?! Переходник DVI-VGA в помощь...
| jeka555 писал: | | Всем привет, досталась мне видеокарта asus gtx660ti-dc20-gddr5. При подключении по vga в играх наблюдаются полупрозрачные горизонтальные полосы и рябь, но при подключении по dvi или hdmi таких проблем нет... |
Рекомендация очень простая - ставить переходник DVI-VGA и не мучить пожилую карточку... Любые неквалифицированные и квалифицированные манипуляции могут привести к более худшему результату, чем был изначально...
Карточке более 10 лет. Чего она только не пережила... Она же уже ушатана... Не вижу смысла озвучивать гипотезы по возможным причинам, из-за которых возникают дефекты...
По-поводу отсутствующих элементов... Если они не сколоты и изначально - отсутствовали, то это нормально. Значит она без них работала... А поскольку карточка работала без этих компонентов, то значит их установка, скорее всего не решит проблему... |
jeka555
| Да, я тоже думаю что проблема идет из gpu, а раз цифровой сигнал идет без искажений то подозрение падает на цап, а он как-раз находится в gpu, греть чип не хочу т.к. раз цифра работает то буду пользоваться ей. |
