Не ракручиваеться жесткий диск seagate st2000dm005 | |||
| Ivan864354 03/05/2023 21:48 |
Здравствуйте, Не раскручиваться жесткий диск seagate st2000dm005 нашел проблему не приходит 5в пробиты 2 нуливика + нашел два компонента которые прозваниваются , 12В ок, подскажите что это за детали один вроде как стабилитрон но это не точно а серый хз что это см фото. |
| Ivan864354 04/05/2023 00:47 |
Пробит Супрессор |
| n max 04/05/2023 01:13 |
По 5 вольтам лишку прилетело.На последней фотке катушка она должна звониться в обе стороны.
Резики заперемычить супрессор временно выкинуть и попробовать запустить.Мож ещё что сгорело. |
| Ivan864354 04/05/2023 02:26 |
Да скорей прилетело надо пробовать тот подойдет https://www.chipdip.ru/product/esd5b5.0st1g-umw просто сказали что стабилитрон на5.6 не желательно |
| n max 04/05/2023 02:42 |
Я ставил чип предохранитель 1.5 -2 ампера и стабилитрон 5.1 вольта полёт нормальный.Иногда снимал супрессоры с других дисков с аналогичных цепей(неисправных где то штук 50 насобиралось).Тот что по ссылке должен подойти-свои задачи выполнит.Тут главное что б мощи его хватило свалить в защиту блок питания при возникновении внештатной ситуации.На современных блоках питания(650 ватт и выше) эти супрессоры разлетаются в хлам или выгорают-так что вариант с предохранителем мне как то надёжней кажется. |
| Ivan864354 04/05/2023 20:04 |
У меня есть стабилитрон на 5.6в 1ват стеклянный и сказали что тото подойдет , а этот https://www.chipdip.ru/product0/8013600635 и что за чип предохранитель ? |
| n max 04/05/2023 20:10 |
SMAJ5.0CA, Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5В включение 9.2В
Тут что то непонятно он включается от 9 вольт тогда от него толку мало. Чип предохранитель это предохранитель для смд монтажа https://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/smd_predokhraniteli/5-1-0-1675 |
| Ivan864354 05/05/2023 00:10 |
Ясно а для SMBJ5A нужен однонаправленный прост два типа или не важно ? |
| n max 05/05/2023 00:30 |
Однонаправленного хватит там же постоянка. |
| Ivan864354 05/05/2023 03:57 |
ок спасибо какой лучше этот https://www.chipdip.ru/product/smbj5.0a-sunmate или https://www.chipdip.ru/product0/8013600635 или без разницы |
| Ivan864354 08/05/2023 20:11 |
Впаял защиту появились высоко частотные звуки если подсоединить плату к гермоблоку звуки громче нагрева нет еле теплая плата. |
| n max 08/05/2023 20:35 |
мерить питания смотреть обмен с микрой привода шпинделя она по шине управляется.Омные резики прозвонить.генерацию кварцев.
Мог и движок клина дать но это маловероятно если диск не перегрелся перед гибелью |
| Ivan864354 08/05/2023 21:07 |
Все верно говорите но нет осциллографа думаю проблема в кондере возможно и кварц хотя очень мало вероятно что сломан |
| n max 08/05/2023 21:44 |
Можно на алике поискать плату в сборе по партномеру.Я как то таким способом подобный диск поднял-так проще будет раз осцила нет.
Там надо только 8 ногую микру перепаять на ту плату иначе головками стучать будет(там где биос винта зашит). |
| Ivan864354 08/05/2023 23:40 |
подключил через карман звука нет, другой диск спокойно раскручивать через карман ( блок проверочный 12в с переходниками и отдельные 5 в от паубенка) подключил к компу звука:wacko::unknw: и раскрутки нет плата чуть теплая , снял плату подключил к компу него обычный нагрев в районе контролера мотора звука нет постороннего мдаа что ту глубоко зарыто почекаю не выйдет значить нужен донор про биус знаю |
| n max 08/05/2023 23:52 |
Отдельно микры вы маловероятно что купите.А платы я как то видел у китайцев в продаже походу убитые винты разбирают и продают то что можно с них продать.
Донор найти маловероятно т.к. производитель часто меняет состав и разводку плат версии прошивки и т.д. |
| Ivan864354 09/05/2023 01:54 |
Я про донорский диск с раб платой на али не вариант от 1000 р что не выгодно |
