Не ракручиваеться жесткий диск seagate st2000dm005
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #1 От 03/05/2023 21:48 цитата
Здравствуйте, Не раскручиваться жесткий диск seagate st2000dm005 нашел проблему не приходит 5в пробиты 2 нуливика + нашел два компонента которые прозваниваются , 12В ок, подскажите что это за детали один вроде как стабилитрон но это не точно а серый хз что это см фото.
 Размер файла:  210.73 КБ
 Просмотрено:  152 раз(а)
  photo_2023-05-03_19-54-04 (2)_обработано.jpg  194.98 КБ  Скачано: 194 раз(а)
  photo_2023-05-03_19-54-04 (3)_обработано.jpg  191.71 КБ  Скачано: 179 раз(а)
  photo_2023-05-03_19-54-04_обработано.jpg  196.7 КБ  Скачано: 241 раз(а)
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #2 От 04/05/2023 00:47 цитата
Пробит Супрессор
Сообщение #3 От 04/05/2023 01:13 цитата
По 5 вольтам лишку прилетело.На последней фотке катушка она должна звониться в обе стороны.
Резики заперемычить супрессор временно выкинуть и попробовать запустить.Мож ещё что сгорело.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #4 От 04/05/2023 02:26 цитата
n max писал:
Да скорей прилетело надо пробовать
тот подойдет https://www.chipdip.ru/product/esd5b5.0st1g-umw просто сказали что стабилитрон на5.6 не желательно
  photo_2023-05-03_23-58-29_обработано.jpg  128.89 КБ  Скачано: 210 раз(а)
Сообщение #5 От 04/05/2023 02:42 цитата
Я ставил чип предохранитель 1.5 -2 ампера и стабилитрон 5.1 вольта полёт нормальный.Иногда снимал супрессоры с других дисков с аналогичных цепей(неисправных где то штук 50 насобиралось).Тот что по ссылке должен подойти-свои задачи выполнит.Тут главное что б мощи его хватило свалить в защиту блок питания при возникновении внештатной ситуации.На современных блоках питания(650 ватт и выше) эти супрессоры разлетаются в хлам или выгорают-так что вариант с предохранителем мне как то надёжней кажется.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #6 От 04/05/2023 20:04 цитата
n max писал:
У меня есть стабилитрон на 5.6в 1ват стеклянный и сказали что тото подойдет , а этот https://www.chipdip.ru/product0/8013600635
и что за чип предохранитель ?
Сообщение #7 От 04/05/2023 20:10 цитата
SMAJ5.0CA, Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5В включение 9.2В
Тут что то непонятно он включается от 9 вольт тогда от него толку мало.
Чип предохранитель это предохранитель для смд монтажа
https://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/smd_predokhraniteli/5-1-0-1675
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #8 От 05/05/2023 00:10 цитата
n max писал:
Ясно а для SMBJ5A нужен однонаправленный прост два типа или не важно ?
Сообщение #9 От 05/05/2023 00:30 цитата
Однонаправленного хватит там же постоянка.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #10 От 05/05/2023 03:57 цитата
n max писал:
ок спасибо
какой лучше этот https://www.chipdip.ru/product/smbj5.0a-sunmate или https://www.chipdip.ru/product0/8013600635 или без разницы
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #11 От 08/05/2023 20:11 цитата
Впаял защиту появились высоко частотные звуки если подсоединить плату к гермоблоку звуки громче нагрева нет еле теплая плата.
 Размер файла:  294.45 КБ
 Просмотрено:  163 раз(а)
Сообщение #12 От 08/05/2023 20:35 цитата
мерить питания смотреть обмен с микрой привода шпинделя она по шине управляется.Омные резики прозвонить.генерацию кварцев.
Мог и движок клина дать но это маловероятно если диск не перегрелся перед гибелью
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #13 От 08/05/2023 21:07 цитата
n max писал:
Все верно говорите но нет осциллографа думаю проблема в кондере возможно и кварц хотя очень мало вероятно что сломан
Сообщение #14 От 08/05/2023 21:44 цитата
Можно на алике поискать плату в сборе по партномеру.Я как то таким способом подобный диск поднял-так проще будет раз осцила нет.
Там надо только 8 ногую микру перепаять на ту плату иначе головками стучать будет(там где биос винта зашит).
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #15 От 08/05/2023 23:40 цитата
n max писал:
подключил через карман звука нет, другой диск спокойно раскручивать через карман ( блок проверочный 12в с переходниками и отдельные 5 в от паубенка) подключил к компу звука:wacko::unknw: и раскрутки нет плата чуть теплая , снял плату подключил к компу него обычный нагрев в районе контролера мотора звука нет постороннего мдаа что ту глубоко зарыто почекаю не выйдет значить нужен донор
про биус знаю
Сообщение #16 От 08/05/2023 23:52 цитата
Отдельно микры вы маловероятно что купите.А платы я как то видел у китайцев в продаже походу убитые винты разбирают и продают то что можно с них продать.
Донор найти маловероятно т.к. производитель часто меняет состав и разводку плат версии прошивки и т.д.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #17 От 09/05/2023 01:54 цитата
n max писал:
Я про донорский диск с раб платой на али не вариант от 1000 р что не выгодно
