умер БП у хаба Intel | |||||
hairs 31/10/2004 19:07 |
вот значит горе какое.....
параметры 5в 3А..постоянка открыл : предохранитeль в ноль. поискал причину. нашёл убитый С3866 поискал датащит - нету. у Shost'a на сайте нашёл сведения что его можно заменить на BUT12A. заменил. включаю: предохранитель не горит, выходной напруги нету. поискал ещё... нашёл убитый электролит 220 на 25 заменил его на 330 на 25. включил. щелчок - минус предохранитель,минус транзистор. сижу думаю..... "оборванных" резисторов пока не нашёл (может плохо искал?) кто имеет опыт ремонта таких или подобных БП. посоветуйте направление поиска или укажите урл на схему... заранее благодарен. |
MICHAIL 31/10/2004 19:28 |
Урл ИОК, на чем собрано? Микруха есть кака-никака? Опыт показывает,что менять надо все электролиты,проверять диоды на выходе. |
none 01/11/2004 10:15 |
Схема рисуется самостоятельно за полчаса, деталек там-всего ничего, проверить все-еще полчаса. Ну вот помощь: если об одном блоке речь идет(модель не называете) то резистор в эмиттере не 0,15 а 0,75ом |
Mikkey 01/11/2004 11:09 |
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2286 |
hairs 01/11/2004 11:47 |
на БП сзади наклеен шильдик - model no: A15D3-05MP
микросхем нет, собран на транзисторах: С3866 и С1384 , стоит оптрон РС817 (но эти оптроны кажись никогда не дохнут...) на выходе со вторички трансформатора стоят два LT 049 SB540 (по виду похожи на диоды Шоттки, применяющиеся в комповых БП) но тут , скорее всего до транса не доходит, поскольку С3866 стоит до первички и горит он. очень сильно подозреваю, что дело в обрыве одного из резисторов.... |
none 01/11/2004 12:02 |
а еще долго подозревать будете? Или проверите? И что оптроны не дохнут-заблуждение! И 1384 всегда горит вместе с 3866! И вообще причина в электролите во вторичке который стоит... И вообще , сто раз писал, как обратную связь проверить и вообще... надоело... |
Mikkey 01/11/2004 12:24 |
Вот.
16-05-2005 Отредактировал все обозначения и номиналы |
hairs 01/11/2004 13:13 |
долго! поскольку в инете не мог найти то, что это уже неоднократно обсуждалось! вот датащит на 1384 только нашёл, буду аналог подбирать, потому что такого у меня нет (да и в городе нашем наверно тоже). я понимаю что надоело обьяснять сто раз одно и тоже , но я же не виноват что ни через один поисковик не находится технология ремонта описанная Вами...... хоть бы урлик просто приводили, где всё это подробно .... оптрон я давно уже сменил. а резисторы я проверить не могу, они по цветовой маркировке такого сопротивления, что у меня тестер их не берёт, а визуально они целые. (я наверно в жизни эту дурацкую цветомаркировку не пойму......) ладно, спасибо за все дельные советы |
Mikkey 01/11/2004 13:28 |
Может сопротивления? Что это за тестер такой, какой предел? Визуально редко помогает, если он не взорван http://itis.spb.ru/win/tech/rescalc.htm P.S. Раз блок под рукой, мыльни обозначения элементов по схеме, я дорисую |
none 01/11/2004 13:38 |
Ну, если не удастся починить, можно шнур с выходным разъемом от этого источника припаять к +5 вольт компьютерного блока питания и включяать его принудительно, перемычкой |
hairs 01/11/2004 18:06 |
to MICHAIL: неужели прям все электролиты менять?
to Mikkey: обозначения по мылу слать? с резисторами сижу разбираюсь (блин, дурацкая цветомаркировка, непонятно какая полоска ближе к краю...они обе по краям) |
General 01/11/2004 18:15 |
hairs,
Где золотое или серебристое кольцо-- там конец |
hairs 01/11/2004 18:21 |
to General: т.е золотое кольцо в любом случае должно быть к "концу"?
а то тут стоят с пятью полосами первая полоска красная, а последняя чёрная. и обе ближе к краю...вот золотая на есть. вторая от края (извиняюсь за то, что слегка ушёл от основной темы, но у меня кошмарные пробелы в знаниях......) П.С. даже по приведённому калькулятору определить не могу (http://itis.spb.ru/win/tech/rescalc.htm) полосы идут в порядке : красн. зел. сереб. золот. чёрн. (черн стоит чуть отдельно - с этим ума хватило разобраться, что последняя полоска ставиться чуть поодаль от основных) |
Anonymous 01/11/2004 20:23 |
Прога Резистор v2.1
Нестандартная цветовая маркировка ф. PANASONIC Сопротивление: 0,25 Ом ±5% Огнестойкий резистор типа Anti-Pulse. Можно и в мыло |
Mikkey 01/11/2004 20:26 |
Это я |
hairs 01/11/2004 20:38 |
to Mikkey: так куда тебе высылать монтажные обозначения, которые мне удалось
списать? чем можно заменить выходные диоды LT 049 SB540? (какое у них кстати нормальное имя?) |
Mikkey 01/11/2004 20:57 |
Под аватарой наведись на E-mail - увидишь мыло
Заменить тем, что есть под рукой Вроде как 5А на 40В, хотя могу ошибаться, и чаще всего они Шоттки, т.е падение на них 0.1~0.2В, а не 0.5~0.7В http://fairchildsemi.com/ds/SB/SB540.pdf |
hairs 02/11/2004 19:22 |
to Mikkey: на е-мейл выслал, что смог.
всем спасибо . БП успешно реанимирован. почти все электролиты поставил с запасом по напруге. и напоследок хотелось бы выяснить: от чего горят такие БП и как этого избежать? (бесперебойники в кач-ве фильтра не советуте...) |
Mikkey 02/11/2004 19:33 |
От "ухода" элементов и слишком большого тока
Не включать Если серьёзнее, поставить варисторы и периодически делать профилактику. |
Anonymous 25/12/2004 20:54 |
у меня згорел транзистор "С3866" и вмести с ним згорел "Стабилитрон" такой в стеклянном корпусе.На нем написано "В24" и я не знаю чем его заменить.Очень прошу подсказать. |
Тринити 26/12/2004 14:29 |
феникс, На 24 вольта новерное? |
