Ремонт APC Smart-UPS 700 (SU700INET) Непрерывный сигнал | |
| HardRom 28/05/2026 14:02 |
Ремонт APC Smart-UPS 700 (SU700INET), непрерывный сигнал при включении.
Принесли в ремонт. Блоку лет 15. Однократный звуковой сигнал при подключении питания. После включения и теста аккумуляторов, подает непрерывный сигнал. Аккумуляторы новые. Нагрузка отключена. При включении, реле RY5 и RY4 включены. При прохождении теста аккумуляторов, реле отключаются и больше не включаются с подачей непрерывного сигнала. При диагностике выяснилось, электролитические конденсаторы С34, С35, С37, С53, С54, С80 22мкФ на 16В все нулевые по емкости. Также С40 33 мкФ на 35В показывает 23 мкФ и С48 100мкФ на 6,3В показывает 41 мкФ. После замены всех электролитов, APC Smart-UPS 700 заработал в штатном режиме. Реле RY5 и RY4 не отключаются при тесте аккумуляторов, также и в рабочем режиме. Выпаивать электролиты нужно аккуратно. Плата двухслойная с металлизацией переходных отверстий и довольно плотной компоновкой элементов. При демонтаже, выводы лучше отгибать, поскольку может вырвать металлизацию из отверстия с повреждением дорожек. Паяльник 40Вт с плоским жалом. |
