Не определяется винт 20 Seagate | |||
| proll 22/11/2004 17:58 |
Не определяется винт 20 Seagate, не пойму что с ним . Во время загрузки комп выдает сообщение типа:
( CPU is unworkable or has been changed.Please recheck - CPU SOFT MENU ) Сам винчестер издает щелчки во время загрузки , после нажатия F1 замолкает.Что с Жестким диском , неужели "кирдык пришел". Добавлено 22-11-2004 19:27 Еще добавлю что произошло все сравнительно быстро и неожиданно. До этого не было ни одного намека на сбои в работе HDD. |
| Stee1 22/11/2004 19:01 |
вообще-то это сообщение о том что неправильно выставлена частота процессора ![]() |
| Felix 22/11/2004 19:45 |
| proll 22/11/2004 21:21 |
Ну ладно придется расколоться: Диск был рабочий , до тех пор пока я не переставил его
плату на другой точно такой же HDD. В том другом была ценная инфа , очень нужно было ее восстановить. В итоге инфы нет , а я имею 2 косячных диска, один из которых чужой . Про этот способ я узнал из этого форума , Кто то делал подобную операцию с той разницей ,что диски были MAXTORовские. Надежда все еще осталась , помогите толковым советом. |
| Aga 22/11/2004 23:04 |
proll,
Теперь тебе сможет помочь только тот , кто волокёт в замене плат на винтах.
Да и нет ни какой гарантии, что после того что ты сделал, можно вообще вытащить инфу с минимальными затратами. Колись ... как назывались винты где менял платы. ![]() |
| proll 23/11/2004 05:52 |
Seagate BarracudaATA 4. Model ST320011A 20Gbutes. Возможно ли теперь его отремонтировать самому. |
| Aga 23/11/2004 08:16 |
proll,
Ну конечно ... барра.
Боюсь что тебе самому это не сделать. Да и вероятность есть , что ты уже его убил полностью. Могла выйти из строя микросхема коммутатора в гермозоне. |
| Andrew 23/11/2004 11:41 |
Таким же способом восстанавливали не однажды инфу на таких же Барракудах, проблем не было. Скорее всего из-за собственной оплошности убили статикой, или винты слегка все-таки отличаются, например номером Firmvare(версия внутреннего программного обеспечения). |
| Aga 23/11/2004 12:36 |
Andrew,
Но мы же не знаем, что произошло с тем винтом на который ставили рабочую плату. Покойничек мог потянуть за собой электронику с живого винта. |
| Трям 23/11/2004 16:56 |
Aga, прав.. если коммутатор головок прибит, то и стабилизатор питания -5В он за собой утащил.. а вот тут уже геморроя поболее и плату восстанавливать и головы перебрасывать ( если инфа на первом убитом нужна) |
| Anonymous 26/11/2004 00:21 |
Кстати у меня тоже вылетел такой SEAGATE при старте компа. BIOS его определяет, но читать и писать с ним не может.
Специальный тестовик в DOSе даже половину тестов прогоняет с винтом, но это только с логикой, а как дело доходит до чтения-записи, так скорость падает в 1000 раз, но почему-то тест потихоньку идёт. В DISKEDIT прямо пишет, что не возможно записать в ячейку (то-есть нет записи). Спецутилита от SEAGATE пишет, что диск заблокирован паролем - ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ! Может вирус какой? Я перед этим в инете сидел, а после перегрузки тишина и молчание ягнят. |
| Aga 26/11/2004 10:53 |
user 2,
Есть достаточно много хороших утилит первичной диагностики. Например MHDD . Они смогут помочь определиться, стоит у тебя на винте пароль или нет. Только после этого можно предпринимать какие-либо действия. |
| Anonymous 26/11/2004 22:50 |
Ну допустим какой-то вир поставил мне пароль, а я-то не зная пароля не сниму блокировку. В DISKEDIT ячейки показаны 00, потому что не может ничего прочитать с этого диска. Неужели реально есть такая блокировка, что даже низкоуровневые утилиты не смогут ничего читать и писать? Есть подозрение, что это аппаратная неисправность, хотя диск крутиться, головка что-то шуршит. К примеру, если это просто блокировка, как можно её снять? |
| Aga 27/11/2004 13:35 |
user 2
О вирусах что ставят пароли пока не слыхал и не сталкивался, а вот тот факт что у Сегейтов така болячка , как самоустановка пароля, имееться знаю не по наслышке. Раз в пару месяцев попадаються.
Разблокировать винт можно , но нужно быть уверенным что на нём установлен пароль. Ещё раз рекомендую воспользоваться программами MHDD, HDDL, Victoria , Atapwd или аналогичными . Которые покажут есть пароль на винте или нет. |
| igormax 28/11/2004 00:51 |
Кто не пробует -тот не ошибается.Не повезло. Есть утилита производителя.Катани ее и проверь.Начинай с простого.До поролей далеко.Разберись с утилитой и все получится.Это проще чем менять платы-риск большой |
| Anonymous 28/11/2004 12:28 |
Так утилита производителя и пишет, что стоит пароль и просит его ввести, а ято его не знаю, потому что не ставил его.
Как можно снять такой пароль, не зная его, тем более, что там явно какя-нибудь каша глючная записалась. |
| Aga 28/11/2004 13:20 |
Все программы , перечисленные выше, умеют ставить и снимать
пароль на винте. Если , конечно , не патологический случай. Как это сделать описано в доках на программы. Для Seagate мастер пароль «Seagate+25пробелов» Обратить внимание на регистр. ![]() |
| Anonymous 01/12/2004 00:55 |
Всё, снял я пароль. О том как снимать, подробно прочёл на соседней теме. Снял с помощью MHDD ver.38.
В том форуме ещё описывался случай с MAXTOR и сравнивая описания процедуры снятия пароля, я пришёл к выводу, что это универсальный пароль для разных фирм :"Наименование+пробелы" чтобы в общем в строке было 32 символа. Может я не прав? |
