Молчит Creative Live SB0220 | |
| KoreFun 26/11/2004 17:02 |
На вход работает, а на выходе - тишина. Подскажите, с чего начать.
У меня подозрение на питалово, т. к. не работают все каналы. Мож кто сталкивался с подобным? |
| tokar 26/11/2004 17:44 |
KoreFun, а у тебя случаем режим "только цифра" не включен? |
| KoreFun 26/11/2004 19:10 |
tokar, Нифига... Проверяли - втыкали в разные компы - везде одно и то же. Не может же быть, чтоб на разных компах настройки сохранились.... |
| lee 26/11/2004 19:37 |
KoreFun, значит выход пальнули. После чего такая оказия? |
| KoreFun 28/11/2004 12:13 |
lee, Не знаю, мне она досталась уже в таком виде. |
| KoreFun 29/11/2004 10:31 |
Проверил питание - на операционниках выходных есть +5в и -5в. Осциллографом надо бы посмотреть, тока туда жутко неудобно подлезать... ![]() |
| KoreFun 03/12/2004 12:00 |
Вчера специально раскурочил комп, чтобы добраться до звуковухи осциллографом. Результат - на DAC A1334 не поступает сигнал сигнал serial data input. Сигналы bit clock input, word select input, system clock input - есть. Я так понимаю - это дохлый чип? Или можно попробовать перешить её? Я читал, что звуковухи можно прошивать как например видеокарты или биос материнки. Если кто в курсе как это сделать - помогите советом! Жалко выбрасывать карту. Или попробовать прожарть чип? (есть доступ с станции ИК пайки). Короче я пока в тупике.... ![]() |
| tokar 03/12/2004 12:43 |
KoreFun , по поводу перепрошивки - смотри в файле (в первоисточнике статьи уже вроде нет). Но наверно не поможет, т.к. содержимое памяти относится в основном к идентификации карты. |
| MICHAIL 03/12/2004 12:48 |
Если есть EEPROM = есть и прошивка . Таким манером мы парочку Лайвов 5.1 сделали из более простых (плата та же,софт попроще). Вот только где прошиву найти - ? |
| tokar 03/12/2004 13:11 |
KoreFun, вдогонку, (поторопился - сидел на UPS) |
| KoreFun 03/12/2004 14:00 |
tokar, Пасибо.
Почитал статейку, там немного не про мою карту, но чип почти такой же. Пугает то, что нужна сетевуха для перешивки и где-то надо живую прошивку найти... Блин, наверно буду жарить, или не стоит? Еще вопрос: как можно проверить, действительно ли виноват чип. Может что в обвязке? На кварце сигнал есть. Что еще можно проверить? |
| tokar 03/12/2004 14:31 |
KoreFun, твоей карты в то время ещё не существовало (99г.) Я выпаивал м/схему, ставил через переходник на PonyProg и читал - прошивал. Прошивку, естественно, (если никто не поделится) - только с другой такой-же карты. Или прошей какую из приложенных, если из-за неё - должно заработать (SB100 вроде такой-же набор мс). А проверить, ничего не перепаивая - попробуй включи цифровой выход - там-то есть что-нибудь? |
| KoreFun 03/12/2004 15:31 |
tokar,
Попробую, тока как проверить? Осциллографом? Вчера я на цифровом выходе ничего не увидел, но может быть он у меня был выключен. Допустим, что на цифровом будет сигнал, это значит, что замена прошивки не поможет? |
| tokar 03/12/2004 16:35 |
KoreFun, насколько помню (не нашёл рисунки, срисовывал), за цифру отвечает мс CT1298 (это я на SB0100 смотрю, у тебя может быть другая?). И ещё: там ведь по выходам операционники стоят, если что было по выходу - они бы первые сдохли. Надежда есть на перепрошивку. По крайней мере попробовать-то стоит. |
| KoreFun 03/12/2004 19:49 |
tokar,
У меня SB0220 и здесь стоит ЦАП А1334. Еще есть STAC9708 - Multi-channel AC'97 codec with multi-codec option но не могу скачать с chipdocs.com вчера нормально качалось, а сегодня не хочет. Может из-за него не работать выход? |
| tokar 04/12/2004 09:31 |
KoreFun, http://alsa-project.org/alsa/ftp/manuals/sigmatel/9708spec.PDF
На SB0100 тоже стоит А1334, а вот кодек СТ1298-TA1 от Creative, проц EMU10K1-SFF. А сигналы все через кодек идут, там копать надо. |
| KoreFun 04/12/2004 09:56 |
tokar,
Спасибо огромное за схемку. Вчера пропаял всю цифровую часть паяльником - никакого эффекта. Самое странное, что вход работает... Завтра буду копать по схеме кодек... (блин, опять придется комп раскурочивать....) |
| KoreFun 08/12/2004 10:37 |
Я её добил. Вчера выпаял микруху кодека и поставил на место, еще пропаял все, до чего в прошлый раз руки не дошли - и звук появился. Только теперь другой трабл: в левом канале звук немного глуховатый - высоких меньше, чем в правом канале. Наверное где-то еще непропай... |
| tokar 08/12/2004 15:59 |
KoreFun, поздравляю!!! |
| KoreFun 08/12/2004 17:43 |
tokar,
Спасибо! Но история еще не окончена - надо разобраться, почему каналы по-разному звучат. Хотя, я конечно рад, что она заработала - значит не зря мучился почти 2 недели. |
| tokar 08/12/2004 18:45 |
KoreFun, как контролируешь частотную характеристику? |
| KoreFun 08/12/2004 19:44 |
tokar,
Пока на слух - вчера поздно вечером поставил звуковуху, проверил - и спать. А так, есть какая-то программулина для этого дела. Там надо вход с выходом соединить и она сама все меряет (у меня, правда не пошла). Да и СаундФоржем можно посмотреть частотку (я обычно так и делал - на выход шум с генератора, а вход на спектроанализатор). С этим как раз проблемы нет, проблема со свободным временем .... ![]() |
| tokar 09/12/2004 14:50 |
KoreFun, я это и хотел узнать, а то может с ушами что... ![]() |
| Anonymous 09/12/2004 15:34 |
tokar, ![]() |
| KoreFun 10/12/2004 11:03 |
tokar,
Спасибо за помощь. Все работает нормально. Пропаял все пистоны (которые соединяют одну сторону платы с другой) сейчас нормально работает. Частотку, проавда, не проверял - на слух ориентировался. Теперь надо с драйверами поиграться, слышал, что от kx драйвера получше родных будут... |
