Как прошить BIOS ? | |||
viy 03/12/2004 07:09 |
При прошивке BIOSа вырубилось электричество. Мать не запускается. Как перешить в домашних условиях? |
Andrew 03/12/2004 08:15 |
Только программатором, если флэш впаяна то еще и фен чтобы ее выдрать с платы и воткнуть в программатор, а лучше отнеси в мастерскую. |
Murka 03/12/2004 08:22 |
Программатор Only |
screwdriver 03/12/2004 09:20 |
Если флешка на розетке, то можно найти такую же мать, вынуть оттуда микруху, поставить на свою, завести, на горячую вынуть, поставить свою м\с и заново прошить, способ не мой, сам так не пробовал, все последдствия на свой страх и риск |
hi-hi 03/12/2004 09:42 |
http://bios.ru/
screwdriver, пробовал, даже не обязательно такую же мать только наоборот, в рабочую мать свою флешку |
screwdriver 03/12/2004 10:20 |
А помоему без разницы, нужна тольлко заведенная мать. |
HaOS 03/12/2004 10:23 |
Сходи на http://rom.by - там есть инфа по твоей проблеме. |
m.ix 05/12/2004 04:26 |
в рабочем состоянии и микрухи дёргать, а им Х не станет особенно памяти.
на мой взгляд взять bios c такой же мамки воткнуть в программатор и прошить.это проще и безопаснее для обоих девайсов от несобюдения ..............................может и родится. |
Генчик 06/12/2004 00:05 |
mix_, не станет, не раз уже делал, менял нагорячо. После прохождения POST содержимое флешки перекачивается в UMB и находится там всё время, пока комп включен, поэтому обращения к флешке нет, можно менять м/с местами, надо только всё делать аккуратно. |
Moriaan 06/12/2004 02:02 |
При старте компа, содержимое БИОС копируется в оперативку, для быстроты доступа. Посему метода hi-hi, и Генчик, 100% рабочие. Сам так делал и не раз. Единственно что хочу заметить, перед тем как стартовать комп, нужно предварительно "ослабить" флешку в колодке, чтобы потом при замене флешек не копаться в работающем компе ломиком
Удачи! |
Генчик 06/12/2004 02:11 |
Moriaan, UMB - Upper Memory Block, часть оперативной памяти между 640Кб и 1Мб, так что я уже об этом писал, хотя такие вещи сейчас мало кто помнит, в винде неактуально, только в ДОСе. Про "ослабление" согласен на 100%, намного удобней и безопасней. |
Murka 06/12/2004 04:18 |
Народ если там битый бут блок то комп его не перепишет все эти авардфлеши и иже с ними бут блок не трогают. |
Mikkey 06/12/2004 11:29 |
Murka,
Для дёрганья флэшки удобно кабель от кома (винта, флопаря) использовать. |
MICHAIL 06/12/2004 12:11 |
Не,надо в неё шуруп ввинтить - так удобнее! Плоскогубцами потом .... |
ssv 06/12/2004 12:41 |
А может шить то и не надо? В данном случае скорее всего сбросить мычкой. |
Mikkey 06/12/2004 12:47 |
ssv, надо батенька, надо Перемычкой CMOS сбрасывается, а тут БИОС недошился...
viy, к флопу мамка не обращается случаем? |
ssv 06/12/2004 12:55 |
Прошу прощения читал невнимательно. |
Pac-Man 06/12/2004 19:47 |
пробуй шить не awdflash, а прогой uniflash - она перешивает даже бут-блок, у меня со стандартным прошивальщиком такие грабли были - косяк при записи бут блока. НО!!! нужен старый, низкоскоростной проц с мамой, а то может вылезти ошибка runtime error 200 - это когда процессор слишком быстрый - и возникает деление на 0 |
Mikkey 06/12/2004 20:03 |
Pac-Man, http://andymrrc.narod.ru/docs/raznoe/runtime_error_200.htm
awdflash нормально шьёт, только версию правильную подобрать надо Чёт автор молчит. |
Murka 07/12/2004 02:39 |
Too Mikkey> Это одни обещания!
Uniflash опасная прога! я вас предупредил. |
viy 07/12/2004 03:16 |
Мать полностью мертвая. На индикаторе FF. Согласно мануала это или матери или BIOSу
каюк. На экране картина Малевича, флоп не жует. Кстати называется эта зараза EPOX EP-8RDA+. А зараза, потому что при изменении некоторых настроек она сама перешивает BIOS - наверно в CMOS уже не незет. |
Mikkey 07/12/2004 11:41 |
Murka, не понял про обещания.
Если не ошибаюсь, флэшка там в корпусе PLCC32, может даже запаянная. Пару раз лечил такие. Мамка как мамка. |
Stee1 07/12/2004 15:05 |
а ента мама не на nforce2 случаем?
Добавлено 07-12-2004 16:45 Цитата с сайта производителя Во время работы POST-индикатор на плате показывает "FF"! Что это значит? Это совершенно нормально, код FF выдается после успешного прохождения процедуры POST и начала загрузки ОС. Добавлено 07-12-2004 16:50 Mikkey он не ошибается после смены частоты камня например мать перезагружается дважды и при одной из перезагрузок выдает сообщение, что-то типа "не выключайте питание и не нажимайте ресет" иначе кирдык nForce2 однако |
Stee1 07/12/2004 17:10 |
попробуй отцепи от матери все кроме дисковода и видеокарты (желательно pci)
и посмотри обращается ли мать к дисководу. ежели не обращается то только программатор или hot-swap. |
andrewsaw 09/12/2004 07:04 |
проще новую мамку купить и не ломать голову никому |
Anonymous 09/12/2004 10:59 |
andrewsaw ну а нафига вообще тогда форум заводить |
Mikkey 09/12/2004 11:00 |
andrewsaw, это всего лишь из-за запорченного БИОСа покупать навую мамку??? Щедрый вы однако |
viy 18/12/2004 13:55 |
Мать на Nforse2.
FF сразу и не меняется. FF соглисно мануала это кирдык BIOSу или мамке. Прошивка HotSwap`ом как и Программатором не помогла. Вроде как чипсету хана. Всем спасибо. |
master_67 13/02/2010 11:51 |
помогите перепрошить BIOS: Системная плата DFI P4M266A-MLV / PM12-TC/TL. новый BIOS и awdflash скачал с официального сайта. в самом конце прошивки система пишет: "The file does not match". |
m.ix 13/02/2010 17:10 |
master_67, там же есть руководство по прошивке. |
TE 13/02/2010 21:07 |
Наверно уже поздно пить боржоми. Нужен прогамматор. |
gonzo 14/02/2010 11:11 |
master_67, подробно, как дело было? И доступен ли сейчас Boot Block BIOS? |
