Maxtor D540X-4K 40Gb а работает на 33Gb.Plz Помогите пофикс.
Maxsim
21/12/2004 11:10
У меня Maxtor D540X-4K 40Gb(так написано на самом винте) но вот почему то определяет он его как 33Gb...
Как сделать чтоб он был на 40 ?
В биосе пишет его название как Maxtor 4KO40H2...
Capacity 33820 Mb
Cylinder 65528
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 65527
Sector 63
Материнка у меня N2U400-A...
Помогите устранить неполадку... Прошу помощи
Viat
21/12/2004 11:59
Maxsim, роблем может быть две, во первых, БИОС не поддерживает винты болье указанного объема,- пробовать обновить БИОС, во-вторых на самом диске есть режимные перемычки, которые можно установить в режим ограничения объема, как раз для случает когда мать не поддеоживает диски более 32Г- надо проверить в каком они положении.
Maxsim
21/12/2004 12:05
Я вроде как пробова все варианты расположения отмычек и результата никакого это не дало, мать только что купил, добиш новая, там и так всё по дефолту стояло, тобиш сбрасывать биос как бы и не имеет смысла..
Может есть ещё какие небудь способы решения проблемы...
Генчик
21/12/2004 12:31
Maxsim, посмотри ещё раз внимательно перемычки на самом диске. Там не очень понятно нарисовано, возможно ты с другой стороны считаешь. Слева, между разъёмом IDE и перемычками стоит только один штырёк, это ключ, с него начинают считать. А картинка на наклейке перевёрнута, возможно ты и ошибся. улыбка
Stalker
21/12/2004 12:43
Сдавай диск по гарантии. Просто при производстве было много бракованных секторов, вот и получился объем меньше 40 улыбка
Генчик
21/12/2004 12:51
Stalker, ты чего говоришь то? шок Подумай, прежде чем такое говорить, как производитель выпустит с завода диск, у которого более 20% объёма повреждено? шок ИМХО, прежде, чем идти по гарантии, надо внимательно всё проверить, явно там установлено ограничение объёма.
Aga
21/12/2004 12:59
Maxsim,
У тебя проблема с винтом. Видимо винт стоял на старой мамке, которая не понимала обьём больше
32 гиг. Для этого его могли установить с ограничением 32 гига.
Скачай с сайта http://maxtor.com утиль MaxBlast 3 и доку на установку джамперов и вперёд. улыбка
Maxsim
21/12/2004 13:05
Просто интересно что я все варианты всовывания штырька пробывал и без него тоже, эффекта никакого показывает тот же объём...
Ещё хочу отметить тот факт что этот винт мне достался в наследцтво, раньше его юзал мой брат, но у него был очень старвй комп ещё с старой мамкой, я так думал чтот у него не определяет объём так как у него мать cтарая, но вот и у меня на новой такая же беда...
Нащёт ограничителя объёма, можно по подробней что оно такое и как устранить...
Stalker
21/12/2004 13:06
Генчик, просто у меня были винты и на 37 и 42, я просто читал про изготовление винтов.
Это мое предположение, или мы здесь знаем ответы на все вопросы.
улыбка улыбка
Maxsim
21/12/2004 13:19
To Aga
У меня флоппи нема, с другого компа получится сдлать ?
Chopper
21/12/2004 13:22
Попробуй программу MHDD , последняя версия (3.9 кажись) может определить
реальный обьём диска и исправить такую ошибку детектирования.
Генчик
21/12/2004 13:22
Stalker, учитывая разницу в возрасте и опыте, то на многие. Не обижайся, я это не в упрёк говорю. улыбка
Maxsim, посмотри тут http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/maxtor.cfg/php/enduser/olh_adp.php?p_faqid=596 Там есть картинки про установку перемычек. w/CL означает с ограничением объёма (with Capacity Limit), т.е. не больше 32Гб.
Aga
21/12/2004 13:23
Maxsim
Вот тебе архив ... посмотри как ставяться перемычки.
Во вторых , винт можно подключить к другой машине подмигивание
Maxsim
21/12/2004 13:29
Блин а у меня только одна перемычка шок
Я думал там и должна быть одна, а их две оказывается..
Aga
21/12/2004 13:47
Maxsim,
Качай MaxBlast 3 под винду и снимай ограничение. Утиль работает только под 95,98,Миленниум.
Maxsim
21/12/2004 14:00
To Aga
Окей MaxBlast 3 я уже закачал, жалко что он в работе использует дискету это немного неудобно...
Сегодня установлю пасотрим что оно выйдет...
Завтра сообщю результат...
Mikkey
21/12/2004 15:24
Maxsim, ты упоминал про другой комп. Проверь для начала, как он там определяется, повесь в том компе на второй канал. Если те же 32, то в БИОСе отключи его и загрузившись виндой, посмотри, как она его определила.
Maxsim
22/12/2004 11:10
Вчера проводил эксперементы, пользовался MaxBlast 3 и MHDD 3.9, результата никакого, MaxBlast определяет винт на 33gb как и раньше, а в MHDD я вобще не въехал, он мне выдаёт какоето сообщение мол введите какото ключ, я не особо в этом силён поэтому не раздуплился что там нужно нажимать, также проверил перемычку, она как и надо стоит на Master...
Stalker
22/12/2004 11:35
Генчик, при чем здесь возраст. улыбка улыбка, я конечно понимаю что говорю, это насчет 20%.
Производство происходит в автоматическом режиме. Может был сбой.
и что-то я не слышал, чтобы перемычки влияли на размер винта или я ошибаюсь. Они только влияют на управление IDE контроллера. шок
Maxsim
22/12/2004 11:58
Вспомнил одну деталь, у меня WinXP SP2, может быть по этому не работало...
Moriaan
22/12/2004 20:14
Maxsim, как называется материнка? Очень смахивает на глюк в БИОС.
OlegБ
22/12/2004 23:55
Maxsim, загрузись с Boot-CD (типа "Реаниматора"), ...
запусти PartitionMagic8, посмотри там, нет ли скрытых Hiden разделов, если все ОК, то возвращайся к перемычкам,
как постил Генчик, может без джамперов обрезали,
пайкой на плате HDD (ввиду дефцита оных).
Stalker, вы ошибаетесь, причем конкретно!
Генчик
23/12/2004 00:43
Stalker, там есть наверху мой пост про перемычки, почитай и всё поймёшь. улыбка
Maxsim, про PartitionMagic8 хорошая мысль, попробуй. Если есть камера, сделай фото перемычек и платы возле них, может действительно у кого-то "хватило ума" повесить соплю припоя вместо копеечного джампера.
Murka
23/12/2004 03:27
Вот пожалуста:
Maxtor 6LO40J2
Тока ХР_я аглицкая
Aga
23/12/2004 10:05
Maxsim,
В связи с тем, что твой винт использовался с материнкой, биос которой не понимал винты рамером больше чем 32 гига , в паспорте винта был становлен размер в LBA, который был доступен биосу на тот момент. Сделано это было дополнительной конфигурационной перемычкой. Для того чтобы вернуть размер винта в так называемый NATIVE MAX ADDRESS , необходимо подать комманду
винту . Это может сделать утилита MaxBlast 3. Скачай руководство к ней и разбирайся.подмигивание
Ещё раз напоминаю ... утиль работает только под Виндой 95-98.
