ББП NETSTAR 1050,ПОЛЕВИКИ | |
DJ KUBA 04/01/2005 19:50 |
В бесперебойнике NETSTAR 1050 сгорели транзисторы, они имеют достаточно большой радиатор, я читал что это полевые, прочитать названия не могу, сильно обгорели, может можно заменить на другие только какие, подскажите, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
Mikkey 04/01/2005 20:10 |
Смотришь по напруге от АКБ. Запас в два раза, скажем если 12~24В то можно IRFZ44~IRFZ48, 50N60.
Если 48В - то 100-вольтовые. Уточни к чему они подключены. |
DJ KUBA 05/01/2005 17:45 |
А что такое АКБ, аккумуляторная батарея что ли? Аккумулятор на 12. А вот такой вопрос:на затворе полевика стоят резисторы определённого сопротивления, если поставить один из предлагаемых вами транзисторов, как это может отразиться на работе устройства, не придется ли подбирать для него нужное сопротивление на затвор? |
Mikkey 05/01/2005 17:52 |
Вообще-то, их надо менять парами, для надёжности. А резисторы - этож не биполярные, а полевики, там они стоят в основном для ограничения тока затвора, который зависит от ёмкости перехода, а у мощных полевиков они одного порядка, и обычно от 10 до 40 Ом. Номинал немного влияет только на переходные процессы.
Вобщем вибирай из того что под рукой, ампер на 50~60. |
DJ KUBA 05/01/2005 18:34 |
То есть можно смело ставить предложенные вами модели IRFZ44~IRFZ48? |
Mikkey 05/01/2005 18:38 |
Не смело, а осторожно ![]() Лучше IRFZ48N, у него ток поболей будет. И раз они погорели, то проверяй управление ими, а то врубишь, а они все сразу откроются и.... будешь новые закупать в лучшем случае... |
DJ KUBA 05/01/2005 18:46 |
А как проверять управление ими, подскажите |
Mikkey 05/01/2005 18:49 |
Это от упса зависит, от схемотехники. Он в автономе мог запускаться?
Если да, то вместо АКБ питатель с ограничением тока, ампера на 2, вклучить и смотреть на работу. Если нет, то хуже. Думать надо в зависимости от упса. Транс силовой не подключать и пытаться проверить правильность работы ключей. |
DJ KUBA 05/01/2005 19:03 |
А могли ли полевики сгореть из-за недостаточной вентиляции, вот такой вопрос(стояли около обогревателя) |
Mikkey 05/01/2005 19:05 |
Горят они от большого тока, перегрев конечно мог на это повлиять, но я не думаю, не ложили же его под ватнее одеяло. |
DJ KUBA 05/01/2005 19:09 |
Если я его соберу полностью в сборе с новыми транзисторами и включу в сеть бесперебойник, это может повлечь за собой другие поломки? |
Mikkey 05/01/2005 19:16 |
Если уверены что только они умерли, и больше ничего, в чём я очень сомневаюсь, то возможно и нет, но если управление ими не правильное, то получите хороший БАХ!!! Достаточно в одном плече открыться сразу двум - и получаете КЗ для АКБ через них, а АКБ отдаёт хороший ток...... |
DJ KUBA 05/01/2005 19:22 |
А если взять компьютерный АТшный блок питания и поключить вместо АКБ, то просто можно подключить амперметр и проследить ток, а какой он должен быть(ток) примерно |
Mikkey 05/01/2005 19:30 |
Если будет КЗ, то и АТ ваш разлетится. Нужен со стабилизатором тока, или тот, который по моще (ватт 20) не сможет выдать больше, тогда гарантированно, не придётся ставить новые полевики.
Не нужно мерять потребляемый ток, нужно смотреть (осцилографом) как открываются/закрываются ключи. |
DJ KUBA 05/01/2005 19:35 |
А если нет осциллографа и схемы, какой оптимальный метод посоветуете, чтобы без лишних жертв |
Mikkey 05/01/2005 19:39 |
В Мастрескую наиболее оптимальный.
А если самому охота усложнить задачу ремонта, то берёте предохранитель ампера на 3-4 вместо штатного и подключаете АКБ на секунду. Если продержался - то вторым этапом пробовать включить упс в автономе... и т.д. |
DJ KUBA 05/01/2005 19:46 |
А штатного это который на 40 ампер? |
Mikkey 05/01/2005 19:47 |
Именно он. Тоько лучше АКБ не сразу подключать, а через резик ом на 20~100 на пару секунд, чтоб кондёр зарядился. |
DJ KUBA 05/01/2005 19:51 |
А если там два предохранителя стоят то менять оба, и вот вопрос получается сначала подключить с резюком АКБ, а потом через пару секунд без резюка, а у резюков мощность какую брать? |
Mikkey 05/01/2005 19:55 |
Параллельно что ли? Тогда вместо них один ставить, иначе два.
Без разницы, смыл в том, что элетролит там солидный, и когда он разряжен то равноценен КЗ, потому сразу ток большой пойдёт, и "наши" мелкие предохранители могут сразу сгореть, а резик просто ограничит ток зарядки. |
grek2k 05/01/2005 19:59 |
Был в ремонте УПС, полевик и предохранитель накрылись из-за того, что транзистор был плохо прижат к радиатору ( видимо перегрелся). |
DJ KUBA 05/01/2005 20:07 |
Короче картина такая подключить вместо 40 амперных предохранителей два 3-4амперных, включить акб через ризюк на пару секунд, если предохранители бахнут, значит копаться дальше,если нет то можно включить акб без резюков на более долгий срок, если и после этого работа идёт стабильно то заменяем предохранители на штатные и включаем без нагрузки, для начала, а что там насчёт отключения силового трансформатора, или в нашем случае это можно не практиковать? |
Mikkey 05/01/2005 20:12 |
Так они не параллельно? Тогда два.
Через резик они не бахнут (12В/20Ом=0,6А ![]() Про транс можно забыть. |
DJ KUBA 05/01/2005 20:19 |
Короче получается мы сначала заряжаем кондёры, чтобы не было самопроизвольного КЗ, а потом непосредственно подключаем АКБ и смотрим на предохранители (извините повторяюсь) |
Mikkey 05/01/2005 20:20 |
Да. |
DJ KUBA 05/01/2005 20:25 |
Спасибо за совет, завтра побегу смотреть транзюки в магазине,о всех результатах обязательно напишу ![]() |
DJ KUBA 06/01/2005 19:06 |
я всё собрал, батерея разряжена, не подключая к розетке включаю его он пищит и отключается(как отжимаешь кнопку). Хочу попробывать подключить к розетке, но перед этим решил проверить тестером вилку, сопротивление показал 4.5 Ом, это нормально? |
Jocker 10/01/2005 08:51 |
Если на входе нет обычного понижающего трансформатора, то почти 100% что не нормально.
Варисторы во входных цепях частенько бывает летят... Обычно круглая такая хрень, стоит параллельно вилке. |
Mikkey 10/01/2005 14:22 |
Попробуй последовательно через лампочку ватт 100~200, если это КЗ, то лампа будет гореть всё время.
Возможно смарт-упс, и силовой транс подключен ко входу, тогда может быть 4 Ома, хотя реле его должно отключать. Заряди АКБ от другого питателя. |
DJ KUBA 13/01/2005 17:06 |
короче проверил тестером оказалось в первичнои и вторичной обмотке трансформатора КЗ, чем это могло быть вызвано? Стоит ли его дальше ремонтировать ? ![]() |
Mikkey 13/01/2005 17:09 |
Какого транса? Упс какой, смарт или бэк? Если силовой транс в смарте, то он и будет омы казать, моща офигенная, глянь каким проводом намотан... |
DJ KUBA 14/01/2005 05:28 |
подключал его к 220 через предохранитель, предохранитель сгорел. |
