Мать EPOX 8RDA3+PRO занижено питание +12в | |||||
viy 08/01/2005 12:27 |
Мать EPOX 8RDA3+PRO, проц Sempron 2400, б.п. JNC 350W - программы AIDA и MB Monitor показывают наличие только 10.7в вместо +12в. Остальные напряжения в норме. При замере тестером -
тоже норма. Где собака зарыта? |
lee 08/01/2005 13:26 |
viy, а она и не умерала, собака. Это простой глюк монитора материнского. ![]() |
viy 08/01/2005 13:40 |
Дык в БИОСе почему-то соответствует действительности, а в форточке - нет.
И температура процессора мне кажется не та. При тестировании CPUBURN даже без разгона показывает 45, а кулер реально гарячий. |
OleghkA 08/01/2005 13:51 |
viy, aida врет не верь ей,верь баосу и мультиметру. Если есть под мамку прога для мониторинга используй ее.(как правило на диске с дрова ми есть)
Был случай, что вместо 12, показывала аида 2 или рядом. скрин шот даже прикреплял страждущий на germany.ru. не могут разрабтчики программ учесть все особености матерниких плат,как то видюх,винтов и прочей ерунды. а вот и скрин нашел |
lee 08/01/2005 16:07 |
А тестер что показывает? |
viy 08/01/2005 17:04 |
К сожалению нечем измерить реальную температуру камня.
Есть на диске такая прога. Даже устанавливать пробовал. Вечером поставлю, посмотрим, что она скажет. Хотя интерфейс у неё не очень, да и что-то смутно помнится мне, что напряжение показывает она то-же, что и остальные. |
OleghkA 08/01/2005 18:06 |
[quote="viy"]
должнае полностью мониторинг вести. или на сайте производителя брать прогу. если есть,ходил смотрел,не нашел ![]() |
viy 08/01/2005 20:11 |
На сайте EPOX энтой проги не видел, а на диске к матери она точно есть. Просто сейчас сижу на работе, а комп дома. После работы поставлю. О результатах сообщу. |
alec 09/01/2005 02:24 |
OleghkA
На твоём скриншоте есть такая напруга : +5Vрезерв 4,36V У меня AIDA показывает : +5Vрезерв 5,38V . Мать EP- 8K9AI. Остальные напруги в норме. Вопрос: что это за напруга и откуда она берётся ? |
OlegБ 09/01/2005 02:36 |
Плюнте на АIDU, классная мать, проги врут, причем очень даже. Ну не успевают за ЕРОХом. Тестер + BIOS, обычо
погрешность не велика. А про собаку что-то не понял, понимаю так что общий глюк, все ведь пашет, хоть и на БП сомнительной принадлежности, а не верь им. Что р..., то н..кирдык. А так всеОК. |
OleghkA 09/01/2005 02:42 |
alec, нескажу,не в курсе.
наверное на мамку заводится еще шина 5 вольт и она без нагрузки. программа не в курсе,что источник питания один,ей все рано,что мерить |
alec 09/01/2005 02:53 |
OleghkA
Из БП такой шины нет, и в БИОСЕ тоже .............. |
OlegБ 09/01/2005 02:54 |
Ну народ, да не верьте вы прогам, тем более, что мамки вылетают быстрее, чем программеры успевают перекурить.
Winbond, мелкосхема такая, она мониторит и по напругам и по другому, но все сырое, поверьте и померьте сами. |
alec 09/01/2005 03:03 |
OlegБ
Так мерить что и где, да и нахрен оно +5Vрезерв |
OlegБ 09/01/2005 03:09 |
Мерить надо м.метром на Молексе, желательно, точнее обяз, цифровым, а проги врут, мягко выражаясь!!! |
OleghkA 09/01/2005 03:20 |
alec, шина это кусок провода я подразумевал,возможно резерв от второго исчтоника питаня получать питание должен, на какой предмет не скажу.
Может для бесперебойной работы в случае отказа первого источника или если нагрузка возрасте,начнется использовнаие резервного. в твоем случае один источник и все одродные (5,12вольт)напряжения должны быть равны, не зависимо на каком проводе-разьме производишь замер. Считай,что у тебя нет резерва,он есть у материнской платы,а как она это реализовывает...??? у меня аида тоже показывает этот параметр,а в мануале на мать не упоминается о резервном питании. |
OlegБ 09/01/2005 03:36 |
Тезка, не напрягай коллегу. Прибор в руках, а прога в ... |
alec 09/01/2005 03:42 |
OleghkA
Так нет из БП такой шины и замер никакой не делаю, просто заинтересовало по теме что это за зверь +5Vрезерв, любопытство, блин ......... |
OleghkA 09/01/2005 04:14 |
alec, вроде старался обьяснить.
у мамки есть разьем,на него можно подавать питание с дувух источников, сейчас только один и он дублирует второй. это не зверь,забудь, у тебя один источник. а что за зверь и за чем,я предположил для двух случаяев.
это не вопрос и не предволожение,это иносказательно,что бы ты поянл,что у тебя на всез 5 вольтовых проводах одинаковые напряжения,и на 12 вольовых так же. проводов много,а выходят они из одной точки |
OlegБ 09/01/2005 04:16 |
Да уже нет AIDA. После нее уже 1,5 новых прог вышло. |
viy 09/01/2005 13:30 |
Я конечно извиняюсь, но в Бивасе оказывается тоже нет контроля +12в. И прога мониторинга от производителя его тоже не контролирует. Скрин прилагаю. Так что по моему мнению или Winbond
не может правильно это напряжение определить и поэтому контроль +12в отключен (что больше похоже на правду) или Epox cчитает, что это вообще лишнее. |
Светослав 09/01/2005 14:33 |
viy, у меня Epox другое говорит. 8RDA+ Все точно, сравнял мултиметром. ![]() |
viy 09/01/2005 21:00 |
Тогда я не понимаю. Вроде и плата посвежей 8RDA3+PRO как никак. |
OlegБ 10/01/2005 15:09 |
Скрины ваши разные, у меня еще проще 8RDA3I, а мониторится все. Можно же в BIOSе поставить и будет все показывать
и рассказывать перед загрузкой ОСи. |
viy 10/01/2005 15:54 |
В Биосе соответствующим пунктом разрешён вывод на экран при POSTе всех показателей, однако напряжения +12в и -12в как и под форточками (от EPOX) просто отсутствуют. Соответственно ВСЕ программы мониторинга (не от EPOX) просто врут. ![]() |
OlegБ 10/01/2005 16:05 |
viy,
Ну тогда перешить его, может не PRO это, или просто все заблокировано, а мониторам верить - что картошкой батарейки мерить, индикаторы ето, однако, да и Winbond не всегда разводят, хотя Ерох Ерохович этим не грешил ![]() |
viy 10/01/2005 17:37 |
EP 8RDA3+PRO однозначно. На борту имеется SATA150, IEE1394, 8-ми канальный звук и др. BIOS перешить можно но страшновато после того как две 8RDA+PRO cовсем недавно ушли в небытие. Хотя скорее всего это нужно. На сайте производителя имеются обновления.
Жаль что нет информации от тех людей, что имеют или видели именно такую-же мать. ![]() |
OlegБ 10/01/2005 22:58 |
Ну как вариант на forum overclockers.ru там ерохов должны мусолить.
или знаменитый http://www.8rdafaq.com/ ![]() |
