Back UPS500 нет генерации | |||
Тёма 10/01/2005 14:26 |
На 7 ноге SG3524N пила. Все напряжения в норме. На выходе микрухи по минус 0,8 вольт. это 11 и 14 ноги. Микруху менял - эффект тот же. В чём проблема? ![]() |
tokar 10/01/2005 14:42 |
Тёма, если верить схеме, так на 11 и 14 ногах вообще должен быть "0" |
Тёма 10/01/2005 14:52 |
tokar, В том то и дело, что я сам запарке. Это же китаец ![]() |
tokar 10/01/2005 14:56 |
Тёма, так ведь работал до неисправности?! Может у мелкосхемы буковки в конце не те, и у транзисторов проводимость прямая? |
Тёма 10/01/2005 15:03 |
tokar, В том то и дело что работал. У нас здесь всё китайское. Иногда сам удивляюсь как это может быть, когда по всем законам работать не должно, а оно работает ![]() Добавлено 10-01-2005 16:31 Прошу прощения, перепутал малость ![]() |
tokar 10/01/2005 15:41 |
Тёма, может по 4 ноге затык? или 10 нога куда подключена? |
Тёма 10/01/2005 15:49 |
tokar, 4, 5, 10 ноги сидят на земле. |
tokar 10/01/2005 16:56 |
Тёма, если на 7 ноге пила, на 3 ноге - импульсы, а на 9 - не "0", то должно работать. При условии нормальных питаний и не битой м/схемы. Если нужен даташит на мс. то выложу. |
Anonymous 10/01/2005 19:30 |
tokar, На 3 ноге импульса нет. На 9 = 0. даташит есть. |
tokar 12/01/2005 11:02 |
Тёма, на 3-й ноге импульсы вылавливай ждущим режимом осцилоскопа, очень короткие. Я на живом BUPS400 промерил все ноги в режимах работа от сети и от батарей - смотри в файле. |
Тёма 13/01/2005 08:06 |
Доброго всем времени суток! Извиняюсь за долгое молчание, только сегодня на работу вышел. tokar, на 3 ноге импульс имеется, напруги отличаются на 10 - 20%. На 1 и 2 ноге 1,84 и 1,94 соответственно. На выходе(11 и 14) минус 0,1. Достал уже этот гусь ![]() |
tokar 14/01/2005 08:02 |
Тёма, посмотри по разводке, действительно-ли 12,13 ноги на общем проводе, а 11,14 ноги - выход. |
Тёма 14/01/2005 11:27 |
tokar, 12 и 13 ноги на плюсе. У транзюков проводимость прямая. 11 и 14 ноги действительно выход. |
tokar 14/01/2005 17:41 |
Тёма, если 12,13 на плюсе, то транзисторы обратные,т.к. это коллекторы. Кстати, резисторы R27, R28 на 12,13 есть, или они прямо на плюсе сидят? И ещё - если на 9 ноге 0, то и выход у м.сх. заперт, просмотри эти цепи. |
Тёма 15/01/2005 07:59 |
tokar, R27, R28 отсутствуют. 12, 13 накоротко на плюсе. Выход(11, 14) через диод и последовательно ему резистор 410 Ом на полевики типа 76132Р. Между выводами S и D стоят защитные диоды. |
tokar 15/01/2005 14:22 |
Тёма, да уж... Упростили до безобразия. Смотрим по даташиту ещё раз: 4,5,10 ноги на 0, значит остаются 1, 2, 9 ноги. Как ты пишешь, на 1ноге 1,84в, на 2 ноге 1,94в, соответственно на выходе оп.усилителя будет положительная напруга. Остаётся 9 нога, которая чем-то коротится на землю, или получает управляющий сигнал в виде 0. Прозванивай тестером, смотри осцилографом. Попробуй принудительно подать напряжение, ограничив ток на выходном каскаде. |
Тёма 18/01/2005 08:50 |
tokar, извини за молчание, начальство загрузило. В общем дела обстоят так: сами по себе появились импульсы, через время снова пропали ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 18/01/2005 10:14 |
Тёма, а аккумулятор проверял? транзисторы выходные? А монитор при включении даёт чуть-ли не к.з. за счет цепей устройства размагничивания. Гудение транса часто связано с искажённой формой сигнала. Т.е. возможно перекос плеч, витковое замыкание и т.д. |
tokar 18/01/2005 10:16 |
Тёма, Гость - это я |
Тёма 18/01/2005 12:16 |
Ну наконец то, сервер был перегружен. tokar, АКБ проверен заменой, бесперебойники проверяю моником имеено из за этого, а на счёт искажённой формы сигнала - это да, именно перекос плеч. Успел проверить. Когда генерация была, микруха работала в режиме. На 11 и 14 ногах чистый импульс, а на стоках уже перекос. |
tokar 18/01/2005 13:19 |
Тёма, так выяснил причину? Выходной каскад собран по стандартной схеме? (которая имеется в файлообменнике) |
Тёма 18/01/2005 13:43 |
tokar, от чего ушёл к тому и пршёл, генерация то пропала ![]() ![]() |
tokar 18/01/2005 14:37 |
Тёма, ну, раз проявлялась работоспособность - ищи микротрещины, непропаи, обрывы-пробои сопротилений. Могут транзисторы выходные быть дефектные, диоды попадались - хочу работаю, хочу нет... Проверяй заменой. Но сначала прозвони пассивные элементы и дорожки.
Посмотри на предмет к.з. в нагрузке (без нагрузки и отцепив транс). |
Тёма 18/01/2005 15:13 |
tokar, О кей, буду рыть |
Alexandr 20/01/2005 16:38 |
Тёма 20/01/2005 23:27 |
Alexandr, я имею ввиду необычно, потому что предприятие закупило 23 шт. таких китайскких чуд и 11 из них были у меня на ремонте, причём при проверке их на работоспособность в качестве нагрузки использовался монитор. |
Тёма 21/01/2005 10:00 |
Подскажите пожалуйста, какие элементы влияют на частоту генерации? |
tokar 21/01/2005 10:13 |
Тёма, цепи 6 и 7 ноги мс. SG3524N |
Тёма 21/01/2005 13:38 |
tokar, спасибо. Кондёром подогнал частоту, отключил трансформатор. Картинка стала как в книжке ![]() |
tokar 21/01/2005 14:06 |
Тёма, на выходе UPS (опять по схеме из файлообменника) стоит электронная нагрузка. Может что с MOV, или с полевиком, с диодами и т.д. Сопротивление мощное не в обрыве (если оно есть)? |
