HDD 20Gb WD 200EB ошибка диска | |||
Viat 12/01/2005 20:47 |
HDD 20Г WD 200EB в БИОС определяется, fdisk пишет ошибка диска,
после очистки MHDD и создания раздела -пишет оК, но fdisk всеравно выдает ошибку диска, ни какой прогой не берет, родные утилиты от WD вообще дают ошибку и не запускаются. Чем бы его отформатировать? |
Moriaan 12/01/2005 20:54 |
Viat, нужно пройтись какой-нибудь утилиткой, типа LOFORMAT, для того чтобы переместить битые клястеры в неиспользуемую зону. Разве в MHDD нет такой возможности, я ей не пользовался, но судя по отзывам, программа должна уметь это делать. |
Viat 12/01/2005 21:00 |
Moriaan, я ее тоже первый раз юзаю.
В строке состояния светит PWD. Пишет security: high, ON, Size=19092MB что это за пароли и как их снять, с помощью MHDD, я никаких паролей не ставил |
Mikkey 13/01/2005 12:20 |
Пароль снимать однако надо.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36098 |
Viat 13/01/2005 13:08 |
Mikkey, не снимается
может кто знает мастер пароль для WD? |
Aga 13/01/2005 13:41 |
Viat,
А какая картинка при скане в MHDD? Т.е. что рисует на экране. Серые "кирпичики" или знак S? |
Viat 13/01/2005 14:07 |
Aga, "!!!!!!!!!!" знаки рисует |
Aga 13/01/2005 14:20 |
Эт совсем хреново По F2 в MHDD что пишет? Серийник , размер соответствует? И как он в БИОСе определяеться? |
Viat 13/01/2005 14:35 |
В БИОС определяется нормально. Все параметры в порядке, только последняя стока вот это security: high, ON, Size=19092MB и в сторке состояния наверху светит PWD |
Aga 13/01/2005 14:47 |
Мастер-пароль для твоего винта WDCWDCWDC......WD .
Всего 32 символа. |
Viat 13/01/2005 15:46 |
Aga, Спасибо, но не берет, может чего не так делаю?
сначала unlock- type- 1,- WDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWD(32символа) пишет DONE, далее DISPWD- type 1, -WDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWD ПИШЕТ Fail пробовал малыми и большими символами, и на type "0", одно и тоже. |
Mikkey 13/01/2005 17:26 |
Так Aga написал WDC а не WD |
Viat 13/01/2005 20:23 |
Mikkey, Спасибо, действительно пароль снялся, теперь бы как его реанимировать Fdisk, PQ8 дают ошибку родные утилиты с WD тоже самое выдают ошибку. Пустил erase MHDD, посмотрим. что будет |
Mikkey 13/01/2005 20:28 |
Берёшь gdisk,
gdisk x /del /all gdisk x /cre /pri /for /q /sz:25% gdisk x /cre /ext gdisk x /cre /log /for /q /sz:50% gdisk x /cre /log /for /q /sz:50% где х - номер винта, 1 - первый, 2 -второй... |
igor.gm 13/01/2005 20:39 |
Moriaan, i gde взять эту LOFORMAT??
Да и описалово не помешает . где и что она делает. |
Viat 13/01/2005 20:44 |
Mikkey, пишет ошибка сектора 00 int13 ща помучаю.
ни фига видими дорога 00 повреждена MHDD при скане зеленые "SSSSSS" бегут |
Aga 14/01/2005 11:03 |
Viat,
У твоего винта слетел , так называемый , транслятор. Могу подкинуть програмульку которая , с высокой степенью вероятности, его восстановит. В силу определённых обстаятельств сюда выкладывать не могу. Так что только в почту. Надо? |
Viat 14/01/2005 12:47 |
Aga, кидай на мыло, спасибо. |
Aga 14/01/2005 13:05 |
Viat,
Отправил. |
Viat 14/01/2005 13:19 |
Aga, Получил, непронятно как пользовать она же из под виндов, опаска берет как бы свой родной винт не покоцать, и что значит отключить второй канал? |
Aga 14/01/2005 14:11 |
Viat,
Просто ... мой компьютер - свойства - устройства - контроллеры жёстких дисков - - дополнительный контроллер IDE. Его свойства и внизу, в свойствах, поставить галочку в окошке - отключено в данной конфигурации. Перезагрузка и вперёд! Прога работает только с этим каналом и ни как не может обратьться к другому. Так что за свой винт не волнуйся. К тому же пересчёт транслятора на данные не повлияет. Успехов |
Mikkey 14/01/2005 15:01 |
Перезагрузка не нужна, он и так отключается. Даже винты подключал/отключал не вырубая компа - и всё ОК |
Viat 14/01/2005 15:12 |
Aga, битый винт повесить Slave на перый IDE, где мастером рабочий винт РС? |
Mikkey 14/01/2005 15:20 |
Нет, не слэйвом, а на второй канал, на другой шлейф, на мамке разъёмы обычно IDE0 и IDE1 или IDE1 и IDE2 обозначаются,
так вот на IDE1 в первом случае, или IDE2 во втором. |
Viat 14/01/2005 15:42 |
Aga, Mikkey, я всякие эксперименты на отдельной доске делаю, просто гружусь с СД и все в ДОСе, подключил сабж к свой машине мастером на второй канал, призагрузке БИОС выдает hard lock и 5 попыток ввести пароль и мастер пароль не подошел , а на отдельной доске MHHD говорит снова пароль |
Aga 14/01/2005 16:37 |
Viat,
Пароль опять появился? Мдя ... ща посмотрю чем смогу помочь. |
Viat 14/01/2005 17:55 |
Aga, Спасибо жду! |
Aga 14/01/2005 18:32 |
Viat,
Завтра утром отправлю утиль которая , думаю, поможет решить твои проблемы. |
Viat 14/01/2005 19:02 |
Aga, Если твоя "утиль" не поможет, то винт отправлю в утиль |
Aga 15/01/2005 12:01 |
Viat,
Ну в утиль всегда успееться. Смотри почту. |
Viat 15/01/2005 14:28 |
Aga, Получил, спасибо, паролей, как в инструкции не написано в списке, очистить область паролей пока не получилось, при запуске утиля пишет, что нет готовности от накопителя, чешу репу, почему нет готовности или разъем или шлейф или электроника? |
Aga 15/01/2005 15:13 |
Viat,
Утиль рабочая 100% . Винт должен сидеть на 2 IDE. Он же у тебя в биосе определяеться. Запускать надо с системного винта а не СD-ROM-а . Вобщем ... пробуй. |
Viat 16/01/2005 01:56 |
Aga, Спасибо хард заработал как живой даже "бэды" пропали, посмотрим, как будет дальше работать |
Aga 16/01/2005 12:21 |
Viat,
Отлично ! Да .... недельку надо погонять. Если возникнут похожие проблемы .... посмотри на плате , есть ли чип от Cirrus Logic. |
