ATX Thermaltake HPC420-302 выгорела дежурка | |||
Anri 14/01/2005 13:37 |
у данного бп выгорела дежурка, номиналы определить не возможно
основная схема на SG6105 дежурка сделана на полевом 2N60 полевик выгорел полностью, заменил все элементы, сомнения возникли только подборе реистора R47- аналогично INWIN-у R47-48 по 390кОм, поставил вместо него также два последовательных при включении эти резисторы обуглились,может кто сталкивался и знает номинал этого резистора, и что- то я не пойму как работает трансформатор дежурки у него дополительная развязка на UCC3818N и двух полевиках 11N60C рад буду любому совету |
TE 14/01/2005 14:36 |
Anri, ну какая дополнительная развязка нужна трансформатору дежурного питания? UCC3818N, и два полевика 11N60C - это основной преобразователь. Полевые включены в параллель? Резистор пиши куда каким концом включен. |
Anri 14/01/2005 18:28 |
TE, извини ступил просто с транса выходят дополнительно еще 3 провода транс расковырял он накрылся все обмотки в обрыве, резистор стоит с + на затвор полевика дежурки, можно ли с БП что то сделать есть запчасти от INWINа но тот 250W и у него соотвнтственно нет этой доп обмотки на это трансформаторе |
vitulin 16/01/2005 20:12 |
По поводу UCC3818n и двух полевиков-- это модуль active PFC. А эти три провода с транса не что иное как запитка этого модуля
и конкретно UCC3818n. Выход с этой обмотки 18 вольт, и через стабилизатор 7812 питает UCC и всю схему. В этот модуль не лезь он стопудово рабочий. Теперь по поводу R47 он 2.2 мега. |
Anonymous 18/01/2005 10:13 |
vitulin,с этим я разобрался, и с доп обмоткой тоже, тока вот у этого транса основная обмотка в обраве
и теперь не знаю это вообще лечится? как подобрать транс? |
Anri 18/01/2005 10:15 |
гость это я |
Rus 18/01/2005 20:06 |
С оборваными вывадами ТПИ у тебя вылетает полевик? |
halk 19/01/2005 19:08 |
Зря ты транс расковырял, скорее всего сам его и оборвал где-то посмотри внимательно.
А на щет полевиков смотри импульсы на затворах(их присутствие), т.е. скорее всего не работает генератор (ШИМ) |
Anri 20/01/2005 22:01 |
halk, транс сгорел не по моей вине полевик выгорел так что в нем дыра и прямо напротив транса!
совет очень что с трансом сделать можно или в утиль бп? |
sergdebelow 03/02/2005 18:23 |
у меня тоже проблема с этим блоком подарили нерабочий говорят поработал минут 10 с нуля и больше не запускается.Вот сейчас сижу схему разрисовываю разрисовал только этот блок если есть у кого схема hpc-420-302 df киньте плиз на , а вообще гдето в инете прочитал что была бракованная партия этих блоков и собирает их неизвестно кто,хотя 400ватт они держат честно.Хочется все таки его запустить вентиляторы на нем красивые,а без схемы лезть не хочется тк он навороченный все таки.кто откликнется зарвнее спасибо! |
Rus 03/02/2005 20:21 |
Трансы подходят с бп FS GROOP |
Anonymous 09/02/2005 20:51 |
на ucc3818n собран не основной преобразователь, а как я понял схема защиты от перенапряжений .Схему разрисовал наконец этого блока.Там 2 полевика в паралель стоят и по схеме шунтируют +320в если оно выше,типа стабилизатор по первичке.Я ее выкинул вообще пока Блок не запускается основной преобразователь собран на SG6105 -это шим Кто смог запустить такой блок или сталкивался напишите чего было .Спасибо заранеею |
remig 22/06/2005 07:06 |
привет всем, ну что схемку здополучного БП кто-нибудь нашёл, а то от InWin не совсем подходит, у меня ещё с активным фильтром (на UCC3818), процент выода из строя этих дорогущих БП очень высок (клиенты рвут и мечут)! |
Mikkey 22/06/2005 12:56 |
remig, я бы не стал называть это активным фильтром
Это корректор коэффициента мощности UCC1818 DataSheet. Коррекция коэффициента мощности в импульсных источниках |
remig 22/06/2005 13:36 |
Mikkey
в принципе название не важно, главное это схема включения, да и вообще схемку бы блока питания не помешало бы а по теории можно и тут |
Mikkey 22/06/2005 13:44 |
А чем типовая не устраивает? |
remig 24/06/2005 06:11 |
2ALL
кто-нибудь может сказать почему в этих БП "летит" дежурка, что-бы как-то подстраховать себя от повторов. |
Mikkey 24/06/2005 10:05 |
Она во всех летит, от большого тока
От бросков повышенного по входу варисторы помогают, а вот от старения элементов... только переодическая профилактика |
remig 25/06/2005 08:49 |
дело-то в том, что блоки эти новые, так-что старения нет, да и варисторы стоят, так что где-то что-то затоилось... |
vitulin 25/06/2005 09:21 |
Модуль active PFC на время откинь вообще в место него поставь перемычки. Теперь по поводу дежурки. Если постоянно
рвет, смотри обратную связь. Проверь все номиналы. А еще скорее всего крякнул ШИМ (очень здорово летят) А его найти очень трудно. Ох и намучился я с этим БП в свое время. |
Mikkey 26/06/2005 16:19 |
remig, блоки новые - а компелктуха китайская |
remig 28/06/2005 06:34 |
Поменял оптопару, думаю что проблема тут затоилась, проверим, просто больше нечего менять (остальное, включая транс в хлам!) |
Yak 23/08/2005 17:38 |
. Весьма заинтересованно присоединяюсь к вопросу remig: Схемку от ATX Thermaltake HPC420-302 кто-нибудь нашел?
. Электролит, сидящий на коллекторе выходного транзистора оптопары если дохнет, то выходное напряжение поднимается до максимума и выходной ограничивающий стабилитрон (если есть) сгорает, закорачивая выход (был у меня сегодня такой однократный опыт с InWin-P300AX). |
qwer74 07/11/2005 05:28 |
Anri,
Блок ATX Thermaltake HPC420-302 Подскажи чем нибуть ты смог заменить дохлый ТРАНС ( TPI 19.61019.013 0240 C ) У меня така яже фигня просто одна обмотка первички сдохла у транса дежурки . Думаю чё делать : искать транс или попытаться перемотать? НАРОД подскажите чё делать - ТОооо!!! |
VlTag 30/03/2010 15:41 |
У меня похожая проблема: надо отремонтировать Chieftec модель GPS-450AA-101A (имеет активный PFC на микросхеме UCC3818N и двух спараллеленных 20N60C3, также имеет силовой преобразователь на двух 20N60C3, также имеет дежурку на микросхеме TNY268PN). Этот блок питания (БП) на включался от сигнала PS_On. Предохранитель на 10 А не горел. В корпусе обнаружил много пыли. Далее выяснилось, что неисправна дежурка: пробит ключ микросхемы TNY268PN и сгорел защитный резистор на 20 Ом подводящий +400 В к первичной обмотке трансформатора дежурки. Подозреваю и сам этот трансформатор на замыкание в первичной обмотке.
Подскажите: - как грамотно отремонтировать этот БП с минимальным сжиганием элементов и взрывами предохранителя при пробных включениях; - моточные данные транса дежурки; - по какой схеме собран силовой преобразователь? - как формируются и как подаются управляющие импулься на затворы транзисторов силового преобразователя? |
