О копировании с винчестера на винчестер | |||
SwoRD 23/01/2005 21:53 |
Народ! Кто знает, что бы сделать так, чтобы скорость копирования с винта на винт ускорить хотя бы до 20мб в сек. Поделитесь мяслями. На счет меня стоит ХР celeron 2400 256 DDR400 Epox 4PD3I скорость копирования 5-8 мб в сек. Что можно сделать чтобы увеличть??? Заранее благодарен!!! |
boa 23/01/2005 22:30 |
У Far есть плагин, который копирует через специальный буфер в памяти. |
OleghkA 23/01/2005 23:04 |
посадить винты на разные контроллеры(80 жильные кабеля не менее), включить прямой доступ DMA 5, например. Дрова на чипсет должны стоять верные. Тогда контроллеры будут работать по человечески а чем ты замеряешь? Обьем на среднее время? время будет разное при копировании файла одним куском и большим колличествлом маленких. Возможно у тебя время доступа к инфе высокое. если не отключена система шумопонижения, то можно отключить |
m.ix 24/01/2005 02:38 |
если копировать винт
то лучше партишином мэджиком воспользоваться. винты должны иметь скорость 7200 скази винт 15000 об/мин 133,SATA150-160 контроллер поставить RAID тады и инфа надёжнее сохраняется (способов подключений 5-6) винтов 2-10 КУДЫ ТАК БЫСТО НАДО БЕЖАТЬ МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 25 |
OlegБ 24/01/2005 03:07 |
Есть еще Norton Ghost, так тот винты копирует быстрее чем некоторые файлы. |
SwoRD 24/01/2005 22:31 |
Замерял Total Commanderом. Как например отключить систему шумопонижения? Дрова стоят верные. Например фильм копирует (обычный - 700мб) где-то 2.5 мин. Например у друзей с Duron 1400 и слабой матью скорость коп. 25мб в сек. |
OleghkA 25/01/2005 01:05 |
SwoRD, скорость копирования фильма будет зависить и о тфрагментации диска, а так же области копирования, ближе к физическому краю диска запись будет происходит быстрее, плюс от размера партиции и файловой системы.
А так же не маловажна поверхность диска >Дрова стоят верные. Проверь какой режим у тебя доступа выставлен в свойствах IDE контроллера. (ata 100 =100mb pro sec,) затем какой у тебя винт(обороты, кэш). утилитой для данного типа винта можно отлкючить систему шумопонижения. (у меня винт Deskstar, использую Feature Tool ) Но много прироста не даст. пока одни вопросы, ответов нет. |
Anonymous 25/01/2005 22:32 |
Винт Seagate Baracuda 7200 2mb кэш. Контроллер - Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controlles. И вопрос где выставлять свойства IDE контроллера, если в БИОСе то по-точнее (если можно). Контроллеры стоят 80-жильные. И как включть прямой доступ DMA5???? |
SwoRD 25/01/2005 22:36 |
Гость это я!!!! |
OleghkA 25/01/2005 23:38 |
SwoRD, в свойствах системы увидишь два контролера, первичный и вторичный(primary,secondary) в свойствах найдешь.
если у тебя установлен Ultra ATA Storage Driver, то через IntelATA.exe посмотри, находится это в Х:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator |
SwoRD 28/01/2005 01:02 |
В этой папке только Readme и все. Может знает кто где выставлять скорость ATA?????/ |
OleghkA 28/01/2005 01:12 |
SwoRD, это плохо,что ни чего нет.
папка создалась(у меня на хр про ее по умолчанию нет),а содержимоего нет,наверное покоцали ее, отсюда могут быть проблемы. а есть ли Ultra ATA Storage Driver папка? должна быть рядом? смотри в Диспечере устройств свойства контроллеров, если там вкладок с режимами нет,занчит Ultra ATA Storage Driver был установлен 100 процентов, и на пополам,что он уже свои функции не выполняет, по отсутствию содержимого папки вот архив с папкой проги, Ваш файл Intel Application Accelerator.rar (размер 407 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/170503 в течение 7 дней до 01:08 04.02.2005. запусти IntelATA.exe и посомтри, что у тебя Curent Transfer Mode если ни чего не получается, переставь дрова на контроллеры |
SwoRD 28/01/2005 21:26 |
Thanks! |
OleghkA 28/01/2005 21:33 |
SwoRD, чего спасибо?
чего увидел? |
Anonymous 28/01/2005 23:29 |
Да со спасибом я поспешил! При запуске программы выдается сообщение The Intel(R) Application Accelerator Driver was not detected
The application will now exit Please verify driver is properly installed. |
OleghkA 28/01/2005 23:42 |
Гость, значит нет у тебя драйвера,а был.
поставь его если есть(вот файл с таким названием iaa23_enu.exe, на дисе должен быть с мамкой, iaa в название точно должно быть),если нет могу кинуть куда,инсталлятор 2 мегабайта весит. а что в диспечере устройств? в свойствах Ide контроллера? Посмотри обязательно.У меня нет вкладки там,вот могу показать как эта прога показывает,смотри в прикрепленных картинку. без птичек..увидел Добавлено 28.01.2005 20:56 Гость, вообще если выставлено в Диспечере DMA, то пробуй перставить дрова виндузовские, не поможет, поставить Ultra ATA Storage, не поможет идти сюда http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml брать программу(новую версию непробовал,там какая то активация нужна, типа инстркцию внимательно прочитать нужно), я польщовался 2.9 версией последний раз. ей можно посмотреть как диск на скорость работает,сама железяка. Документация на русском, прочитать нужно. Инфу программа не портит,если erase комнаду не давать. |
Anonymous 29/01/2005 00:02 |
В Ultra ATA Storage Controllers есть три вкладки ( Общие, Драйвер, Ресурсы) В общих написано, что устройство работает нормально ,размещение PCI шина0, устройство 31, Драйверы понятно что. В русурсах написан Диапазон Ввода\Вывода - F000-F00F и Дипазон памяти - FEBFFC00-FEBFFFFF |
SwoRD 29/01/2005 00:13 |
А дров то на контроллер нет, если можешь, то скинь пожалуйста на |
m.ix 29/01/2005 01:32 |
www.dontek.ru
тут дровишки много и разных + софт на S ATA точно есть |
OleghkA 29/01/2005 01:43 |
SwoRD, должно 4 вкладки бьть,когда винда установится,-4 вкладки, 4 я, смотря на немецкую винду, называется Дополнтельные натстройки. Потом когда ты сам ставишь или инсталлятор с диска к мамке, без твоего ведома
Ultra ATA Storage Drive, вкладка пропадает. Вот у тебя дрова были, но каким то макаром они потерялись, теперь, возможно винт плохо работает. Драйвера виндузовские у тебя есть, в Диспечере устройств, или обновляеш,ь или устройство удаляешь и заново ставишь.Можно выбрать опицию Самому указать драйвера. И в списке повыбирать. Но если не владеешь ситуацией, то вероятность того, что дрова не обновятся есть. Поэтому посоветовать не могу, как лучше, твоих способностей не знаю. Я тебе написал,что пераставь дрова. видать у тебя не получилось. Пробуй еще обновлять и ставить виндузовские дрова, пока вкладка не появится, появится она после очередного перезапуска компа. Или перезапуска эксплорера(убить процесс-назначить процесс). Если в кладку так и не сможешь востановить, то ставь эти от ИНТЕЛА, весят они 1.8 метра. После их установки папка Intel в ProgramsFile "наполнится" папками Intel Application Accelerator и Ultra ATA Storage Driver , и проверишь в каком режиме работает диск,как я описал выше, но используя уже свои установленые файлы. Неплохо бы посмотреть до эксперемнтов,что выставлено в BIOS/ У меня раздел Integrated Peripherals там IDE Primary... UDMA AUTO IDE Secondary...UDMA AUTO и т.д. есть возможность сменить Auto на Disabled(но не нужно) у тебя может быть по другому,даже выставить DMA2,DMA3...и т.д если в Biose все ок, и вкладка не появляется,как тут на рисунке, то ставь эти дрова, Ваш файл iaa23_enu.rar (размер 1871 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/171665 в течение 7 дней до 01:34 05.02.2005. удалишь их ,если чего, через Установка удаление программ. чего не понятно спрашивай да и еще в папке Intel у тебя есть папка InfInst? Если чипсет интеловский у тебя,то нужно на чипсет ставить дровишки. Вообще у тебя диск есть к материнской плате ? если есть .то там все есть |
Лёsik 29/01/2005 02:15 |
Гость, ты скачай фиременную утилиту Seagate. Я такой пользовался. Грузишься с загрузочной дискеты в дос, затем запускаешь эту утилитку. И тебе принудительно включают режим DMA. максимальный, который твой агрегат держит |
Anonymous 29/01/2005 10:27 |
Кто знает, как добиться скорости 150 мб/сек в RAID(0) я объеденил 2 HDD(120+160-Seagate SATA 7200) и у меня получилсе массив 233 мб, а скорость 150 мб/сек не идет, идет только примерно 50-70 мб/сек. |
OleghkA 29/01/2005 14:37 |
не знаю |
SwoRD 29/01/2005 17:18 |
В папке Intel да есть она состоит из Readme файла. Точно такие вкладки у меня есть в свойствах Первичный и Вторичный канал IDE. Там стоит Multi-Dword DMA ежим 2
Добавлено 29-01-2005 17:22 А где ту итилиту можно достать?? Лёsik |
OleghkA 29/01/2005 17:50 |
SwoRD, что бы сделать 5 й, нужно сделать все то,что предлагалось.
утилитой не советую пользоваться, так как не разобравшись можешь весь винт покоцать. |
Anonymous 29/01/2005 18:21 |
Понял сечас делаю. В биосе поставил IDE Primary UDMA Auto IDE Secondary UDMA Auto |
Anonymous 29/01/2005 18:25 |
Поставил вместо Первичный IDE контроллер и Вторичный - Standart IDE/ESDI Hard Disk Controller Посмотрим что изменится, качаю твои iaa23 |
Anonymous 29/01/2005 18:40 |
Эта программа пишет пишет что не совместима с моим чипсетом( i865PE) |
OleghkA 29/01/2005 18:43 |
Гость, значит для тебя своя проограмма должна быть, новее,это древняя.
А что в биосе стояло? Пробуй в Диспечер устройств на вкладке изменить на DMA 5. У тебя кабель точно 80 жильный? Так у тебя есть диск с драйверами к материнсткой плате ? |
Anonymous 30/01/2005 00:32 |
УРРААА Прогрес для меня огромный скорость копирования возрасла до 20мб в сек с 5-8 мб в сек. В биосе стояло Default поставил Auto поменял дрова на контроллеры Windowsкие поставил. А какая макс. скорость не знаешь копирования c Seagate Barracuda 7200 на seagate barracyda 5400???? Огромное спасибо всем. А особенно Oleghka. Выручил чел. Этой скорости в принципе мне хватит, но возможно выше тоо...... |
Anonymous 30/01/2005 00:35 |
Бывает даже 25-30мб |
OleghkA 30/01/2005 01:16 |
Гость, ты посмотри,еще раз повторю, есть ли возможность сменить dma2 на дма 5, на вкладке свойства ID контроллера ?
На сколько помню скорость на dma 5 Ultra ata 100 = 100 mb pro sec dma 4 66 66 dma 3 33 33 далее не помню, и сказаное не следует принимать за истину. поэтому какой режим выставлен, на том и будет работать твой винт . Если два винта будут сидеть на одном контроллере, то есть на одном шлейфе, то режим выставится по "низкоскоростному" винту. Если винты на разных шлейфах, то все одно скорость записи на 5400 будет не более возможностей 5400, а нагалогично запись на 7200 не более чтения с 5400.(какова скорость должна быть не скажу) Для включения режимов ata 100, ata 66 шлейфы должен быть 80 жильным.ъ ПОговаривают,что ata 100 редко включается, зоть и показывает режим dma5 реально работает диск на dma 4(ata 66)/ Каким образом у тебя винты стоят? Нельзя высокоскростные и низкоскоростные устройства на один шлей вешать. и чем ты скорость измеряешь? Скорость максимальная измеряется при записи чтения на участках диска с высокой угловой скоростью,.. если меряешь какой утилитой, попробуй другую и сравни. |
viy 30/01/2005 09:49 |
Этот вопрос задавался SworDу - чем измерял? При копировании с Веника на веник в массиве свою Цифру умнож на два - это будет реальная скорость (чтение+запись). (50-70)*2=(100-140) - этого я думаю вполне Достаточно. |
Anonymous 30/01/2005 12:39 |
Так сейчас у меня и стоит DMA 5. Cкоростьь измерял Total commanderом. а винты стоят на одном шлейфе. |
Anonymous 30/01/2005 12:41 |
Главное на однос стоит DMA-5 а на другом контроллере только Multi-Dword режим 2 |
OleghkA 30/01/2005 13:33 |
Гость, если винты на одном шлейфе то по медленому и будет скорость
на одном контроллере и должно быть dma5, на других у тебя CD приводы, а они не поддерживают такой режим. Но уменя на CD приводы DMA2 выставлено. |
Anonymous 30/01/2005 14:32 |
Да я ща поменял в биосе и стало Dma2 |
Anonymous 30/01/2005 14:33 |
Но странно тогда если на DMA5 должно быть 100мб а у меня только 20 |
OleghkA 30/01/2005 18:16 |
Гость, ты читать не хочешь, или как? |
viy 30/01/2005 18:51 |
Знаменитый бенчмарк жестких дисков, первоначально развивавшийся корпорацией Intel, а затем разрабатываемый на основе открытых исходных кодов.
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=359&filename=iometer-2004.07.30.win32.i386-setup.exe Небольшой, но приятный бенчмарк быстродействия жестких дисков http://www.overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=374&filename=hdtune_210.rar Крошечная (но полезная) утилита для измерения быстродействия накопителей (Windows NT/2000/XP). http://www.overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=112&filename=HD_Speed_ENG_1.4.0.43.zip Простой бенчмарк жестких дисков для Windows NT/2000/XP. http://www.overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=358&filename=Drive_1.0.rar |
OleghkA 30/01/2005 20:00 |
viy, ссылки для особо приближенных? |
Alexandr 04/02/2005 16:00 |
viy 05/02/2005 13:43 |
Шутка удалась В любом случае UDMA 33,66,100,133,150 - это только спецификация, а не реальная скорость передачи данных ! |
OleghkA 05/02/2005 20:12 |
viy, а за реальную я уже выше сказал |
