APC BR500I нет заряда батареи | |||||
| kiddy911 15/02/2005 14:31 |
Есть два бесперебойника BR500I, у них одинаковые проблеммы - нет заряда на аккумулятор. Что заметно на глаз - выгорели два резистора на 10 ом - их замена ничего не дает. Замена микросхемы UC3843B, двух оптронов sfh615 и интересного полевика?! (или это не полевик?) K2608 ничего не происходит. Трансформатор целый. Помогите Pls, чего делать? |
| kiddy911 21/02/2005 19:36 |
Все решилось
недостаточное питание на микросхему UC3843B
Тему можно закрывать |
| Siller 03/10/2007 21:42 |
Имею также APC BR500i но пока рабочий. Однако 2 резистора очень сильно греются... |
| Siller 19/10/2007 10:01 |
Заменил емкость С7 на 22мкф 35В -40+105ºС. Резисторы - греются...
Какие есть идеи...? |
| flash1 19/10/2007 12:49 |
В АРС это частое явление, греющиеся резисторы , поставьте на замену такие же (с таким же номиналом) но с большей мощностью, пример стоят 10 Ом на 0,25Вт, замените на 10 Ом 0,5Вт, о результатах сообщите ... |
| Siller 01/11/2007 19:53 |
Там стояли 2Вт резисторы... более мощных подходящего номинала не наешл, поэтому пока спаял такую вот конструкцию
http://img144.imageshack.us/img144/5885/img9349iy9.jpg Однако они тоже греются, но теперь хоть корпус не плавят. |
| Dj1 21/12/2007 22:56 |
Можно с этого места по подробней. Упс у меня такой же нету зарядки акб совсем при этом он розряжаеся до 9В и упс начинает мигать всеми светодиодами. При подаче напряжения от стороннего зарядного, робота стабилизируется но периодически светодиодами поморгивает. Поменял почти весь зарядный блок результата ноль. Питание имс 8В не знаю правельно или нет? !!!! Да на рисунке верхнего поста видно большой смд резюк на 10 Ом там их два стоит последовательно с конденсаторами у меня они оказались в обрыве при замене их на корпусные более мощные все равно выгорают(даже с феерверком) при скачках в сети(рядом сварщики)!!!!
Направте на путь истинный зарание благодарен |
| Siller 22/12/2007 00:43 |
На счет перегрева - мне предложили модифицировать схему зарядки ИБП... Хотелось бы услышать комментарии спецов если не трудно:
http://img252.imageshack.us/img252/8115/postqs9.png Dj1, Жестко! |
| Dj1 22/12/2007 12:27 |
схемка бомба, а можно всю както посмотреть? пожалуйста, очень надо |
| Dj1 22/12/2007 15:34 |
Свершилось, зделал. Поменял R50, D7,С7,R139 в цепи питания ИМС. D18-D21,C110 в выпрямителе. R110,Q6. Всё заработало. Для контроля поставил светодиод через диод и резюк 1К с выхода трнсформатора. Просверлил дырку над индикатором сети и спилял лишний верх светодиода. При подключении УПСа к сети он индицирует наличие напряжения на выходе из зарядного блока.
PS: Siller респект за кусочек схемы |
| Siller 21/01/2008 18:59 |
UPS APC RS 500 модель BR500i плата 640-0259A_rev.06
1) Сильно греется резистор R28 51K и чуть меньше R29 33K в схеме зарядки АКБ. Под рукой не было более мощьных - поставил в цепь 4*51К по 2W = 8W. Все равно очень сильный нагрев, но за счет большей площади теперь хоть корпус не прожигает. Напряжение на R28 = 260 В - это нормально вообще? 2) Проверил АКБ - оказалась старая - заменил - теперь время работы от АКБ пришло в норму. За одно поменял С7 на 105 градусный. Но нагрев сохранился! 3) Заказал керамические 10ватники - пришли - вот думаю может в схеме что-то не так и стоит ее поправить? Элементы схемы зарядки что смог - прозвонил - вроде все ок. Напряжение на 7-й ноге шимки 18В. 4) Как и где правильно проверить напряжение и ток зарядки АКБ а также выходное напряжение при питании от АКБ(ступеньку просто так не померить же)? 5) После перехода на батарею и выключении ПК - втыкаю шнур в сеть - ИБП минуту или две не видит сеть, потом моргает Overload и сеть появляется - это здоровое поведение? |
| shuv 06/02/2011 08:55 |
А какое напряжение заряда получается после того, как заменишь всё необходимое? Задался целью переделать схему зарядного, день рисовал принципиальную, потом только решил посмотреть, что люди пишут.. а тут и схемка ужо имеется. только немного не такая, как с платы.
В общем напряжение заряда получается 13.59. Низковато, наверно, вроде 13.8 должно быть. Регулировка по осцыллографу нормально, а вот на выходе ничего не меняется. Как его можно изменить? |
| pirania 09/02/2011 20:00 |
Напряжение заряда измеряли на Х.Х. зарядного устройства, отцепив после включения UPSa красный провод с аккумулятора? Ни за что не стал бы дербанить исправный служебный упс только из-за того, что он находится на нижней границе зарядного в 13,6-13,8В |
| Scorpion23 10/07/2011 11:50 |
Люди подскажите, есть UPS APC RS 500, плата 640-0259A_rev.05
все перелопатил, и IC2 менял и резюки и кондеры все что у нее в обвесе, все одно ее питание 15,1 в. на выходе 9В что искать уже незнаю??? |
| KAIGOR 14/07/2011 23:49 |
Схема вот |
| TE 15/07/2011 09:13 |
Scorpion23, на выходе чего 9В? Чем не нравится 15,1В и что хочешь с ним сделать, уменьшить, увеличить? Надо начать с объяснения общей неисправности устройства, а далее конкретно что проделано и результаты измерений. |
| Scorpion23 13/08/2011 13:45 |
1- Нет заряда на АКБ 2- Пробой питания IC2 - заменил 3- Пробой D18, D19, D20, D21 - заменил 4- Обрыв, R150, R151 - заменил 5- севший С7 - заменил 6 - U2, U3 - заменил на всякий случай. на выходе зарядки 9 вольт Питание IC2 14.8 где его искать дальше, оставшиеся 3,2 вольта??? На выходе шима НОЛЬ. Q29 D30 целые D8 целый R28 - заменил, R29 в норме Q6 живой. И ВСЕ ПРИЕХАЛИ. Дальше не могу понять что искать???? |
| TE 15/08/2011 11:05 |
Q6, R75, R110, R107 живы? Сигнал неCHARGER_EN высокого или низкого уровня? |
| Scorpion23 16/08/2011 08:03 |
Живые. насчет сигнала, нечем промерять. |
| TE 16/08/2011 09:42 |
| Scorpion23 20/08/2011 10:53 |
Мультиметр есть. как его проверить этот сигнал??? |
| TE 21/08/2011 14:01 |
Переключатель мультиметра установить в положение измерения постоянного напряжения. Красным щупом встать на правый по схеме конец резистора R22 или R105, а черным на PGND. Посмотреть показание индикатора прибора. |
| Scorpion23 22/08/2011 07:59 |
Проверю скажу))) |
| Scorpion23 23/08/2011 00:54 |
00.0 вольт((((( |
| TE 23/08/2011 21:25 |
А оптопару в обратной связи менял? |
| Scorpion23 28/08/2011 01:20 |
обе менял, U2, U3 |
| TE 28/08/2011 21:27 |
Пониженное напряжение на выходе блока может вызвано неиспрвностью цепи обратной связи и микросхемы UC3843. |
| Scorpion23 29/08/2011 00:22 |
Интересно конечно. Как я понимаю с обраткой все нормально. Микросхему менял. А вот питание самой микросхемы куда девается??? Так как ее нормальный пуск 18 вольт. А ей приходит 14 |
| Andrei1962 29/08/2011 04:36 |
Проверь наличие сигнала разрешение зардки.( Charger_EN) |
| TE 29/08/2011 08:33 |
Из какого документа почепнул сведения? На самом деле стартовое напряжение для 3843 8,4В, для 3842 16В. 14В получается даже с излишком. |
| Scorpion23 30/08/2011 00:37 |
C форумов по ремонту УПСОВ. Линки сча не скину так как винду менял((( Но не однократно читал об этом. |
| TE 30/08/2011 09:54 |
Руководствоваться надо даташитами, в которых тоже иногда встречаются ошибки, а не писаниной неизвестных ремонтёров. |
| Auren 07/02/2015 23:53 |
Тема хоть и некро-некро, но все же.
В 2009 году заменил C7 на 16в 47мкФ. Проработал он до начала февраля сего года. В феврале сдохла старая батарея (2010 года выпуска), бесперебойник стал пищать и моргать всеми индикаторами. Не обратив внимания на возможную проблему с зарядником бесперебойника - купил новую и, через 2 дня упс запищал так же как и на старом. Разобрал - вздулся С7 - заменил на 25в 100мкФ, слегка вздулся C60 16в 470мкФ, заменил на 16в 1500мкФ (другого под рукой небыло) Обрыв R150, R151... заменил с SMD на обычные. C22 в моей плате впаян электролитический 450В 47мкФ, по схеме - 400В 0,1мкФ... Какой лучше себя ведет в данной ситуации? Внимание - вопрос Разница напряжений между ног R28 - 260В по переменке R28 греется, плата возле него пожелтевшая. R29 почти холодный. Напряжение заряда БЕЗ АКБ - 13,44В Напряжение заряда с АКБ (полностью заряженной) - 13,54В Напряжение сети питания розеток при питании от батареи - 160В - Есть смысл менять R28, R29 на 5 Вт? - Как проверить корректность отключения цепи заряда при полностью заряженном - Почему может греться R28 ? - Не низко ли напряжение 160В на выходе? |
| gonzo 08/02/2015 04:55 |
Auren, это кому писано? http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Читать внимательно Нето монография пойдет мусор. |
