Писк в ATXе | |||
| DJ KUBA 20/02/2005 17:07 |
При включении блока в сеть слюшен писк, который продолжается какое то время после выключения из сети, после сетевого дросселя идет отдельная плата на ней резистор стоит на 14 кОм с явными признаками перегрева, также на радиаторе на этой плате установлен транзистор TM861S, не знаю транс ли это но у него между крайними выводами очень низкое сопротивление, может это причина поломки, что подскажите спецы? |
| Трям 20/02/2005 17:59 |
http://www.chipinfo.ru/docs/d52397858a96f6677178cf97d26f3644/TM861S-L_SNKEN.pdf |
| Anonymous 19/03/2005 08:26 |
| igor.gm 20/03/2005 17:06 |
DJ KUBA, ищи электролиты типа 47мкФ (56мкФ) х 25--50 В. Подсохли по полной однако.
ESR-метр используй. |
| Gennady 08/07/2005 20:31 |
В дежурке проверь кондер 1мкф-50В
и в базах выходных ключей такие-же стоят обычно учечка................. |
| Biryk 06/08/2005 04:19 |
Пищит трансик дижурки, гдето у него зазор. Это не чего страшного.
Гдето про это уже было, все достаточно четко было расписано. |
| m.ix 06/08/2005 04:37 |
писк слышен в каком месте?
системные писки разные бывают и оразном говорят.buzer -пищалка на мамке или отдельный матюгальник в системнике. писк в блоке питания или на плате преобразователя.-к сожалению при всём моём хотении я их не слышу если они есть.выше 12кГц не слышу.
такого понятия там нет-это не телевизор. вот трансы там есть, пищит значит стукнутый транс-обычно. |
