M\B EP-4BEA2 издает звук сиренны | |||
Cpirit 21/02/2005 12:36 |
Кто знает чем дело поделитесь опытом!!!!!!!!!! |
Stalker 21/02/2005 12:43 |
Может тебе еще сказать где раки зимуют. .
Подробнее можно, какие звуки. Полностью опиши свою проблему |
Cpirit 21/02/2005 13:01 |
На материнку вешаю проц видюшку и оперативку включаю питание и примерно через секунд десять спикер начинает издавать звук похожий сирену.
Материнка не стартует на экране манитора пусто. |
Anonymous 21/02/2005 13:08 |
у меня такой звук появляется на Epox когда завышены настройки биос и автоматом сбрасывает по дефолту |
Cpirit 21/02/2005 13:13 |
Биос сбрасывал перемычкой и вытаскивал батарейку - не помогает! |
Stalker 21/02/2005 14:59 |
Смотри настройки процессора, он уходит в перезагрузку. В Биосе смотри, перемычки смотри. какой тип пишет при загрузке, какой у тебя написан на самом процессоре |
OlegБ 22/02/2005 00:43 |
Передерни еще раз память и видео, зачисть контакты. |
Biryk 22/02/2005 05:38 |
Би-Биии Это стандарт для Епокса когда проц перегрет, проверь кантакт кулера с камнем.
Понизь напряжение питания (а если разогнано) верни на базу... як було |
Murka 22/02/2005 05:39 |
Встречал такое от памяти, пока разъёмы спиртом не промыл визжала диким голосом. |
Cpirit 22/02/2005 09:36 |
Мать не стартует на экране ничего нет.
Контакт кулера скамнем можно так сказать отличный, а что касается перемычек по настройке проца то их нет, только сброс биоса и для встроенной звукавушки. Пробывал промывать спиртом контакиты - тоже самое!!! Включал без оперативки тот же звук. Создается впечатление что мать не видит память??? Добавлено 22-02-2005 09:39 Пробывал менять память и видюшку - не помогает. |
Anri 22/02/2005 10:57 |
тебе нужен тестер POST что бы определит конкретно в каком месте у тебя загрузка встает загрузка |
Cpirit 22/02/2005 11:51 |
Что за тестер POST никогда с таким не сталкивался |
Anri 22/02/2005 12:04 |
у меня он стои прямо на матери (EPOX-8RDAE)но он есть и отдельно .сделан в виде карточки PCI ставишь его в слот и у него на индикаторе оображается степень загрузги (пошагово) расшифровка зависит от биоса
допустим когда у меня не может иницализировать память пишет C1 и тд если все ок то при хапуске индикатор показывает FF поспрашивай может есть у кого. тебе проще будет разобратся а расшифровку без проблем в инете найти можно |
JulyP 22/02/2005 13:10 |
У меня такие звуки издавала мать, когда я в нее всунул Селерон Д, который она не поддерживала (шина 800). Нужно вставить проц с частотой шины 533 или ниже, попробовать найти прошивку БИОСа под нужный процессор. Прошить, поставить нужный проц. Юлий |
Cpirit 22/02/2005 14:33 |
Раньше мать работала нормально с процом который сейчас на ней стоит
celeron 1.7. |
celeron 1.7. |
JulyP 22/02/2005 15:14 |
Второй вариант - слетела прошивка БИОС. Такое у меня тоже было... =( Попробуй всунуть флоп с родным БИОСом и утилитой прошивки. Если мать поддерживает крэш фри. Юлий ЗЫ Похоже, нифига этот Ерох крэш-фри не поддерживает... Так что, только перешивать на программаторе или такой же (или похожей) мамке на горячую... |
OlegБ 23/02/2005 00:26 |
Цепи питания слотов памяти, визуально литы и пр.
А вообще что БП выдает-то по номиналам? |
Cpirit 24/02/2005 08:16 |
Блок питания хороший 100%
Я им всегда тестирую материнки. |
Mikkey 24/02/2005 12:39 |
Всунь другой проц, по-проще, и всё будет ясно.
Обычно сирена - это ругательство на проц - "не в режиме" или перегрев. |
OlegБ 24/02/2005 12:44 |
Ну а питатели на МВ? |
Cpirit 25/02/2005 09:56 |
А какой програматор лутше всего использовать для прошивки биоса.
что значит питатели на МВ? |
Alexandr 28/02/2005 16:46 |
Сталкивался с такой проблемой: мамка сначала ругалась на видюху, а потом офигенную полифонию выдавала. Оказался виновным переходник на проц... |
dima644 01/03/2005 15:48 |
А что за проц поставлен на эту маму?
Уж не прескотт ли? Судя по тому что на ней раньше стоял цил 1.7, чип 845, то на ней даже НТ не пойдет. |
dorzhik 01/03/2005 18:06 |
попробуй другой проц... |
MagicBrat 03/03/2005 03:07 |
Подобного рода проблема может возникнуть ежели кулер от проца установлен в "чужой" разъем (напр. вместо корпусного), или если на кулере навернулся датчик оборотов. В результате мать думает, что отсутствует система охлажлдения. |
