Flash USB Apacer HT202 | |||
| DEN_GP 23/02/2005 12:02 |
Привет всем!!
У мня такая вот беда с флешкой: она работает , но при определении в свойсвах пишет абракадабру картинка прилагается, первая строка и под WIN98 дрова родные уже не идут Как изменить имя при определении. ![]() |
| Mikkey 23/02/2005 12:49 |
Снести в сэйфмоде всё к ней относящееся и поставить по-новой.
Или после удаления поставить http://updates.ya1.ru/drv/nusb20r.exe , поддерживает кучу флэшек, апдейт для 98-ой, чтоб как в МЕ флэшки определяла, всунул и работай. |
| DEN_GP 23/02/2005 13:26 |
Но дело в том что пробовал на четырех разных комьютерах на работе на офисе
XP видит но определяет как локальный а не съемный и пишет абракадабру в свойсвах а 98 не фига |
| Mikkey 23/02/2005 13:28 |
В таких случаях помогают родные утилиты от флэшки, делаешь ей Repair или Format (по разному бывает) и всё ОК.
Добавлено 23.02.2005 12:30 Хотя частенько даже НЕродные с этим справляются ![]() |
| DEN_GP 23/02/2005 13:44 |
Родные не видят
и формат пробовал не фига тоже самое т еперь могу и под NTFS и под FAT32 форматнуть о прикол хотя раньше до этого только родной инфой под FAT короче под ХР он определяется как жесткий диск как дальше быть |
| Mikkey 23/02/2005 13:47 |
Форматить надо именно родной утилитой, а не средствами винды.
Раз не видят, под 98-ой делай что написал в первом посте. |
| DEN_GP 23/02/2005 14:04 |
Снес все что касалось к ней поставил утилиту ивот
родная не видит мне кажется все из-за того что за место родного названия пишет абракадабру и определяет не как USB съемный носитель а как локальный жесткий диск |
| Mikkey 23/02/2005 14:10 |
Картинка то на ХР похожа, а я говорил ВСЁ под 98-ой делать.
Сначала через стандартный анинстал дрова/утиль, в Панели Управления - Установка-удаление Программ проверить, затем при загрузке F5 - safe Mode, потом в Диспетчере оборудования снести всё ненужное в SCSI, USB, Дисковых накопителях. Только потом, перегрузившись (может и пару раз) запустить родной инсталятор, и потом воткнуть флэшку. А ХР свои дрова вешает, вот и глюки. |
| DEN_GP 23/02/2005 15:47 |
Пробовал на другом компе под 98 там флешка ни разу не стояла
так что все чисто все равно таже фигня флеш видит но дрова не ставятся ругается |
| Mikkey 23/02/2005 16:12 |
Страница загрузки. Это дрова под 98-ю. Это твоя Flash Disk Utility.
А это то, чем лечить надо .
Добавлено 23.02.2005 15:14 Handy Steno 2.0 Repair Steps Import Notes: Please read carefully. ( The Repair Tool only run under Windows 2000/XP ) |
| DEN_GP 23/02/2005 17:47 |
Не фига
Всетаки проблема в этом а ни как неисправляется |
| Mikkey 23/02/2005 17:51 |
Мысли кончились, дистанционно лечить не получится ![]() |
| DEN_GP 23/02/2005 18:07 |
Ну хоть на этом спасибо
если что получится то напишу сразу О ФИГНЯ КАКАЯ |
| Mikkey 23/02/2005 18:31 |
Могу дать наводку, устройство, чтоб установилось, есть "типа паспорта", идентификационная строчка в драйвере, скажем для PCI: PCI\VEN_8086&DEV_2415&SUBSYS_4710414C, и обычно имя устройства определяется именно там. Я бы начал с этого, сравнил, как оно опознаётся на уровне железа системой, нашёл в драйвере этот параметр и посмотрел, как там написано "friendly name". Но, учитывая, что на разных машинах, тем более разных осях, кракозябры, то проблема во флэшке. если в ней есть мелкая, типа 24с02 и т.п. то скорее всего оно там прописано, и искать там.
Второй способ, попробовать присвоить ей правильное имя, чтоб родные утили его приняли. Но тут надо долго думать и исследовать. так что, раз она работает, то и пусть работает! Не забывай главное правило: ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО! -- С ПРАЗДНИКОМ! |
| DEN_GP 24/02/2005 14:28 |
А как можно еще программным способом переписать имя флешки
програматорами или каким нибуть прошивальщиком |
| Mikkey 24/02/2005 14:32 |
Что значит программным?. Если инфа о ней сидит в 8-ми ногой флэшке, то нужно её восстановить. Для этого флэшку нужно выпаивать. А дальше - действовать по обстоятельствам. |
| DEN_GP 24/02/2005 14:55 |
Нашел как через реестр можно имя менять и получается
но не помню истиное ее имя кто знает по этой флешке какое имя должно быть |
| Mikkey 24/02/2005 15:08 |
USB Flash Drive 2.0
USB Mass Storage Device |
| DEN_GP 24/02/2005 15:57 |
Рано обрадовался
имя во флешке меняется но после перезагрузки все возвращается заново но с новым именем утила всеравно не работает и что должно быть в реестре ато там тоже есть какаято херня может из-за этого в строке HardwareID |
| Mikkey 24/02/2005 16:55 |
Надежда была не большая, и обломалась. Явно родные утили будут опрашивать само железо, а не по реестру тыкаться.
Так что, если нет второй-такой же, то можно больше не мучаться ![]() |
| JulyP 24/02/2005 17:29 |
А ты насильно пробовал ей родной драйвер подсунуть? Т.е., после того, как онга сама проставилась, открыть свойства - переставить драйвер - установить с диска - подсунуть ее родной драйвер. Должна, по идее, выдать фразу, что драйвер неродной, но проставить. Потом перезагрузиться и попробовать форматнуть ее собственной утилитой. Юлий |
| Anonymous 17/03/2005 12:13 |
http://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gif |
