не стартует мат.плата
Hook
12/03/2005 13:34
маркировка 6BX/VIA/ZX81 , вообщем комп завис при мне , его выключили - больше он не включился. Блок питания нормальный (замерял все напруги, менял на другой), батарейка 3 В, кулер на проце не крутится (даже и не пытается), память, видео, сетевуи и звук проверил на др.компе. В динамик никаких звуков не издает , даже и с одним процом. Что еще можно проверить?
Serhab
12/03/2005 15:50
Hook Кулер даже не крутится, круто!!! Проверить бы его надо, кулер то,комп завис скорее из-за его останова-это первое. А проц какой? Можа ему хана? Проверить бы его тоже нодо на другой маме.А слот какой, ежели Slot1 то пеньки и целероны под него терпеливы и выживают без крутящегося кулера за счёт массивного радиатора и работают пока не подвиснут намертво.У нас сервак работал на P2-350Mhz я не знаю сколько времени, но когда чухнули про кулер-рукой с места не сволочь было! А если по теме, после проверки проца и кулера попробовать очистку CMOS. Да, ещё разьем питания на маме посмотрите-могут быть типичные непропаи. Удачи.
boa
12/03/2005 19:20
Serhab -Это акорп, у него включение кулера со стартом процессора завязано
HOOK - проверь напруги на проце, сигналы на ISA посмотри, хоть чтонить проскакивает?
Serhab
13/03/2005 00:26
boa "у него включение кулера со стартом процессора завязано" поподробней, если можно, как завязано? У меня была мама Acorp, толко на i440 Slot1, так там кулер вращался и с убитым процом, я над ней долго тогда поизмывался(проверял партию б/у процов) и ничего жива до сих пор.
MICHAIL
13/03/2005 00:43
Я-бы посоветовал сходить на rom.by, там есть обширная тема про ремонт матплат и приемы ремонта.Переписывать оттуда сюда не имеет никакого смысла, а советы там дельные , позволяют диагностировать мамаки более углубленно, нежели написано здесь. Описанные симптомы более похожи на сдохший южник.Именно он занимается стартом по нажатии кнопки.
boa
13/03/2005 18:45
michail - где ты там симптомы увидел? "Не включился" чаще всего означает не стартанул, а тут уже причин много
Slayer
16/03/2005 16:11
Проверь на мамке полевики мультиметром, а так же сопротивление питающих шин относительно общего. Если где-то увидишь подозрительно низкое сопротивление, то отследи и проверь элементы по этой шине (в первую очередь конденсаторы).
