Реально ли линейку DDR памяти 256 превратить в 512 | |||
| ФАН 26/03/2005 01:04 |
Понимаю, что задаю весьма авантюрный вопрос, но тем не менее… Реально ли линейку DDR памяти 256 превратить в 512 путём распайки недостающих флешек с другой стороны платы? Если да, то надо ли при этом перешивать местную EEPROM? |
| m.ix 26/03/2005 01:35 |
возможно можно
но придётся добамить мелких RC элементов и перепрошить ОБЯЗАТЕЛЬНО маааленькую 8ми ногую микрушку. лично сугубо моё мнение лучше купить новую |
| OlegБ 26/03/2005 23:57 |
Угробить это реально ![]() |
| ФАН 27/03/2005 02:32 |
Обоснуйте, пожалуйста, каким макаром мона угрохать ? Паять умею, прошивалка тоже имеется – где подводные камни? Может принципиальна постановка всех флэшек от одной конторы? |
| колян 27/03/2005 22:01 |
угробить реально архитектура 256 и 512 разная если уверен то убивай |
| Biryk 28/03/2005 09:56 |
Ммм дело в том что на модулях DDR стоит 6 -8 ножечный EPPROM, то что на умной фразе обзывается
SPD там записаны таменги и несколько параметров, без которых даже если ты припаяеш на вторую сторону точно такиеже микросхемы будет работать как раньше 256Мб. Что там записано я не знаю... можно конечно взять модуль 512 снять SPD и считать ее, и записать в твою. Но может оказаться так что какието параметры твоих микросхем памяти с другим модулем не совпадут, тогда не будет работать... Да и не стоит оно того чтобы копаться, проще купить. А вот в МР3 плеер флешену прилепенить оно конечно не кисло бы было
У мну есть плеерочек в нем 128Мб, заглянул а там место еще под одну есть... тока вот флешку нуна найти... хехе Разница 128 -256 цельных 50$ за это стоит попробовать... как думаеш? ![]() |
| ФАН 28/03/2005 12:12 |
Да, за это мона побороться, хотя и на решение моей проблеммы нуно 30 американских рублей. Но и с плеером будет не всё так просто. Там наверняка будет стоять либо епромка либо флеха, где храняться все настройки и конфигурация девайса. |
| sas 28/03/2005 16:23 |
Могешь столкнуться с разницей вх емкостей,
Доп емкости-резы лепить,спд перешивать-про ето народ ужо предупредил. разбанковка разная могет быть,да и разводка пластины. За 30 уев убить ДВА модуля-? Сдай старый,непопей пива неделю,присовокупь тридцатку- и купи 512. Но если зудит-за руки ведь никто не хватает!? |
| ФАН 28/03/2005 22:37 |
Убедили - суходрочка всё это, сдаюсь. Спасибо всем за участие - век живи, век учись.... |
| sashhhh 30/03/2005 08:24 |
Вообще-то, я когда ремонтировал память обычно ее проверял без SPD, так как в ее настройках програма для тестирования памяти ненуждается... Так что пожно попробывать и напаять модулей, но SPD снять, в биосе настройку сделать ручную, для таймингов, и посмотреть что будет, у меня самого была такая идея, но как то все руки не доходили... |
| m.ix 01/04/2005 00:06 |
sashhhh
в этом я не док но принцип АОНа где одну на другую бОльшую меняли с некоторыми переделками. те для модуля как я выше писал. нужны дополнения допаять RC-элементы и прошить 8ми ногую (скорость, сколько и какой памяти стоит и тд и тп) пробовать можно, но лучше и проще и безболезненно поставить новую. |
| k19 10/04/2005 17:44 |
Добавлено 10/04/2005 17:49 9(как бы ты того не хотел- нутро у плеерочка слабое и высокие битрейты по барабану - если поддерживается WMA - перепакуй мп3 в wma с плавающим битрейтом - эффект будет такой, что можно поместить столько wma что в мп3 256 не влезло - на слух различия небольшие- но есть огромный недостаток - кушать батареи быстрее начинает) |
