Видео плата Банши ASUS AGP-V3200/8M квадратит
Andy
13/04/2005 09:56
Добрый день.
На сабжевой плате квадратики вместо изображения. Внешне все цело, нет подгоревших деталей. Может БИОС слетел? Или память? Что может быть?
Slayer
13/04/2005 13:57
Andy писал:
Если сам знаещь - зачем спрашиваешь? замешательство
Andy
13/04/2005 15:54
Чем прошить ее? БИОС скачал из инета. Прогу нашел - не шьет собака улыбка
Наверное выпаять и на внешнем программаторе придется.
m.ix
14/04/2005 05:30
квадратики говоришь браво!
гляди память на видяхи и более ничего.если есть фен прогрей память.
паяльником все ноги память ежели не квадратные корпуса
квадратные корпуса BGA только феном на 250-280" на сааамых мааалых оборотах и не очень долго иначе могут отвальтся эле е ты с др ой стор ны.
при етом ни в коем случае не двигай плату она должно лежать
а вот батенька шить тут ты зря.
да самое главное ГАРАНТИЯ
Andy
14/04/2005 09:26
Да дело в том, что был у меня случай, когда прошили биос в Радеон 9600 не тот что надо. Так вот при включении тоже квадраты были на экране. Перешили Биос родной и все пошло нормально. А с этой платой неизвестно чего творили. Может и шили ей чего непотребное улыбка
Память буду греть.
Slayer
14/04/2005 14:35
m.ix писал:
Я того же мнения.
Andy
14/04/2005 16:58
Прогрел сегодня, но видно надо еще разок. Сейчас уже при старте вперемешку с мусором на экране появляются отдельные буквы и цвета правильные. Боязно сильно греть - БГА-шка отвалится улыбка Хотя экраном из жести прикрывал. Попробую на досуге еще прожарить.
viy
19/04/2005 22:34
Наверно овчинка выделки не стоит, если конечно ремать не себе подмигивание Если себе, то стоит ещё помучиться, иначе - на лом. смех
Andy
20/04/2005 14:16
Это себе. Не пойдет, так и черт с ней. Для практики сгодится. Ну, а запустится, тоже сгодится в хозяйстве улыбка
колян
20/04/2005 22:11
а вы батенька с флюсом прогреваете или на сухую? если на сухую то какго х-я вы от неё хотите?
Добавлено Апрель 20 2005
да ачиппец тоже иногда прогреть треба на баньках греется он сильно и площадки аж чёрные быват так что иногда даже прогрев не помагает приходится снимать шары катать площадки чистить и ставить заново.
