Видяха FX5600-XTDDR 256 не взводится, питание в норме | |
NOVOSAD 16/04/2005 09:27 |
При наличии схемы вычислить неисправность не составит труда а посколько этого нет, буду рад рекомендациям,советам. |
MICHAIL 16/04/2005 17:17 |
Чертовски смелое утверждение,надо сказать...Если не ошибаюсь,камень на ней в корпусе BGA ? |
dimadima 16/04/2005 19:20 |
а ежэли с PCI-ной видюхой и с ней загрузится, она как устройство видится? |
viy 16/04/2005 22:38 |
А мне не понятно что-значит не взводится?. Мать ругается ? |
Генчик 17/04/2005 15:24 |
NOVOSAD, а нет ли на видюхе разъёма под дополнительное питание? Может быть разъём как на 3,5" флопике. Если такой есть, то без подключённого к нему питания видюха не заведётся, и пищать не будет. |
NOVOSAD 17/04/2005 16:51 |
Дополнительного разьема нет
Добавлено 17-04-2005 16:55 Извините за сленг не взводится -экран монитора темный, материнская плата не пикает(молчит) молчит и пост кодер. Добавлено 17-04-2005 17:12 НАХУХОЛЬ.На счет моего утверждения ты прав, только от части, для меня проблема замены BGA как у многих стоит остро и пока не разрешима. Почему?. Ты знаеш сам.Ну а с остальным я думаю можно поборотся. И если у тебя есть соображения или информация, давай вместе бороться на этом фронте и не только на нем. |
m.ix 18/04/2005 06:04 |
мамка дохленькая
выдерни всё всё обнули бивес и по очереди вставляй проц раму видюху др винт сидюк смотри и слушай как что то услышишь отписывай похожее на один короткий писк ![]() |
NOVOSAD 18/04/2005 08:16 |
Мамка проверена. А вот насчет подкл.2видях в PCI , AGP надо проверить итересно. |
MICHAIL 18/04/2005 08:43 |
Соображения имеются,вследствие информации о том, что такая видяха нынче недорого стоит, и ежели процессора на замену нету в коробочке - то и думать нечего. Даже южные мосты (новые) не окупают ремонт материнок под 3 Пень.Стоимость ЮМ близка к стоимости ремонта матери,а возможность их приобретения есть,чего уж говорить о видяхах,к которым нет ни хрена. |
NOVOSAD 18/04/2005 09:45 |
MICHAIL, Здесь проблема не в мамке а в самих видяхах проверено. Прикинь тебе в руки попала крутая плата и не одна, без видимых повреждений.Если установил что VGA дохлая понятно,лом.В некоторых случаях когда надо выбрасывать ее я прогреваю феном сам чип в двух случаях это помогло.по сей день работают.но прежде проверяем питание ,сигнальные дорожки и т. д.В инете один раз попался сайт с подробным описанием проверки и диагностики,схемами видях но инфу потерял вместе с сдохшим винтом. вот и строчу в надежде что проскользнет нужная инфа. |
MICHAIL 18/04/2005 12:30 |
Вот последнее изложенное не встречал ни разу.Прогрев - да,вполне.
Добавлено Пн, Апр 18 2005, 13:31 Ты вот что мне скажи - есть такие видяхи,где радиатор намертво ? приклеен к камню.Как греть-то? Радиатор надо по идее снять.Как это сделать?Не оторвав камень. |
dimadima 18/04/2005 12:41 |
канцелярским ножом срезать, там обычно алсилом клеят |
NOVOSAD 18/04/2005 12:56 |
MICHAIL, Эта технология проста и стара погревом лечат мосты на мамках тоже здесь главное не перестараться.Недавно просматривал инфу по винтам так там вообще жидкость для пайки применяют ядреную кристалы проедает советуюют промывать. |
MICHAIL 18/04/2005 23:45 |
Да уж...Ну взял я Матроса G200, генерация кварца есть,питание камня есть, жизни нету,прогрел до всплытия камня,промыл методом утопления в спирту, ну и воз и ныне там ...... Так что не убедили,насчет горчичников,увы. |
m.ix 19/04/2005 02:40 |
жидкость это HF(могу ошибится)-плавиковая кислота
PCI+AGP интересно PCI+PCI это да (видяха+ускоритель) ещё вариант AGP+XPCI такие мамки есть, но вот две видяхи одновременно. по поводу обрезания тут снаровка и умение важно. |
Генчик 19/04/2005 02:59 |
NOVOSAD, Винда две видюхи берёт как два пальца об асфальт, у неё эта функция ещё чуть-ли не с 95-й заложена. В твоём случае надо только в БИОСе выставить PCI видяху как приоритетную при загрузке. |
NOVOSAD 19/04/2005 08:59 |
MICHAIL, Видиш ли греть надо с умом это 1, если в процесе экслуатации или теплового нагрева возникают проблемы контакта ,прогревом возможно снять проблему.
Если же кристал дохлый -на помойку, вернее на запчасти.К сведению прогревом лечу процессоры на телевизорах в среднем результат 50%.На определенные модели 80%. |
MICHAIL 19/04/2005 15:38 |
Ну конечно...имея уже опыт в лечении винтов перепайкой циррусов и контроллеров шпинделей и мам поменой мостов, ума не наберешься, я понимаю....Видяхи,видать,заточены под особый крутонавороченный и завостренный ум, куда уж нам со свиным-то рылом,да в калашный ряд......
Да и сведения про телеки стары как мир, открытия здесь нету никакого.Кстати, это относится не только к телекам,но и к видикам,например.... |
NOVOSAD 20/04/2005 07:10 |
MICHAIL,Судя по тону, меньше всего я этого добивался повторюсь еще раз без обид, наша задача всех здесь помогать друг другу своим опытом знаниями по вожможности материалами и т. д. а не показывать свой ум (выпендриваться).Мне 41г и
я считаю себя долеко не самым умным поэтому создал тему и попросил о помощи, и по этому я надеюсь мы поймем друг друга.И в спешке написанные некоторые слова прошу воспринимать с долей ДОБРОГО дружеского юмора. |
колян 20/04/2005 21:46 |
Вопрос ачто бивис на видюхе менять пробывал? иногда помогает както раз пару 440 взял на обоих дохлый был одна сразу пошла а вторая снятия чипа с ребоулингом попросила да и пара банков памяти битая была в виндах нормально а марке полосы артефакты всякие нехорошие. |
OlegБ 20/04/2005 23:11 |
NOVOSAD,
Судя по тому как Вы лихо все греете и перепаиваете, очень смахивает Что перечитались InternetHumor. А тут уже перелопачено и перепаяно и не самопалом, а все равно каждый раз не знаешь поднимешь или нет. И по поводу описания и ремонта подробного видеокарт просто бред. Можно согласиться только в одном - если вы встретили описание и ремонт только какой-то одной конкретной модельки и только. ВАМ такое понятие как ревизия знакомо? Так вот эта самая ревизия может в корне изменить видеокарту не меняя топологии, но меняя конвейеры и тп приблуды. Хорошо ремонтировать только тогда когда есть точно такая-же сестренка-видюшка. И не надо тут сказки рассказывать про прогрев - это вам не TV. Горчичник он и от соплей и то не всегда помогает ![]() |
NOVOSAD 21/04/2005 09:28 |
колян, Биос не менял .Как ты определяеш битый или не битый ,и банки как тестируеш.? |
NOVOSAD 08/05/2005 14:34 |
колян, Ты оказался прав биос!!!!!! и не только. |
