KIN 425 (бесперебойник) | |
Икар 31/05/2005 13:23 |
После замены акумулятора и пробитого транзистора Q1 при включении в сеть загорается зеленый светодиод и начинает пищать и поочередно переключаются светодиоды с зеленого на желтый. Что ето значит ??
Микросхему Х 17324 можно заменить на LM 324 ?? |
Икар 01/06/2005 05:05 |
Пробит NLAG229 подозреваю пробой звонится во все стороны ) подскажите пожалсто что ето такое и чем можно заменить. |
Икар 02/06/2005 12:52 |
Нашел в обрывеQ21 и диод d71N4148 в цепи реле пробит был.При вкл в 220 и инажатии кнопки-вкл загорается зеленый светодиод потом раздается сигнал и начинает щелкать и переключаться на желтый-зеленый.Очем он говорит?На стабилизаторе LM324T-напруга11,2 вольта.уУ стабилизатора ноги звонятся в обе сторны.Так и должно быть?На нем должно быть ровно 12 вольт? |
tokar 02/06/2005 13:27 |
Икар, с каких пор LM324 (четыре операционника) стал стабилизатором? Даташит поиском за секунды находится. |
Икар 03/06/2005 01:44 |
Ошибся-LM317T.Можно поменять на LM317BT?Как пользоваться даташитом подскапжите плиз.?Где его найти? |
tokar 03/06/2005 07:29 |
Икар, поменять можно - различие в диапазоне рабочих температур: для Т от 0 до +125, для ВТ от-40 до=125
Для поиска datesheet воспользуйся какой-нибудь поисковой машиной, например http://www.google.ru/, и в окне поиска набери то, что ты ищешь, в данном случае lm317bt. Оно тебе вывалит всё, что нашло - а там дело вкуса, хочешь всё просматривай, хочешь - только *.pdf. Для более качественного поиска можно воспользоваться програмкой, которая с твоим запросом будет обращаться к нескольким поисковикам, и вероятность успешного поиска повышается. |
cc 03/06/2005 14:02 |
По схеме не вижу -что это за деталька(корпус) ? Кстати, пишется правильно не "бесперИбойник" а "безперьябойник" |
cc 03/06/2005 14:07 |
Икар открою тебе тайну поиска даташитов , вот добавь себе в избранное http://www.alldatasheet.com/ |
Икар 03/06/2005 15:55 |
Спасибо. |
cc 03/06/2005 16:09 |
чего молчишь-то? вот статья об устройстве и ремонте поверкомов http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2002_07&i_art=06 |
Икар 07/06/2005 00:48 |
Спасибо.Продолжаю биться с ним.Заказал детали. |
Икар 11/06/2005 08:55 |
Протяните руку , плиз, помощи.При вкл в сеть и нажатии кнопки загорается зеленый светодиод.Через секунды 2 раздается сигнал и загорается желтый . Переключается с щелчками то зеленый -то желтый.LM317BT заменил-дохлый был.Уменя 2 бесперебойника с одним деффектом.На разряженный аккумулятор не похоже-горел бы красный светодиод.Или я не прав?Заранее благодарю.Только не молчите. |
tokar 11/06/2005 11:27 |
Икар, ты статью-то, которую посоветовал cc, читал? Там всё так расписано - разжёвано, что какие-либо советы кажутся неуместными. |
Икар 11/06/2005 14:52 |
Спасибо.Буду изучать.Я в них уже столько деталей заменил .Поменял 1N4148 в цепи реле,Q1,Q6-LM317BT,три реле,дроссель.Сейчас надо заказывать еще мс LM324. |
Икар 15/06/2005 11:08 |
Спасибо.Сегодня сделал сразу 3 бесперебойника.На очереди еще 5 штук.Дохлая была мсLM324.В других полевики ,транзисторы,диоды в цепи реле.А все причина-в тараканах.Тепнрь будут новые объемы.Еще раз спасибо! |
cc 15/06/2005 16:43 |
Икар, еще полезный совет: если есть на плате 2sb647 - проверить! |
Икар 16/06/2005 10:21 |
А проверять то зачем?Уже работает с монитором.Теперь у меня другте бесперебойники KIN 625A.Схема другая-пробую чинить по этой схеме.Спасибо. |
cc 17/06/2005 11:09 |
Имелось ввиду следущее: У упсов, где схема включения на этом транзисторе (кин, бнт и др) есть типовая неисправность-пробой этого транзистора , вот и все |
Икар 18/06/2005 15:59 |
Спасибо.В KIN 625 действительно был пробит этот транзистор.Я его поменял на 2SA1013.Можно ли его ставить?А на KIN 625AP случайно схемы нет у Вас?Схема с KIN -425 сильно отличается..Заранее благодарю. |
Икар 19/06/2005 10:08 |
Скажите ,плиз, полевые транзисторы можно менять IRFZ24N на IRFZ46N? |
tokar 19/06/2005 11:45 |
Икар,
irfz24n - 55V, 17A, 45W, 70mohm irfz46n - 55V, 53A, 107W, 16.5mohm Если ты имеешь в виду свой поверком, то можно поменять 24 на 46, но не наоборот. Научись пользоваться поиском... |
Икар 27/06/2005 14:21 |
тема закрыта.
Добавлено 27/06/2005 15:22 Еще 2 починил.Спасибо Добавлено 27/06/2005 15:26 Спасибо. |
Икар 29/06/2005 13:04 |
Спасибо.Еще принесли 5 штук.Я на них насобачился -делаю их одной левой.Спасибо что дали схему.Деталей вот только много приходится менять после тараканов. |
tokar 29/06/2005 13:56 |
Икар, а упсы не с тараканьего питомника случаем? что-то больно много пациентов с тараканьей лихорадкой. |
