KIN 425 (бесперебойник)
Икар
31/05/2005 13:23
После замены акумулятора и пробитого транзистора Q1 при включении в сеть загорается зеленый светодиод и начинает пищать и поочередно переключаются светодиоды с зеленого на желтый. Что ето значит ??
Микросхему Х 17324 можно заменить на LM 324 ??
Икар
01/06/2005 05:05
Пробит NLAG229 подозреваю пробой звонится во все стороны ) подскажите пожалсто что ето такое и чем можно заменить.
Икар
02/06/2005 12:52
Нашел в обрывеQ21 и диод d71N4148 в цепи реле пробит был.При вкл в 220 и инажатии кнопки-вкл загорается зеленый светодиод потом раздается сигнал и начинает щелкать и переключаться на желтый-зеленый.Очем он говорит?На стабилизаторе LM324T-напруга11,2 вольта.уУ стабилизатора ноги звонятся в обе сторны.Так и должно быть?На нем должно быть ровно 12 вольт?
tokar
02/06/2005 13:27
Икар, с каких пор LM324 (четыре операционника) стал стабилизатором? Даташит поиском за секунды находится.
Икар
03/06/2005 01:44
Ошибся-LM317T.Можно поменять на LM317BT?Как пользоваться даташитом подскапжите плиз.?Где его найти?
tokar
03/06/2005 07:29
Икар, поменять можно - различие в диапазоне рабочих температур: для Т от 0 до +125, для ВТ от-40 до=125
Для поиска datesheet воспользуйся какой-нибудь поисковой машиной, например http://www.google.ru/, и в окне поиска набери то, что ты ищешь, в данном случае lm317bt. Оно тебе вывалит всё, что нашло - а там дело вкуса, хочешь всё просматривай, хочешь - только *.pdf. улыбка Для более качественного поиска можно воспользоваться програмкой, которая с твоим запросом будет обращаться к нескольким поисковикам, и вероятность успешного поиска повышается.
cc
03/06/2005 14:02
По схеме не вижу -что это за деталька(корпус) ? Кстати, пишется правильно не "бесперИбойник" а "безперьябойник" смех
cc
03/06/2005 14:07
Икар открою тебе тайну поиска даташитов смех , вот добавь себе в избранное http://www.alldatasheet.com/
Икар
03/06/2005 15:55
Спасибо.
cc
03/06/2005 16:09
чего молчишь-то? вот статья об устройстве и ремонте поверкомов http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2002_07&i_art=06
Икар
07/06/2005 00:48
Спасибо.Продолжаю биться с ним.Заказал детали.
Икар
11/06/2005 08:55
Протяните руку , плиз, помощи.При вкл в сеть и нажатии кнопки загорается зеленый светодиод.Через секунды 2 раздается сигнал и загорается желтый . Переключается с щелчками то зеленый -то желтый.LM317BT заменил-дохлый был.Уменя 2 бесперебойника с одним деффектом.На разряженный аккумулятор не похоже-горел бы красный светодиод.Или я не прав?Заранее благодарю.Только не молчите.
tokar
11/06/2005 11:27
Икар, ты статью-то, которую посоветовал cc, читал? Там всё так расписано - разжёвано, что какие-либо советы кажутся неуместными.
Икар
11/06/2005 14:52
Спасибо.Буду изучать.Я в них уже столько деталей заменил .Поменял 1N4148 в цепи реле,Q1,Q6-LM317BT,три реле,дроссель.Сейчас надо заказывать еще мс LM324.
Икар
15/06/2005 11:08
Спасибо.Сегодня сделал сразу 3 бесперебойника.На очереди еще 5 штук.Дохлая была мсLM324.В других полевики ,транзисторы,диоды в цепи реле.А все причина-в тараканах.Тепнрь будут новые объемы.Еще раз спасибо! улыбка
cc
15/06/2005 16:43
Икар, еще полезный совет: если есть на плате 2sb647 - проверить! голливудская улыбка
Икар
16/06/2005 10:21
А проверять то зачем?Уже работает с монитором.Теперь у меня другте бесперебойники KIN 625A.Схема другая-пробую чинить по этой схеме.Спасибо.
cc
17/06/2005 11:09
Имелось ввиду следущее: У упсов, где схема включения на этом транзисторе (кин, бнт и др) есть типовая неисправность-пробой этого транзистора , вот и все
Икар
18/06/2005 15:59
Спасибо.В KIN 625 действительно был пробит этот транзистор.Я его поменял на 2SA1013.Можно ли его ставить?А на KIN 625AP случайно схемы нет у Вас?Схема с KIN -425 сильно отличается..Заранее благодарю.
Икар
19/06/2005 10:08
Скажите ,плиз, полевые транзисторы можно менять IRFZ24N на IRFZ46N?
tokar
19/06/2005 11:45
Икар,
irfz24n - 55V, 17A, 45W, 70mohm
irfz46n - 55V, 53A, 107W, 16.5mohm
Если ты имеешь в виду свой поверком, то можно поменять 24 на 46, но не наоборот.
Научись пользоваться поиском... улыбка
Икар
27/06/2005 14:21
тема закрыта.
Добавлено 27/06/2005 15:22
Еще 2 починил.Спасибо браво!
Добавлено 27/06/2005 15:26
Спасибо.
Икар
29/06/2005 13:04
Спасибо.Еще принесли 5 штук.Я на них насобачился -делаю их одной левой.Спасибо что дали схему.Деталей вот только много приходится менять после тараканов.
tokar
29/06/2005 13:56
Икар, а упсы не с тараканьего питомника случаем? что-то больно много пациентов с тараканьей лихорадкой. улыбка
