Материнская плата ELITEGROUP K7VMM REV:1.2A | |||||
| jervis 05/06/2005 09:05 |
Люди помогите плизз Я купил маму с рук,а инструкцыи к ней небыло,ну нет так нет подумал я ну и ладно так мол сабиру,ха да нитут то было. Вроде всё поцеединил правильно.Ну думаю всё можно
включать, ага включил он начил грузится и вдруг на половине загруски обрывается и делает рестарт,и так каждый раз,а если совсем не трогать после влючения так он постоянно рестартается. Помогите кто знает ! Из за чего это может быть ? Зарание спасибо ! |
| SergSV 05/06/2005 09:41 |
На половине загрузки Windos? Если да ,то попробуй в безопасном режиме загрузить Windos, а потом перезагрузи как обычно.У меня когда такое было данный процесс помогал. |
| Slayer 06/06/2005 09:31 |
Какую Винду ставил? |
| jervis 06/06/2005 09:40 |
xp professional
Добавлено 06/06/2005 10:42 Здраствуйте! У меня такой вапрос,люди если кто знает где можно найти в интернете инструкцию к материнской плате ELITEGROUP K7VMM REV:1.2A то пожалуйста скажите мне очень нкжно. Зарание благадарин. |
| Slayer 06/06/2005 10:53 |
...проблемы железа. ....или HDD. Винт форматируй в ДОСе!
инфа сдесь http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=6 |
| Mikkey 06/06/2005 11:32 |
jervis, винду ставил или она уже стояла на винте?
Если стояла, и это 2000 или ХР то так и будет, на новом железе запускаться не будет, нужна полная переустановка. |
| screwdriver 07/06/2005 05:15 |
Mikkey, походу точно чел пытается винду запустить с винта, не устанавливая на машину
А перезагрузка происходит от того что хр падает после замены больше половины девайсов компа, а тут все поменяли. |
| jervis 07/06/2005 05:38 |
Дело в том что этот комп уже был собран и работал нормально только в другом корпусе,а сейчас я поменял корпус и он перестал нормально работать Сейчас он грузит windows ,а после загруски высвечивает чёрный экран и нитуда и ни сюда. |
| Mikkey 07/06/2005 11:35 |
Только корпус или вместе с мамкой? |
| Slayer 07/06/2005 12:22 |
jervis, Объясни толком....что происходит и что делал? ...ты молчишь - а мы гадаем.... |
| viy 07/06/2005 15:33 |
jervis Только вопросы задаёте? А где уточнения ? Вашу статью содраннную одкуда не знаю http://monitor.espec.ws/section5/topic52657.html читать не пробовали? ![]() |
| jervis 07/06/2005 22:59 |
Я поменял только корпус,а всё остальное осталось радное.
Работать правда перестал(начинает загружатся,а поле загруски windows xp высвечивает чёрный экран ивсё) |
| screwdriver 08/06/2005 03:23 |
Ну так ты хоть что -то пытался сделать сам или так дальше и будем цедить по чайной ложке ? Блок питания тоже новый ? Его проверь Винт правильно подключил? А сидюк? |
| jervis 08/06/2005 05:15 |
HDD поставил на другой комп,поцеединил его вместо CDROMa заработал,а поралельно не работает,незнаю может потому что jumper нет,на другом стоит jumper может и на этот надо поставить правда куда не знаю.
На том компе всё работает исправно(вроде) поцеединяю тоже правильно,а он не работает (( |
| Slayer 08/06/2005 07:36 |
....мн-д-а-а!!! ...а "jumper" эти самые правильно стоят? ....если "параллельно" не работает - поставь джамперы
1. - в положение SLAVE 2. - в положение MASTER на сидюке и на винте эти положения обозначены! ...либо вообще зацепляй на разные IDE - порты. |
| jervis 08/06/2005 10:28 |
И ещё кто подскажит как скачать все файлы с второго веника на первый,а потом форматировать второй но при этом что бы всё оталось на первом (это вопче возможно ?) ![]() |
| Mikkey 08/06/2005 13:08 |
http://monitor.espec.ws/section5/post170415.html#170415 http://monitor.espec.ws/section5/post284288.html#284288 Это про форматирование, а скопировать - ghost, если не найдёшь - намылю ![]() |
| screwdriver 09/06/2005 04:09 |
Над нами изощеренно издеваются судя по-всему ![]() |
| Stee1 30/08/2005 13:52 |
то Mikkey будет работать и XP и 2к, только контроллер IDE нужно поставить как стандартный, а не intel/via/тдтп
на все остальное системе насрать |
| viy 02/09/2005 14:49 |
Это уж точно
Попробуй последовательно, если не знаешь что такое джамперы ![]() |
| mazia 07/03/2009 11:26 |
народ,скиньте кто-нибудь дрова на звук к матери K7VMM rev1.2A,плиз,я только начинающий. skype:oleg.www2 или |
| JohnK 08/03/2009 21:54 |
| neo831 09/03/2009 03:02 |
mazia, Ты вот, перед тем как задать вопрос, посмотрел на эту материнку? Все аудио-кодеки - стандарнты. Скорее всего это реалтек (а вот мне, как и тебе, лень сходить в гугл и узнать). Сам догадаешься ЧТО надо искать, даже начинающий? |
| mazia 09/03/2009 11:50 |
ты такой умный,тебе череп не жмет?Может я комп вижу 3 раз в жизни,я прошу как людей ,обьясните по человечески,как искать,как скачивать,устанавливать и все такое.Короче,мне скачали Realtek AC97 Audio A4.06 он не подходит,так я хотел узнать может версия не та,тогда какая нужна и как ее искать?Извиняюсь что не так, очень буду благодарен за помощ. ![]() |
| neo831 09/03/2009 12:26 |
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=240&DetailName=Driver&DetailDesc=K7VMM%20%20%20(V3.1)&CategoryID=1&MenuID=82&LanID=0 - первая ссылка в Гугле. Не стыдно, а? |
| mazia 09/03/2009 15:57 |
Всем кто меня терпел ОГРОМНОЕ СПАСИБО,особая благодарность neo831,неа, не стыдно, опыт и геморрой приходят с годами,ну вобщем помогло СПАСИБО ![]() |
| neo831 09/03/2009 18:37 |
Да не за что... А дело не в терпении, дело в том, что нужно всегда пользоваться Поиском - в наш век всеобщей интернетизации все азы можно спокойно найти самостоятельно, просто применив здравую логику. |
